Bonsoir,
Je cherchais il y a peu des contrôleurs pas trop cher pour jouer avec les copains...
Et pour assister 2 Parma plus j'ai jeté mon dévolu sur des DS Basic2.
Je n'en ai pas lu des masses de retour, alors un petit avis rapide si ça peut aider.
C'est une poignée à contact sur PCB, les pistes sont parfaitement gravées, et c'est lubrifié au montage.
Au verso les résistances et une petite capa (antiparasite je suppose) le PCB est marquée selon la résistance du modèle (ici une 35Ohm) :
Il y a 3 position de ressort pour régler la raideur du rappel de la gâchette, c'est simple et cheap : mais efficace.
L'avis du bleu que je suis, c'est que c'est assez confortable, beaucoup moins lourd que les Parma plus.
La gâchette est bien fluide, c'est très souple sous le doigt, et le ressort est moins raide.
Le nombre de pistes donne une bonne progressivité de l'accélération.
Le remplacement du PCB par un bricolé maison, rend aisément accessible tous les bricolages imaginables, diodes, transistors, frein réglable... C'est donc aussi une super base de bidouillage.
Bleu que je suis, je manque d'éléments de comparaison, mais elle me plaisent déjà
