bonsoir
je voudrai faire des pontages sur mon circuit scalextric digital ,je possède les cables après avoir lu sur le forum j'ai bien compris que pour le premier il faut partir du rail le plus pret de la base ,mais ensuite ?à suivre ou toujours repartir de la base scalextric (7042 )
merci pour vos réponses
PONTAGE
lionel
Genre : Masculin Masculin Inscription : 20/02/2008
Piste : scalextric - carrera
Nombres de voitures : 2008
Date du message : lundi 21 janvier 2013 à 18h54
Date du message : samedi 2 février 2013 à 15h47
lionel a écrit :bonsoir
Post déplacé (il trainait dans "à lire en premier").
Steph
Revendeur
Nombres de voitures : 1994
Date du message : samedi 2 février 2013 à 17h36
L'idéal est toujours de partir d'une base saine d'électricité.
Là où l'électricité est la meilleure est aux abords de la base qui alimente le circuit.
Si tu repars d'un point d'arrivée, tu doubles simplement la longueur de fils pour aller au second point...
L'idéal est d'alimenter le circuit en plusieurs points avec des câbles de longueur identique, donc une étoile au départ de la base ou une arraignée alimentée par la base, sont le meilleur compromis et les solutions les plus efficaces.
Steph
Message modifié le samedi 2 février 2013 à 17h37 par Steph
lionel
Date du message : samedi 2 février 2013 à 18h56
Steph a écrit :L'idéal est toujours de partir d'une base saine d'électricité.
Si tu repars d'un point d'arrivée, tu doubles simplement la longueur de fils pour aller au second point...L'idéal est d'alimenter le circuit en plusieurs points avec des câbles de longueur identique, donc une étoile au départ de la base ou une arraignée alimentée par la base, sont le meilleur compromis et les solutions les plus efficaces.
merci de la réponse ,mais j'ai des cables booster scalextric 3 longueur ,pour un traçé de 23 M c'est bon ?
Date du message : samedi 2 février 2013 à 19h31
bonjour bonjour .
je n ai pas la science infuse , mais je vai t expliquer ce que j ai fait sur mon scalex digital de 22 metres et qui fonctionne plutot bien:
j y ai mis 5 pontages:
4 partant proche de la base (2 de chaque coté) , un environ tout les 4 metres.
et un au 1er tiers du circuit se raccordant au 2em tier du circuit
comme l ont expliqué les copains, le but est de prendre le courant à la source pour l envoyer de maniere "équitable" sur la piste, car comme de par hasard quand on fait la course on est jamais tous ensemble (d ailleurs tous en groupe sans pontage j ai eu ca au début, on fait une course d'escargtos ahsmatiques !!) et il faut sur du digital que chacun ait sa part de courant si j hose dire
d ou les pontages.
j avai eu comme premiere info un tout les 5 metres mais d autres m ont dit 4, alors j ai préféré jouer la sécurité et en metre un tout les 4 metres.
pour celui qui relie le 1er tier avec le 2em, c est un conseil que m avait donné un oncle qui fait du train electrique et ca n m a pas paru idiot (j avoue que je ne peu garantir a 100/100 que ce soit utile)
par contre , je ne sais pas si tu es au courant mes les cables booster scalex ne peuvent se connecter QUE sur les rails droit standart et les 1/2 rails droit !!!! rien d autres !! pas de virage pas de 1/4 de droit ou de monovoie !!!
donc bien faire attention à avoir ca quelque part pour les raccorder !
je crois ne pas avoir dis de boulettes la dedans.
pour ma part sur mon circuit (que je vous présente bientot d ailleurs) ca marche trés bien , on peut jouer à 6 sans problemes
lionel
Date du message : samedi 2 février 2013 à 20h00
dash a écrit :merci de tes conseils que je vais suivrebonjour bonjour .
je n ai pas la science infuse , mais je vai t expliquer ce que j ai fait sur mon scalex digital de 22 metres et qui fonctionne plutot bien:j y ai mis 5 pontages:
et un au 1er tiers du circuit se raccordant au 2em tier du circuitcomme l ont expliqué les copains, le but est de prendre le courant à la source pour l envoyer de maniere "équitable" sur la piste, car comme de par hasard quand on fait la course on est jamais tous ensemble (d ailleurs tous en groupe sans pontage j ai eu ca au début, on fait une course d'escargtos ahsmatiques !!) et il faut sur du digital que chacun ait sa part de courant si j hose dire
d ou les pontages.
pour celui qui relie le 1er tier avec le 2em, c est un conseil que m avait donné un oncle qui fait du train electrique et ca n m a pas paru idiot (j avoue que je ne peu garantir a 100/100 que ce soit utile)par contre , je ne sais pas si tu es au courant mes les cables booster scalex ne peuvent se connecter QUE sur les rails droit standart et les 1/2 rails droit !!!! rien d autres !! pas de virage pas de 1/4 de droit ou de monovoie !!!
lionel
Date du message : dimanche 3 février 2013 à 12h00
bonjour
mes cables booster scalextric font 2 M et mon point le plus eloigné est à 4 M , en faisant partir le premier prés de la base je peux faire les pontages en boucle ? je souhaite faire 5 pontages sur mon tracé de 23 M
Date du message : dimanche 3 février 2013 à 18h23
qu entends tu par "pontages en boucle" ? accrocher un pontage à un point "a", de ce point "a" repartir vers un point "b" ... ? si c est le cas, je n ai aucune idée de la fiabilité de ce systéme.
sinon peux tu êtres plus explicite ?
lionel
Date du message : dimanche 3 février 2013 à 18h38
dash a écrit :qu entends tu par "pontages en boucle" ? accrocher un pontage à un point "a", de ce point "a" repartir vers un point "b" ... ? si c est le cas, je n ai aucune idée de la fiabilité de ce systéme.
oui à suivre depart base puis point a ensuite point a vers b etc...
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 3 février 2013 à 19h16
lionel a écrit :oui à suivre depart base puis point a ensuite point a vers b etc...
Le but d'un pontage est de diminuer les pertes dues aux mauvais contacts de raccord de la piste principalement.
Mais pas seulement. Le fait de "doubler" la piste en la suivant point par point (a,b,c etc) rallonge les câbles donc leur résistance ohmique.
C'est donc bien pour cela que l'on ramène tous les pontages à un bornier central de façon qu'ils soient tous le plus court possible.
lionel
Date du message : dimanche 3 février 2013 à 20h10
pepe_plus a écrit :bonsoir et merci pour cette explication ,je vais donc suivre ton schéma ,pour les fils type électrique 1.5 c'est bon ?lionel a écrit :oui à suivre depart base puis point a ensuite point a vers b etc...
Date du message : vendredi 9 décembre 2022 à 15h36
Très intéressant merci pour le partage mais on ne peut pas prétendre cela car il faudra faire des test sur le sujet !!
Message modifié le samedi 10 décembre 2022 à 21h07 par nate9595
tnt2mtb
Genre : Masculin Masculin Inscription : 18/03/2026
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 50
Date du message : jeudi 19 mars 2026 à 09h34
Salut les slotters
Pour 25 mètres en scalextric sport analogique, après lecture et re-lecture de nombreuses discussions sur le sujet, il me reste quelques interrogations concernant l'installation d'un pontage élec.
- Est-ce que 4 points de ré-alimentations sont suffisants, voire 5 - disposés régulièrement sur le tracé ?
- En plus du pontage, dois-je souder tout les rails de la piste ou que les sections inclinées ou le pontage suffirait sachant que mes rails et leur connecteurs sont assez propres ?
- Voici un schéma du projet de pontage, le trouvez vous correct/fiable/réalisable ?
Liste des matériaux utilisés :
- cablages en 0.75mm²,
- connection alim/bornier par sucre/dominos,
- connection bornier/rail par cosse plate femelle,
- et donc 1 bornier par voie
Bbr6704
Genre : Masculin Masculin Inscription : 22/02/2024
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 12
Date du message : jeudi 19 mars 2026 à 11h42
Ton schéma me semble correct.
En analogique, le négatif pourrait être commun, mais en digital je ne sais pas, donc dans le doute, autant laisser...
Y'a plus qu'à souder, relier, etc.
Bbr6704
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 19 mars 2026 à 15h25
slotrain a écrit :
"En analogique, le négatif pourrait être commun", pas dans ce cas!!
Sur cette alim qui vient de chez moi, il y a une inversion de sens de marche indépendante par voie
Donc pas de commun possible
Ah oui, comme quoi... effectivement, j'imagine qu'il en est de même en cas de deux alimentations indépendantes...
Date du message : jeudi 19 mars 2026 à 16h21
S'il y a une inversion de sens de roulage indépendante, oui!
tnt2mtb
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 20 mars 2026 à 20h27
merci pour vos retours
affirmatif @slotrain ! du bon matos !
Message modifié le vendredi 20 mars 2026 à 20h29 par tnt2mtb
