Voiture de boite sans aimant:
12v: 50 tours
- 1) déslote dans les virages et en accélération si trop agressive sur la gâchette (Tresse trop rigide)
- 2) L'axe avant ne tourne pas correctement et l'axe arrière n'est pas libre.
- 3) Les roues arrières ne sont pas ronde. La voiture broute sur l’arrière.
Meilleur temps: 9.200
12v:500 tours
13.9v: 100 tours
- 1) Changement des tresses par des JP SLOT - 0.05mm
- 2) Huile Sideways "swoil" sur axe avant et arrière + graisse sideways "swgre" sur couronne et pignon.
- 3) Montage d'un kit brm S-106. Jantes Classic avant et arrière en aluminium. Les pneus sont fournies dans le kit et ils sont très performant.
Différence de hauteur après changement des tresses et des roues:
la voiture est plus base, le guide rentre complètement dans le rail.
Meilleure temps: (je vous le donne vendredi 14 j'ai oublié de le noter)
L'axe arrière est devenu libre après 200 tours environ.
- 4) Collage du moteur et des paliers pour limiter les vibrations.
Photo sur piste:
Tres agréable a pilote facile a préparer. Elle a été très apprécié par les pilotes du club de la cigale.
Vidéo a venir:
), roue ar baladeuse.
