Merci à tous pour vos remarques constructives. Je vous présente ma toute dernière mouture avant que je n'attaque la construction.
Une dernière question, quelle hauteur sous les ponts au minimum ?
Comme je le disais plus haut je vais découpé du CP de 5 à la forme des voies surélevées.
- Demande de tracés
- Conseils pour mon tracé
Date du message : vendredi 3 février 2023 à 12h43
Date du message : samedi 18 février 2023 à 12h42
Bonjour à tous
Je n'ai pas encore attaqué la construction de mon plateau de circuit car j'attends d'avoir toutes les pièce du circuit pour le monter à blanc au sol.
J'ai fait encore quelques modifications. J'ai entre autre ajouté un changement de voie sur le dernier virage pour pouvoir aller sur la Pit Lane.
Pouvez-vous me dire quelle hauteur je dois prévoir pour le passage sous les ponts ?
Est-ce que vous me conseillez une deuxième alimentation à la moitié du circuit et est-ce que je me connecte sur la CU ?
Enfin à votre avis vaut-il mieux avoir des bordures ou des barrière dans les virage en hauteur ?
Merci d'avance.
bob_cramer
Date du message : samedi 18 février 2023 à 17h21
Pas besoin de 2 alimentations. Des raccords de puissance suffisent.
Moi, j'en ai 2 sur un circuit de 18 mètres et c'est nickel.
Par contre si tu veux que tout soit parfait, il vaut mieux ponter tout tes rails un par un.
C'est un peu de boulot mais tu n'as plus aucunes perte en ligne.
Pour tes virages en hauteur, a mon avis, il faut des bordures pour la glisse et le pilotage sur lesquelles tu mets des barrières pour éviter que les voitures ne tombent par terre en cas de sorties.
Bob Cramer (fan de Davic)
Date du message : samedi 18 février 2023 à 18h40
bob_cramer a écrit : Par contre si tu veux que tout soit parfait, il vaut mieux ponter tout tes rails un par un. C'est un peu de boulot mais tu n'as plus aucunes perte en ligne.C'était mon intention mais je m'inquiète pour le rail quand je vais poser la goute d'étain pour la soudure.
J'ai un fer à souder avec une panne fine mais bon ! j'essaierai
Date du message : samedi 18 février 2023 à 18h41
Encore une question, la hauteur sous les ponts 10 à 12 cm ?
bob_cramer
Date du message : dimanche 19 février 2023 à 08h25
Ca dépend de ce que tu veux faire rouler.
Si tu envisages un jour de faire rouler des camions. il faut se baser sur la hauteur de ceux-ci.
Sinon, Pour les voitures, 8 à 10 cm suffisent.
Une Chaparral 2F fait moins de 6 cm avec son gros aileron.
Un 4x4 (type Dakar) fait moins de 7 cm.
Pour les camions, je ne sais pas.
Ces dimensions sont valable pour du 1/32.
Date du message : dimanche 19 février 2023 à 09h39
Ok ! Je vais mettre 10 cm je ne ferai pas rouler des camions. Je suis en 1/32
Merci Bob
Date du message : dimanche 19 février 2023 à 10h37
Bonjour, les camions c'est du 1/32. Et 10cm entre le dessus de la piste et le dessous du pont, ça passe.
Date du message : dimanche 19 février 2023 à 11h27
jowell a écrit :Bonjour, les camions c'est du 1/32. Et 10cm entre le dessus de la piste et le dessous du pont, ça passe.
Merci ! effectivement peut-être qu'un jour je ferai rouler des camions
