Amis du jour bonjour,
Mes petites dernières, 2 sideways elles me paraisse bien plus grosse que les autres c'est bien du 1/32 sideways ?.
Sinon elle tourne super bien sortie de boite sans aimant, la bleu est un peu plus stable que la martini
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 12h47
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 12h55
des porsche!donc
sublime!!!
Vive Porsche!!!Tous derrière!!!
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 13h07
akro_max a écrit :
Amis du jour bonjour,Mes petites dernières, 2 sideways elles me paraisse bien plus grosse que les autres c'est bien du 1/32 sideways ?.
Superbes! J'ai les mêmes à la maison…
Pour ce qui est de leur taille, ces modèles à l'échelle 1 étaient déjà grosses. N'est pas surnommée Moby Dick qui veut!
Par ailleurs j'ai la JDavid faite par Carrera, et la Sideways n'est pas plus grosse.
Par contre je ne vois pas de raisons fondamentales pour lesquelles la Martini serait moins stable que la JDavid, si ce n'est l'alcool! Plus sérieusement, les réglages (tilting, débattements…) sont-ils les mêmes sur les deux voitures?
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 13h13
lpmc6622 a écrit :
Sinon elle tourne super bien sortie de boite sans aimant, la bleu est un peu plus stable que la martiniPar contre je ne vois pas de raisons fondamentales pour lesquelles la Martini serait moins stable que la JDavid, si ce n'est l'alcool! Plus sérieusement, les réglages (tilting, débattements…) sont-ils les mêmes sur les deux voitures?
Je ne sais pas je vais vérifier mais j'avoue je suis un peu un noob pour ce qui est des réglages ...
C'est les 1eres voitures de ce type (avec pleins de réglage possible) que j'ai.
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 20h04
Alors tu vas vite y prendre goût!
legaragedu59
Genre : Masculin Masculin Inscription : 24/11/2013
Piste : SLOT IT
Nombres de voitures : +/- 40 ans, depuis Noël 1974
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 21h13
Bonsoir,
Je possède aussi plusieurs Porsche Sideways Moby Dick et j'ai aussi remarqué des légères différences de comportement entre les différents modèles de carrosseries. La seule explication, pour expliquer ces différences, est à mon avis la masse des portes qui ont des formes différentes. Ce qui doit modifier l'équilibre de l'auto. La plus délicate, à mon avis, est la rouge MOMO. C'est elle qui a les portes les plus "creusées". Un petit lest et tout revient dans l'ordre.
And The Winner Is ..... Me!
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 21h34
Merci pour les infos
legaragedu59
Piste : SLOT IT
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 21h40
Mais de rien.
Ne pas négliger le réglage du train avant.
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 21h42
legaragedu59 a écrit :
Mais de rien.Ne pas négliger le réglage du train avant.
J'ai regle pour que les roues avant ne touche que ponctuellement la piste, est ce la bonne soluce ?
legaragedu59
Piste : SLOT IT
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 21h47
Je ne suis pas expert non plus. Je desserre les 4 vis quasiment à fond, en laissant juste les pointes dépasser du plastique, afin de garder le contact métal contre métal.
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 22h00
C'est un bon début.
Donc, il y a deux vis par-dessous et deux vis par-dessus. Les vis de dessous permettent de régler la position la plus basse de l'axe avant. L'idée générale est que la position la plus basse doit permettre aux deux roues d'affleurer la piste, voire effectivement un peu au-dessus. L'ensemble guide roues arrière joue alors le rôle de tripode stabilisant la voiture. Cependant, il ne faut pas que les roues avant soient trop hautes, sinon la voiture a la latitude de basculer pas mal sur le côté dans le virage, et peut éventuellement culbuter ou désloter. Le but, dans un cas (affleurement) ou dans l'autre (roues un peu surélevées) est que dans un virage la roue intérieure ne touche pas la piste, évitant ainsi le problème posé par le différentiel de vitesse entre roue intérieure et roue extérieure, qui elle sert donc d'appui et doit donc toucher la piste.
Ensuite, les deux vis du dessus permettent d'ajuster le débattement du train. Si la piste est très irrégulière il faut autoriser un assez large débattement, sinon les bosses vont faire taper le train contre leurs butées hautes et risquent de faire désloter la voiture. Si la piste est bien lisse il vaut mieux un débattement limité, ainsi les appuis sont plus francs dans les courbes.![]()
Message modifié le dimanche 19 juillet 2015 à 22h01 par lpmc6622
legaragedu59
Piste : SLOT IT
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 22h25
Merci pour ces explications.
Date du message : dimanche 19 juillet 2015 à 23h16
aceventura82
Genre : Masculin Masculin Inscription : 09/08/2013
Piste : toyota
Nombres de voitures : je commence
Date du message : lundi 20 juillet 2015 à 04h30
2 très belle porsche!
lunasc
Piste : scalextric
Date du message : mercredi 22 juillet 2015 à 16h18
Belles voitures.
