bonjour à tous ,
mon auto sautille de l'avant et je ne trouve pas la solution
merci pour votre aide
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 17h52
bonjour à tous ,
SOLSOFT
Piste : NINCO
Nombres de voitures : XXXXX
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 17h56
Qu elle modèle de voiture sur qu elle piste ????
Avec aimant sans aimant ??
Olivier-Fantasy
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 18h17
Message modifié le vendredi 6 mars 2015 à 18h20 par Olivier-Fantasy
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 18h19
As-tu déjà rodé les pneus?
L'axe est-il bien fixé?
Une roue voilée? Fendue etc...
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 18h29
c'est une sideway 512 bb
sans aimant , pneu rodé ou pas meme probleme
j'ai pensé aux tresses..??
trop courte, trop longue?
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 18h31
surtout à l'acceleration...
en ligne droite ou banking pas de soucis ,
freinage correct,
piste carrera
muncho
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/04/2014
Piste : Volvo
Nombres de voitures : Maintenant
Date du message : vendredi 6 mars 2015 à 19h16
vais y penser ....
Ronnie31
Date du message : samedi 7 mars 2015 à 08h57
yoyottss a écrit :
c'est une sideway 512 bbsans aimant , pneu rodé ou pas meme probleme
Peux être trop raides !!!
Est ce que tu as le même comportement si tu les aplatis au maximum.
Les tresses fournis sont trop raides et avec des tresses trop souples on perd le contact à cause de la carosserie très basse. (J'ai rencontré le pb sur la Lancia du club et ma Capri sur la piste Carrera du club) et je l'ai résolu avec des tresses Ninco standard (raides mais pas trop)
Essaies de rouler sans train avant
Message modifié le samedi 7 mars 2015 à 08h59 par Ronnie31
Date du message : samedi 7 mars 2015 à 09h13
merci ronni pour ton aide...
je pense avoir trouvé....
effectivement les tresses étaient trop raide et trop courte egalement donc remplacement et resultat beaucoup plus satisfaisant.
mais maintenant train arriere qui lache ....palier à changer (mort)
on va y arriver!!!
bon week à tous
Ronnie31
Date du message : samedi 7 mars 2015 à 12h14
Palier à changer ?
Les supports en plastique ou c'est les paliers en bronze à l'alésage coniques qui ont pris du jeu?
Trop courtes? tu les as recoupées?
Même sur du Carrera où tu dois les écarter , des tresses relativement courtes comme les Ninco standard font l'affaire.
Date du message : samedi 7 mars 2015 à 12h58
les paliers en bronze sont tellement usé que l'axe bouge ( voilà le resultat lorsque l'on ne huile pas ..)
les tresses je les avait changé moi meme et je les avait coupé trop courte
Ronnie31
Date du message : dimanche 8 mars 2015 à 09h58
As tu roulé autant que ça.
Lubrifier c'est mieux certes, mais sur une course d'endurance de 12 ou 24h les paliers ne sont pas lubrifiés à part lors d'un changement de tresses ou une grosse réparation et ca ne cause aucun souci
Les interventions sur les voitures doivent être faites pendant les segments, ca couterait trop de temps de démonter les voitures pour mettre quelques gouttes d'huile.
Message modifié le dimanche 8 mars 2015 à 10h02 par Ronnie31
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 8 mars 2015 à 10h38
Oui tu as bien raison.
Défaut de fabrication c'est possible aussi...
Mais est-ce du jeu de l'axe dans les paliers ou les paliers dans le châssis ???
Ronnie31
Date du message : mardi 10 mars 2015 à 13h59
C'est comme les tontons flingueurs : "Y a de la pomme , y en a aussi..."
Dans ce cas , il y a du Slot it , ... Y en a aussi.
Slot it n'a pas dans sa gamme ces paliers à alésage coniques ![]()
