Comment mesurer la consommation (Amp.) d'un moteur
SlotnRoll
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 15h46
Pas du tout connaisseur en électricité je souhaiterai savoir comment mesurer l'ampérage consommé par un moteur (de toutes marques) - sous 12V - avec un simple Metrix.
Si possible une photo serait la meilleure réponse pédagogique.
D'avance merci pour vos connaissances
Too old to rock n' roll, too young to die
Marcury
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 17h51
Allo! Pépé, il y a une question pour toi
Pour faire plus court, mais moins instructif, regarde ici
Mes voitures
Message modifié le vendredi 26 juin 2015 à 17h51 par Marcury
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 19h47
Je vais peut-être dire une bêtise mais selon la loi électrique : "U = R * I" :
Avec par exemple une tension (U) à 12 V, il faut relever la résistance (R) en ohms pendant qu'une voiture tourne ( à fond de préférence ) sur le circuit
pour en déduire l'intensité (I) en ampères, qui est la consommation du moteur.
speedy
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 20h51
Sébastien
SlotnRoll
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 21h49
Merci à tous pour ces informations car c'est ce que je recherchais, mais aussi de m'avoir fait découvrir le site SlotLab que je ne connaissais pas.
Ju_bil
Date du message : vendredi 26 juin 2015 à 23h09
Avec un voltmètre classique tu ne pourra relever que des valeurs moyennes qui sont loin des valeurs crètes. Ça mesure trop lentement pour avoir les transitoires rapides qu'on a au début des accélérations. Pour les chopper il faut mesurer la tension au bornes d'une faible résistance montée en série avec la piste avec un oscilloscope. C'est pas trivial...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Date du message : samedi 27 juin 2015 à 01h29
Comme dit Ju_bil la réponse n'est pas facile à obtenir.
Sans passer par un oscillo tu peux obtenir une consommation à vide mais avec la transmission.
Il faut se donner une base d'alim fixe par exemple 12v.
On peut aussi obtenir une consommation approximative en freinant les roues.
Dans tous ces cas le montage du contrôleur est simple :
Message modifié le samedi 27 juin 2015 à 03h57 par pepe_plus
SlotnRoll
Date du message : samedi 27 juin 2015 à 22h06
Merci Pepe Plus+++ pour ce schéma !
J'ai pigé comment placer le Métrix en série pour la mesure de l'ampérage.
Comme quoi un bon dessin vaut mieux qu'un long discours.
Encore merci et bon dimanche
