en attendant mon tracé définitif, je fais le circuit suivant qui comprend deux 180 degré en R1.
quelle est votre expérience sur les virages en R1 ? est-ce amusant ou prise de tête à la longue sur un circuit ?
cartist
Genre : Masculin Masculin Inscription : 07/10/2012
Nombres de voitures : 50
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 09h50
galette03
Piste : porsche
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 09h57
Les R1 peuvent etre interessant (là ça n'engage que moi, vue que certains sont allergique!) en les utilisant avec parcimonie, pour faire une epingle par exemple.
Pour ton tracé, deux epingles de même rayon coup sur coup, ça risque de faire beaucoup et de casser le rythme.
D'autant plus que le scalex n'est pas large, vue que les voitures vont survirer a cette endroit, les chocs portieres contre portieres risque d'etre nombreux avec la casse qui va avec.
Le mieux serai d'essayer pour voire ce qui te plais.
jamais plus vite qu'a fond
xpc
Genre : Masculin Masculin Inscription : 31/03/2011
Nombres de voitures : 2011
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 09h59
Moi j'aime bien les R1
mais je ne les place jamais en 180. En général, je les combine avec des R2 : 2R1 + 2R2 ou R2+R1+R1+R2
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 10h28
D'accord avec les 2 réponses précédentes.
De plus, si je peux me permettre et si tu es en analogique, ton pont est à l'envers, le 8 est retourné à l'intérieur.
Donc à part 1 ou 2 courbes au centre, toutes les autres tournent dans le même sens...
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 11h52
@xpc: je n'ai pas bien compris ta réponse, tu n'aurais pas un exemple graphique ?
@pepe plus: j'ai encore moins compris. oui je suis en analogique, mais c'est quoi cette histoire de pont ? tu parles du croisement ? qu'elle est le problème avec les courbes qui tournent dans le même sens
... là aussi un p'tit exemple sous forme de dessin serait le bienvenu.
merci.
Newton7900
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 12h05
Xpx parle d'un 180° en R1. Un demi tour en R1, quoi. Ca n'est pas terrible.
On préfère par exemple entrer par un R2, mettre deux R1 et sortir par un R2 pour faire le 180°
A propos du pont de pepe plus: Quand tu fais un pont "normal" (un huit), c'est pour avoir des voies de mêmes longueurs. Il y a autant d'intérieur que d'extérieur pour les 2 voies. Ca permet d'équilibrer afin d'avoir le même temps sur chaque voie.
Dans ton cas, regarde bien, tu as fait l'inverse. Ton pont fait une boucle dans une boucle. Une voie est alors beaucoup plus longue que l'autre. Pour t'en rendre compte, suis avec ton doigt une des voies. Tu verras que, hormis les 2 épingles, tu seras presques toujours à l'intérieur (ou à l'extérieur pour l'autre)
Sinon, je trouve le circuit beaucoup trop sinueux. En plus, tu n'auras pas de place pour les bordures.
Mets moins de rails mais fait un tracé plus fluide.
Slot, ça commence par un "S". Mais normalement, ça commence par un "N"
Message modifié le vendredi 7 décembre 2012 à 12h08 par Newton7900
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 12h15
Merci Newton7900
Il veut un dessin.
8 du haut, autant de courbes à droite qu'à gauche. Et ce quel soit la déformation de ce 8 ce sera toujours le cas.
Double boucle du bas. Sens de la flèche que des courbes à droite (2 x 360°). Et quel que soit ce que l'on peut rajouter dans ce tracé il y aura toujours 720° de courbe en plus tournant à droite. Donc la piste extérieure sera toujours beaucoup plus longue que l'autre. Non seulement c'est désavantageux mais perso je trouve ça désagréable...
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 12h51
ok, j'ai compris, je croyais le coup de croisement fun, mais si ça désavantage un des pilotes... il faut que je revoie ma copie. ça amène une autre question: comment fait-on pour calculer la longueur totale de la piste; j'utilise la démo gratuite de railmodeller pour le tracé, y a t-il une fonction prévue à cet effet ? et comment faire pour mesurer la longueur de chaque voie ?
encore merci.
galette03
Piste : porsche
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 12h57
Quand tu dit croisement, il s'agit d'une voie qui passe sous l'autre ou d'un rail de croisement pour exploser les voitures un tour sur 2?
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 12h59
rail de croisement (c8210)pour exploser...
sérieux, j'ai testé et sauf quand un des pilotes est super à la bourre et maladroit, il n'y a jamais d'accidents (en analogique on ne tourne qu'à 2 ) quand la longueur le permet et ici c'est le cas.
Message modifié le vendredi 7 décembre 2012 à 13h01 par cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h01
Tu peux essayer UR30.
Mais théoriquement en géométrie, à partir du moment où il y a un 8 de base, et ce quelque soit la forme que tu lui donnes, les pistes devraient être égales au mm près. C'est faux d'après les logiciel de tracés mais le développé de chaque courbe est il bien paramétré ? Car on trouve toujours quelques cm de différence.
Si dans ce 8 de base tu ajoutes par exemple une courbe de 45° à droite suivie de la même à gauche, elles s'annulent bien évidement et tu as toujours l'équivalence de courbes G et D.
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h03
UR30
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h04
galette03 a écrit :Quand tu dit croisement, il s'agit d'une voie qui passe sous l'autre ou d'un rail de croisement pour exploser les voitures un tour sur 2?
Je dirai même plus exploser 2 fois par tour !!!
Car si un croisement ----> 2 croisements
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h05
cartist a écrit :UR30
Google est ton ami !!!
Faut que tu cherches un peu quand même on ne va tout faire !!!
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h07
ah ! c'est un logiciel de tracé. impossible: je suis sur mac.
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h17
cartist a écrit :je suis sur mac.
Bonne chance et adieu
Bon dans tous les cas les logiciels c'est bien, mais je préfère tout poser sur le plateau et torturer les rails ( le chat n'aime pas trop ça) jusqu’à ce que ça ressemble à un truc qui me plaise.
Mais les goûts etc...
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h18
@pepe plus: c'est aussi ce que je fais , mais à ça aide le logiciel...
Erik83
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h30
"cartist" a écrit :ah ! c'est un logiciel de tracé. impossible: je suis sur mac.
Il existe un logiciel qui tourne sous mac
Je suis au taf et pas le temps mais cherche un peu, il y a un post sur ça
[couleur=#FFE080].
.[/couleur]
cartist
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h34
j'ai déjà,erik83, c'est railmodeller.
xpc
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 13h45
Moi aussi, j'aime bien commencer sur le tapis, en direct, mais le logiciel me semble indispensable pour équilibrer la longueur des voies au mieux. D'autre part, sur certains tracés, le bouclage est quelque fois problématique : le logiciel aide bien et permet d'éviter de tout démonter pour réussir le raccord !
