je possède 2 Audi R8, scalextric, voitures qui roulent bien, mais.....
Sur les 2 voitures l'axe arrière, à du jeu latéral important, évalué à plus de 1.00 mm.
Dans un virage, considérant, que le pneus sont bien propres, Et aucun dérapage,
va se produire un mouvement, le la caisse, (caro+châssis), vers l'extérieur,
Résultat, choc interne, qui peut, et même provoquer, des sorties de pistes,
La solution supprimer ce jeu latéral,
Les jantes plastiques tiennent très bien sur l'axe qui est moleté, aucune possibilité de réglage de
ce coté. outillage spécial, pour les arracher,
Démontages des jantes plastiques, pour les transformer en inserts,
Remplacement de l'axe d'origine, par du Slot-It, (diamètre 2.38, rectfié, trempé)
Tournage des jantes alu, copies conforme, du modèle, vis M2.
Remontage, et réglages de l'ensemble,
Et là, çà va rouler beaucoup bien mieux,
Photos,
