carerra carrera go ?
cupidons7777
Date du message : mercredi 18 juin 2014 à 22h43
salut a tous
et voila mes 1er question
quelle et la différence entre les circuit carrera et carrera go ?
une voiture carrera va t'elle fonctionner sur un circuit carrera go ?
j'ai bien chercher sur Google et dans la recherche du forum mais j'ai rien trouver pour m'aider
dore et déjà un grand merci pour vos réponses
marconet
Date du message : mercredi 18 juin 2014 à 23h21
il y a un site pour carrera qui répondra à touts tes questions:http://www.carrera-toys.com/fr/assortiment/
pour résumer:
- carrera go: echelle 1/43ieme- systeme analogique
- carrera digital 143: echelle 1/43ieme- systeme digital
- carrera evolution: 1/32ieme- systeme analogique
- carrera digital 132 echelle 1/32ieme- systeme digital
- carrera digital 124 echelle 1/24ieme- systeme digital
Comme quoi on apprend à tous les ages, je me rends compte que l'analogique echelle 1/24ieme n'existe apparemment pas.
Marconet, SPF
(Sans Piste Fixe)
Date du message : mercredi 18 juin 2014 à 23h48
Oui et non.
En fait les voitures 1/24 sont équipées digital mais peuvent être utilisées en analogique.
Donc elles sont peut-être disponibles sans puce, c'est à vérifier.
Carrera est obligé de produire (ou rendre compatible) aussi ces autos en analogique. Il ne faut pas oublier que leur piste 1/24 sont identiques au début de leur production en 63 et que jusqu'à l'apparition du digital tout leur matériel était analogique.
Alors bien sûr de nombreux privés ainsi que certains clubs particulièrement en Allemagne n'ont pas évolué vers le digital.
Il faut bien leur fournir du matériel sous peine de les voir partir vers la concurrence
vroumm
Date du message : jeudi 19 juin 2014 à 07h11
salut ,carrera go = un jouet pour enfants ou seules les petites voitures rouleront.
ensuite pour les grands = Carrera , Scalex , Ninco et les pistes en bois maison où sur mesure avec David de Sillage raçing ou BLST ainsi que pleins de marques un peu oubliées Polistil etc etc ...
cupidons7777
Date du message : jeudi 19 juin 2014 à 19h43
merci déjà pour vos infos et vos réponses
mai voila cor une petite question une voiture carrera fonctionne t'elle sur un circuit carrera go ?
car j'en ai vu sur amazone des voiture mais avant d'acheter j'aurait voulu savoir si elle sont compatible
j'ai eux aussi des voiture avec mais elle font 2 tour nikel ensuite elle avance plus je comprend pas pourquoi, le moteur serai t'il hs ? quand je relève l'arrière de la voiture elle tourne très bien une fois les roue touche la piste fini
BRUNO
Date du message : jeudi 19 juin 2014 à 23h31
Si c'est des Carrera 1/32 que tu as vu , elles vont manquer de place sur un circuit Carrera Go , car là c'est du 1/43 donc piste trop petite
En plus le Carrera Go fonctionne avec 6 - 7 volts , alors que les Carrera 1/32 sont en 12 volts , donc elles manqueront de voltage sur un Carrera GO alimenté avec le transfo d'origine
Si tes voitures tournent bien avec les roues arrières levées et que la voiture s'arrête quand tu la repose , c'est certainement un problème de contact avec les tresses, le moteur n'est pas en cause
A+ Bruno
JohnSmith
Date du message : vendredi 20 juin 2014 à 01h04
Il me semble que le carrera et le go sont en 14v
Jamais plus vite qu'à fond !
BRUNO
Date du message : vendredi 20 juin 2014 à 10h25
Sur les tout premiers transfo Carrera GO , il est écrit 6,5 volts , sur les actuels 14,8 comme les 1/32
sur les transfo SCX 1/43 qui ont le même moteur que les Carrera Go c'est 12 volts , va comprendre !!!
toujours est il que sans aimant , une Carrera GO ou une SCX 1/43 marche très bien à partir de 6 -7 volts et devient inconduisible au dessus de 10 -11 volt
Avec un transfo de Carrera Go , même en 14,8 v , je pense qu'il y aura un problème d'alimentation pour faire rouler deux voitures 1/32 , cela ne doit pas être le même ampérage à mon avis
A+ bruno
