Nous avons deux boitiers DS300 avec la même panne, à la fin de la session il devrait faire une coupure d alimentation de la piste , hé bien ces deux là ne fonctionne plus alors nous n avons pas une tirelire de ministre pour les changer à chaque fois , avez vous eu ce genre de soucis et surtout comment les réparer ou y remédier, merci d avance
Bon slot à tous
- Détection
- Probleme coupure ds300
domibartho
Piste : fly slot it , NSR
Nombres de voitures : 700
Date du message : vendredi 18 avril 2025 à 08h26
Ju_bil
Date du message : vendredi 18 avril 2025 à 10h22
Ce sont les boitiers dit 'stop & Go' ou 'international box' qui coupent l'alim.
C'est par la qu'il faut commencer à vérifier je dirai
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
domibartho
Date du message : vendredi 18 avril 2025 à 23h45
Désolé pour tes deux DS300 en panne, pas cool ! Si la coupure d'alimentation ne se fait plus, vérifie :
Relais : Teste le relais de coupure (R1 ou RL6) avec un multimètre. S'il est HS, remplace-le (pas cher).
Carte : Inspecte la carte pour des soudures cassées ou pistes oxydées. Nettoie à l'alcool isopropylique.
Câbles : Vérifie le connecteur 16 broches et les fusibles.
Si t'es pas à l'aise, envoie chez Repturn pour réparation, moins cher qu'un neuf. Regarde aussi surmobilect pour des astuces. T'as testé quelque chose déjà ?
Bon slot !
Date du message : samedi 19 avril 2025 à 06h59
Salut, avant de tout démonter ca pourrait venir d'un changement de mode de fonctionnement du ds300, il y a une manipulation à faire pour programmer le mode de fonctionnement des coupures pistes (il me semble), je regarde ça cet aprem et je t'envoie la doc parce que c'est bizarre que ça le fasse sur toutes tes pistes en même temps.
Tu dis que tu as deux boîtiers ds300, je suppose que c'est pour les pistes 1à 4.
Sinon le problème peut aussi venir du câble de liaison ds300 / stop and go (cable vert), celui que tu branches sur « control » du ds300.
L'information de coupure passe par la, pour contrôler la continuité il faut dévisser le capot du stop and go, tu accèdes alors au fils soudés sur le circuit imprimé.
Mais la aussi ça fait beaucoup trop d'erreur en même temps.
Pour accéder au composant c'est plus complexe, il faut dessouder les fiches latérale d'alimentation du boiter et la bon courage
Lussas Slot Racing 07
Message modifié le samedi 19 avril 2025 à 07h11 par fred07
Date du message : samedi 19 avril 2025 à 07h07
Au fait, lorsque tu démarres ta course, aucune voie n'est alimentée puis lorsque tu appuies sur « Go » elles s'alimentent, c'est bien ce que tu as ?
Tes problèmes arrivent lorsque la session se termine et qu'aucune piste ne se coupe?
ça voudrait dire que toutes tes liaisons sont bonnes et que les boîtiers stop and go ne sont pas en cause.
Message modifié le samedi 19 avril 2025 à 07h09 par fred07
Date du message : samedi 19 avril 2025 à 07h15
La doc est sur le site de pascal (VPC: merci pascal) en haut à droite dans documentation, la aussi bon courage, je l'avais déjà décortiqué, faut juste s'y replonger dedans.
Message modifié le samedi 19 avril 2025 à 07h16 par fred07
Ronnie31
Date du message : samedi 19 avril 2025 à 08h51
Si ça peut aider :
https://www.cirso32.com/t2411-branchement-ds-stopgo
domibartho
Date du message : samedi 19 avril 2025 à 16h50
Merci pour toutes vos pistes nous allons vérifier si cela peut venir d une configuration mais j en doute je vais donner cela au site que vous m avez conseiller, et refaire l essai si cela ne fonctionne pas , ni au départ ni à la fin d une session
Je vous tiens au courant ????????
