cedh a écrit :Roukmoot a écrit : olivier25 a écrit : Salut,
Le réservoir se paramètre sur la contrôle unit avec la touche fuel (comme pour la fonction speed ou break) cela te donne le niveau de capacité du réservoir. 1 voyant = 4 tours, 5 voyants= 18 tours pour un plein d'essence.
La fonction du réglage du réservoir par la manette lorsque tu as enclenché la séquence de départ sert juste pour le premier plein, pour partir avec plus où moins d'essence avant le premier ravitaillement. Par exemple mon réglage de puce de voiture est à 5 voyants je peux donc faire 18 tours avec le plein, je fais une course de 50 tours il me faudra donc faire 2 ravitaillements minimum pendant la course au 18 ième tours puis au 36 ième tour (maxi) et j'ai encore 14 tours à faire, je décide donc de partir avec moins de carburant au départ (plus rapide et de décaler mes arrêts au stand) 14 ième tours 32 ieme tours et je finis avec le dernier plein.
Autres exemples tu pars avec le réservoir plein et au dernier ravitaillement tu en mets mois pour finir les 14 derniers tours.
Après c'est suivant comment tu veux gérer ta course.
Tes voitures roulent toujours lorsque tu n'as plus de fuel mais vont moins vite et non plus d'accélération.... la réaction dépend des puces dans les voitures (je n'ai pas le même effet de réservoir vide suivant les voitures)
Dans Pc lapcounter il me semble avoir vu une case à cocher pour justement définir si l'on veut où pas compter les tours lorsque le réservoir est vide.... configuration -->options --> fuel
J'espère avoir été assez clair .....
tes explications sont clairs mais si on n'as pas le pc lap compteur comment fait on pour que les tours ne soient pas compté y a t il une option a faire avec le control unit?
C est automatique
Pas d essence =pas de tours de compté
Après tu peux faire varier la capacité de ton réservoir
Ce qui permet d équilibrer une course entre ceux qui sont toujours à fond ( et qui consomment) et les autres
