bonjour a tous et bonne journée, ma mosler en 15 volts, sursaute de l'arriere,quand je remet les gaz en sortie de virage, elle est sans aimant, juste un peu de leste devant ,je prescise une sortie de route a sortie le moteur de sont axe d'un coté, je l'ai remboitée ,mais depuis il tien moin, alors je l'est scotché cela va beaucoup mieux, mais toujour de petit subressaut en sortie de viage et a l'accélération , avez vous des techniques,merci a vous tous.
- Voitures
- voiture qui saute de l'arriére sorti de virage en mettant les gaz
snak51
Genre : Masculin Masculin Inscription : 27/06/2012
Nombres de voitures : depuis 1972 . mon 1er polistil
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 08h18
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 08h24
snak51 a écrit :bonjour a tous et bonne journée, ma mosler en 15 volts, sursaute de l'arriere,quand je remet les gaz en sortie de virage, elle est sans aimant, juste un peu de leste devant ,je prescise une sortie de route a sortie le moteur de sont axe d'un coté, je l'ai remboitée ,mais depuis il tien moin, alors je l'est scotché cela va beaucoup mieux, mais toujour de petit subressaut en sortie de viage et a l'accélération , avez vous des techniques,merci a vous tous.
Tu n'as pas précisé : Mosler Ninco ou NSR.
...à mon avis, vu les symptômes : Ninco. En effet, ça vient du moteur qui sort de son logement. Tu peux le coller!
PINUEXPRESS
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 200
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 08h45
Ca peut provenir d'un excès de grip (trop de grip tue le grip ! ! )
Sur quel type de piste roules-tu ? Quel type de pneus à l'arrière ? Quel type de moteur ?
snak51
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 08h51
re, ninco moteur nc5, et pneu d'orrigine, piste scalextric ancienne et sport, sur la petite video que vous avez posté, la voiture roule sans probleme regarder la video, bon pas facile de filmé et conduire, on constate quel roule impeccable, maintenant léger probleme arriere.
PINUEXPRESS
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 09h35
snak51 a écrit :re, ninco moteur nc5, et pneu d'orrigine, piste scalextric ancienne et sport, sur la petite video que vous avez posté, la voiture roule sans probleme regarder la video, bon pas facile de filmé et conduire, on constate quel roule impeccable, maintenant léger probleme arriere.
Euhhh, quelle vidéo ?
Tu peux également vérifier le jeu entre le pignon et la couronne
Sinon, c'est effectivement une bonne solution de coller le moteur au châssis (j'utilise de la colle thermo-fusible après dégraissage préalable à l'essence C)
Je ne pense pas que les pneus Ninco soient en cause.
Est-ce qu'elle tressaute sur les rails anciens, les nouveaux ou les deux ? (Ils n'ont pas le même grip)
snak51
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 09h39
re. je pense un peu plus sur les rails sport, la video dans( vos piste en video )sur le forum, la mosler est filmé.
Nombres de voitures : plein
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 09h43
Fixe le moteur et vérifie si il n'y a pas trop de jeu dans les bagues de l'axe arrière, il ne faut pas que tout cela puisse bouger, donc colle ou vis pour le moteur, ça devrait aller beaucoup mieux .
snak51
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 09h53
re, oui je veut bien mais , pas de vis sur ce moteur , juste fixé sur son axe, moteur anglewinder nc5 sur ninco mosler , et il tien un peu moin bien, j'ai du scotché par dessous puis a l'interieur, vraimment sympa toutes vos reponsent.
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 14h42
Si tu regardes ton moteur, tu verras de chaque coté de l'axe moteur 2 petits trous qui sont filetés en 2 mm, il te suffit de faire 2 trous de 2mm dans ton support et de fixer ton moteur comme ça !!
snak51
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 15h03
re, merci c2r17 je regarde a ça de suite merci.
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 15h19
Regarde si l'axe AR n'a pas du jeu dans ses paliers (axe ou paliers usés) ou si les paliers ne bougent pas dans leur logement.
Si les paliers bougent, les coller à la Cyano ; si l'axe est usé (il doit être "lisse" sur toute sa longueur) ...le changer !
BRUNO
Nombres de voitures : 400
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 16h38
C'est peut être aussi tes pneus qui centrifugent et touchent la carrosserie
Est ce qu'il n'y a pas des traces anormales d'usure sur tes pneus
tu peut faire un essai en les collant
A+ bruno
snak51
Date du message : jeudi 12 juillet 2012 à 18h12
re. la voiture est neuve ,les pneu n'ont qu'une bonne centaines de tours,j'ai eu ce petit probleme juste apres qu'elle ai heurter un rails de bordures, le moteur du cote du pignon c'est lever un peu, ai remboiter ,et depuis elle sautille de l'arriere lord des accelerations, vous etes vraimment tous sympa, pour toutes vos reponsent.
snak51
Date du message : samedi 14 juillet 2012 à 09h18
BONJOUR A TOUS? J AI TROUVER LA SOLUTION? LE MOTEUR NE SORT PLUS DE SON AXE COTE PIGNON SUR ANGLEWINDER? RESULTAT LES 20 TOURS DE PISTE DE 28 M EN 4MN ET 3 SECONDES J AI GAGNE 25 SECONDES C ETAIT BIEN DU A LA SORTI DU MOTEUR CES SUBRESSAUTS? FIXE AVEC AUTOUR DU MOTEUR SCOTCH PAR DESSUS PUIS SOUS LE CHASSIS? LE RESULTAT IMPECABLE? BON 14 JUILLET A TOUS.
