Bonjour a tous ...je me lance...essai de la DERNIERE de ninco.
les photos suivront pour l instant redaction...
il n y aura pas de photo detaillee de la carro....c est la meme finition que le modele classique..
la difference est sous le chassis:
4 jantes alu plus petites a l avant et 19x10 arriere....pneus prorace
berceau moteur amovible monte sur ressorts...
moteur nc5 tenu par deux vis pignon metal : fil de qualité
transmission 4x4 par pour poulie et courroie
vis de carrosserie metriques et oui....
Pour le poids :
Sortie de boite 93 gr
Sans aimant 91 gr
chassis seul 67 gr avec aimant et 65 sans
Roulage.... sur piste ninco type rally 25 metres
avant tout petit huilage des axes et rodage sur 6v pendant environ une heure.
ensuite roulage chassis seul sous 8 v pendant une vingtaine de tours et sans aimant..
le but est de faire comme je faisais en modelisme....leger rodage puis roulage a vide pour que les pieces se mettent en place...
ensuite 10 tours a 9v
puis 15 a 10v....
jusque la aucun lestage aucun aimant.... on sent le potentiel...ca freine bien meme tres bien
on commence a sentir le moteur se liberer et les reglages a venir... l avant se leve un peu...
on passe a 11 v.... 10 tours sans carro puis carro....
la voiture est saine mais l avant demande du poids pour tenir le cap... l arriere lisse legerement....mais au gaz ca revient dans l axe merci le 4x4....
apres une bonne quizaine de tours faut passer au lestage...trop de perte de l avant...
je vais mettre 6 gr repartis sur l avant devant l axe...
c est reparti.....genial l auto ne sort plus...l arriere montre quelques faiblesses mais la glisse est gerable...
ensuite 12 v.....la le nc5 commence a bien marcher...
je n ai pas mis en route le chrono....je bosse d abord sur le comportement....
les tours s enchainent l auto est top mais les watts du moteur font que l arriere glisse un peu trop.... faut dire qu on rentre fort dans les courbes le frein etant vraiment d un bon feeling....
Je decide de mettre 2,5 gr de leste derriere le moteur entre les roues...
roulage en 12 v..... que dire.....genial.... dans le sinueux l auto ne bouge pas, dans la grande 180°en rails r4 le feeling est terrible... le potentiel est enorme....
l auto est silencieuse, juste un leger bruit au freinage...
voila.... je pense avoir trouve le reglage qui me convient....
la suite plus tard pour aller jusqu a 14'8v mais deja en 12 volts cette auto est vraiment plaisante...
pour avoir du slot it et du nsr en comparaison, je peux dire que cette C4 me fais plaisir....
a plus pour les photos et le reste de l'essai.... en attendant je l'ai remise une bonne heure à 7 v pour affiner le rodage.....
