Salut les potos ,
bon alors en se moment j'ai pas mal de projet de scratch , notamment transformer des dinky en autos roulantes.
Seulement voilà j'en ai deux qui n'ont pas de vitres et je ne sait pas comment je peut en faire
De plus les visses qui tiennes le chassis sont des visses soudées et je ne sait pas comment on peut faire pour les enlevés
Auriez vous une solution à mes problèmes s'il vous plaît , çà m'aiderais beaucoup
Merci d'avance ,
Jean-Baptiste
- Questions
- Pour faire çà c'est comment, s'vous plaît ?
SlotMouetteGP
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 18h53
tiloup40
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 19h08
SlotMouetteGP a écrit :Seulement voilà j'en ai deux qui n'ont pas de vitres et je ne sait pas comment je peut en faire
Si les vitrages ne sont pas trop bombés, tu peux les découper dans le plastique transparent utilisé pour les boîtes emballages des ... croissants et autres gâteaux
vendus en hypermarchés
SlotMouetteGP a écrit :De plus les visses qui tiennes le chassis sont des visses soudées et je ne sait pas comment on peut faire pour les enlevés
Ce sont certainement des rivets ... tu peux les enlever en les détruisant avec une perceuse.
SlotMouetteGP
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 19h17
Bon pour les vitres je retiens car j'ai pour habitude de souvent acheter des viennoiseries
Par contre pour les "visses" comme je dit , en effet ce sont des rivets mais pour la perceuse je prend quoi comme mèche
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 19h28
SlotMouetteGP a écrit :...
Par contre pour les "vis" comme je dit , en effet ce sont des rivets mais pour la perceuse je prend quoi comme mèche
De la mèche pour métal (HSS) de diamètre inférieur à la taille du rivet (à mon avis, 1 ou 2 mm maxi)
SlotMouetteGP
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 21h12
Ok merci les potos je vais me faire çà alors
Nombres de voitures : Gard
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h06
Viraufrin a écrit :De la mèche pour métal (HSS) de diamètre inférieur à la taille du rivet (à mon avis, 1 ou 2 mm maxi)
SlotMouetteGP tu peux aussi les meuler avec un Dremel et un disque à tronçonner. C'est plus souple et moins risqué pour la coque.
Pour tes vitres si elles ne sont pas planes :
Tu bouches toutes les vitres à l'intérieur le plus proprement possible avec du scotch sans faire de plis.
A l'intérieur tu coules du plâtre de Paris (plâtre à modeler) jusqu'au niveau des portières en scellant dedans une vis ou un bout de ferraille quelconque.
Tu récupères un emballage transparent comme dit plus haut.
Sur deux extrémités opposées tu emprisonnes l'emballage entre deux petites lattes de bois clouées entre elles ou vissées qui te serviront de poignées.
Une fois le plâtre sec, tu dégages ta forme de la coque. S'il y a des trous dans le plâtre ou une forme légèrement à rectifier, tu rebouches avec le même plâtre sans problème et tu ponces très fin.
Avec la vis scellée tu la fixes dans un étau.
Tu chauffes ton emballage avec une lampe (spot) ou un décapeur.
Quand le plastique ramollit tu le prends par les poignées, tu le poses sur ta forme en tirant vers le bas sans le déchirer. Si tu n'es pas satisfait, tu rechauffes et tu recommences !!!
Une fois refroidi tu obtiens une pièce thermoformée de la forme exacte de toutes tes vitres en un seul morceau. Reste seulement à le découper le surplus...
Ces images étaient destinées à une prise d'empreinte d'une forme, le plâtre coulé dans une boite. Légère différence ta vis est dans l'autre sens sur la 1° ligne :
SlotMouetteGP
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h38
Bon avec tous çà j'arriverais bien à quelques choses
Nombres de voitures : plein
Date du message : dimanche 10 juin 2012 à 15h34
T'embette pas les Dinky c'est trop lourd
SlotMouetteGP
Date du message : dimanche 10 juin 2012 à 16h13
Ah je suppose que çà risque après de partir en vrille
mais si non comme je t'es dit j'ai une mercedes et une peugeot en résine à faire
