Les type des moteur : des questions
JHK
Date du message : jeudi 17 octobre 2024 à 12h11
J'aimerais remplacer des moteur nottament sur des SCX rally.
Mais comment se retrouver avce les désignations.
Existe t'il un lsiting avec les dimensions des
-cages courtes
-cages longues
Et autres désignations afin de ne pas commander n'import quoi?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ce serait super.
Message modifié le jeudi 17 octobre 2024 à 15h08 par gilou-971
DART1973
Date du message : jeudi 17 octobre 2024 à 16h04
Scaleauto propose un kit de remplacement
1 moteur 21000 tours long + les 2 petites cales
Dispo chez Casa
Date du message : vendredi 18 octobre 2024 à 11h42
La proposition de Dart est la plus viable à mon avis. Le moteur cage longue est le plus désigné pour les SCX. Il a plus de couple (300gr) et un CG meilleur que celui que l'on obtient avec un cage courte.
De plus la difficulté dans ton cas c'est de trouver les cales de la bonne dimension, il en existe plusieurs modèle pas tous compatible. Dans ce cas, ils sont rounis dans le kit.
Enfin un 22k Cage longue offrira des performances supérieures et surtout suffisantes pour la qualité des châssis SCX.
Et comme je suis super sympa (et pas du tout prétentieux) je te mets le lien ici. Il ne te reste plus qu'à cliquer dessus et commander.
https://www.casaslotracing.com/8557-moteur-sprinter-2-pour-scx-rx41-replacement.html
Putin je suis vraiment un mec super ! Je m'aime.
jowell
Date du message : vendredi 18 octobre 2024 à 12h08
Le problème c'est qu'il est en approvisionnement sur le site.
Date du message : vendredi 18 octobre 2024 à 13h53
Ben comme je suis vraiment formidable, je t'en ai trouvé un aux USA, pour le même prix, seul le transport va doubler le montant, mais quand on aime ...
https://www.lebhobbies.com/slot-car-spare-parts-c-497/scaleauto-spare-parts-c-497_757/scaleauto-motors-mounts-c-497_757_758/scaleauto-sc0025c-long-can-sprinter-motor-21500rpm-scx-rx41-p-11457.html
Sinon autre solution, acheter chez Pendel Slot en UK, deux kits qui te permetent en croisant les adaptateurs de monter ton moteur Scaleauto :
https://www.pendleslotracing.co.uk/slot-it-adaptor-v12-to-rx-shape-motor.html
Kit #1 pour adapter l'arrière du moteur à ton châssis.
https://www.pendleslotracing.co.uk/team-slot-mabuchi-motor-adaptor.html
Kit#2 pour adapter la partie avant.
Et ton moteur :
https://www.pendleslotracing.co.uk/scaleauto-long-can-motor-21500rpm-sc-0025b.html?___SID=U
Sinon tu as l'option du 44/45 de SCX qui se monte sans adaptateur. C'est un upgrade, mais je ne le connais pas et je n'ai pas trouvé ses caracthéristiques. Dispo ici :
https://www.slotcar-union.com/fr/pieces-detachees/23467-scx-moteur-fr-44-45-u10436-8436572912915.html
Bon ben là j'ai vraiment été formidable, maintenant je peux aller faire caca.
slotrain
Date du message : vendredi 18 octobre 2024 à 17h11
Bonjour à tous,
Pour Casa, quand c'est marqué "en appro", il faut laisser un message et on reçoit rapidement un message de confirmation de réservation
Pour ma part, les délais de mes commandes étaient d'environ 5 jours.
Jeanluc27
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 11h07
Je n'y connais rien en moteur SCX.
En faisant des recherches j'ai trouvé ce lien qui peut être intéressant si remplacement de plusieurs moteurs, à voir :
https://fr.aliexpress.com/i/1005005979530633.html
Bon slot
letouriste89
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 12h51
Merci pour le lien jeanluc27
Par contre attention seul le modèle A disponible à 8.59€ pièce mais il est donné pour 13000 rpm à 12V , ca ne fait pas beaucoup...
Donné pour 18000rpm à 18V mais tous n'ont pas d'alime de la bo pour alimenter le circuit.
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 15h09
Bon slot
Effectivement tu n'y connais rien, le moteur du lien est au mieux l'équivalent de celui d'origine? Sans plus.
Jeanluc27
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 15h10
Merci letouriste89 pour ces précisions.
Sur un autre site, le modèle B 16000trs en 12 volts est disponible à 5,89€
https://fr.aliexpress.com/item/1005005985951226.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.609ct0mJt0mJd1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9524505f-642d-4a50-9566-b8d7dc95d3e6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9524505f-642d-4a50-9566-b8d7dc95d3e6,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21EUR%215.89%215.89%21%21%2144.45%2144.45%21%40210385db17293399731338075ebfe8%2112000035187096226%21rec%21FR%212274207935%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Mais ca reste effectivement un peu faiblard il semble. Mieux vaut sans doute opter pour un moteur 130 ou 180 avec adaptateur (faisable en impression 3d.
Jeanluc27
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 15h13
Bon slot
Limite désobligeant comme réponse non ?
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 15h56
Bon slot
En quoi est-ce désobligeant, tu le dis toi même, tu n'y connais rien et tu lui conseilles de remplacer son moteur par le même. En quoi est-ce pertinent ?
De toutes les façons je perds mon temps, j'ai cherché plusieurs options performantes et mes propositions demeurent sans réponse. Si j'étais susceptible, je pourrais aussi trouver ça désobligeant.
Bon en tout cas si je t'ai froissé, j'en suis désolé, ce n'était pas mon intention. Probablement de la déformation professionnelle, j'ai l'habitude d'aller droit au but.
Message modifié le samedi 19 octobre 2024 à 15h57 par Alain Craniotakis
Jeanluc27
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 16h51
Bon slot
Alain, je n'ai pas conseillé de remplacer son moteur par le même, c'était juste une info à regarder au cas où cela pouvait convenir.
Dont acte que tu n'avais pas l'intention d'être désobligeant.
Cela dit, je comprendrais tout à fait que tu sois un peu déçu par les non réponses à ton message, vu que tu as dû passer pas mal de temps en recherches. Mais patience, ca va venir, c'est sûr.
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 17h41
Bon je suis content que tu ne sois pas plus froissé. Si des fois je suis un peu direct, je ne suis pas un ogre. Sauf pour le fils du voisin que je fini de digérer. Il n'avait qu'à pas gueuler comme ça dans le couloir de l'immeuble.
Pour en revenir à mon message resté lettre morte, ça peut s'expliquer par le nombre de réponses qui s'ajoutent à la suite. Du coup, il est possible d'en rater certaines. Ca vient de m'arriver sur un post que j'ai posé dans la rubrique "Recherche". En cherchant une autre de mes réponses, je suis tombé sur celle d'un pote que je n'avais pas vue.
Ceci dit, oui c'est frustrant parce que la recherche m'a pris près d'une heure alors que mon temps est précieux. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi d'autant plus que je ne connais même pas JHK. (John Henry Kennedy ???).
Ronnie31
Date du message : samedi 19 octobre 2024 à 20h31
Attention , quel type de moteur:
Sur les voitures plus anciennes (ex Xsara) , il y a les RX 41,42, 41b,42b , etc...
et les RK plus récent, sur les WRC DS3, Fiesta
Et ils ont encore changer de moteurs sur les plus récentes qui n'existent plus en 4 RM
le kit Scaleauto proposé par Alain correspond aux moteurs RX
Pour ces moteurs, il y avait une solution avec entretoise pour moteur format FC130 Mabuchi , il fallait l'équipe dun pignon long Cartrix.
JHK
Date du message : jeudi 24 octobre 2024 à 13h22
Merci à tous pour vos réponses. C'est super
