châssis et support moteur déformé
Date du message : vendredi 22 mars 2013 à 16h55
J'ai reçu un châssis slot-it et comme très souvent il est déformé
Passage par la case four et hop le châssis et top bien plat comme il faut .
Je remonte toutes les pièces et lorsque je mets en place le train arrière, l'ensemble bascula vers la droite.
Je redémonte le tout et je constate que le châssis est toujours aussi plat, ouf pas de soucis de ce coté là.
Je regarde la taille des jantes et je constate une différence non négligeable de 2 à 3 mm, mesuré au pied à coulisse électronique.
Je change la jante mais rien n'y fait .
Je regarde du coté du support moteur et je constate que ce dernier est légèrement déformé.
D'où ma question, est il possible d'appliquer la même technique que celle du châssis ? Et si oui comment ?
Est il possible de visser le support moteur au châssis et de lui faire subir en même temps que le châssis la technique ci-dessus ?
Avez vous déjà eu ce problème ? Et comment l'avez vous résolu.
Merci pour vos réponses.
conceptcar
Date du message : vendredi 22 mars 2013 à 17h59
Moi , support moteur au sèche cheveux en le contraignant à la main(sens inverse du voile) à force il était droit enfin plan .
le visser dessus pas sur 1 est-ce la même matière? je suis pas sur.
2 tu risques risque de donner une vrille encore plus importante sur le châssis pour essayer de détordre le sup moteur .
quand tu dis 2 à 3mm sur le diamètre ... c'est pas des 10eme
Date du message : vendredi 22 mars 2013 à 18h43
conceptcar a écrit :
cousinhub88 a écrit : J'ai reçu un châssis slot-it et comme très souvent il est déformé
oui, ces sont 2 à 3 dixième de millimètre.
