Salut tout le monde
Je viens d'accérire une nouvelle Jagster, grâce à un membre du forum qui se reconnaîtra ![]()
Histoire de changer, je pense lui faire un châssis "inline" et si je n'aurais pas le temps de le terminer, je lui ai déjà fais un support moteur
J'ai pris une chute de laiton de 1 mm d'épaisseur et tracé un trait parallèle au bort qui servira de référence pour que le trou de l'axe moteur soit bien aligné avec les trous des paliers
Repéré le centre et donné un coup de pointeau
Puis percé un trou de 2 mm
Une peite chute en fer, ici de 24 mm de large, un trou de 2 mm bien au centre, un petit bout de tige en laiton du même diamètre qui dépasse de 1 mm d'un coté et voilà un gabarit simple et bien pratique
il n'y a plus qu'a placé la bart en laiton dessus
serrer le tout dans l'étau, verifier que tout est bien d'équerre, (avec un gabarit plus long, cela aurait été plus simple
mais bon ça le fait quand même)
avec, dans mon cas, un bloc d'alu de 3 cm de coté (mais n'importe quelle cale bien droite et plus large que la partie à plier fait l'affaire) plier, avec des petits coups de marteau, la partie qui dépasse du gabarit en faisant attention de rester bien droit
la même chose de l'autre coté
Vérifier que tout est bien d'équerre
Oups, j'ai fais cette photo un peu vite, il y a encore du réglage à faire
Pour trouver la distance à la quelle faire les trous pour les palier, j'ai pris référence sur un support slot it, j'ai trouvé 12 mm à l'intérieur
Donc tracer à 13 mm extérieur, donner un coup de pointeau et percé à 2 mm des deux coté
Mettre une tige de 2 mm et vérifier dans tous les sens si c'est droit, parallèle et tutti quanti
Si ce n'est pas le cas, agrandir le trou avec une lime "queue de rat" dans le sens désiré jusqu'à ce soit bon
On peut ensuite percé le trou pour l'axe moteur à la bonne taille et les deux plus petits pour les fixations
Les paliers utilisés font 4,5 mm de diamètre, mais j'ai percé volontairement à 5 pour permettre une petite marge de réglage supplémentaire à la fabrication du châssis
Après une petite séance de finition, histoire de le rendre un peu présentable
voilà un petit support moteur qui risque d'attendre un peu avant d'être monté sur son châssis
