(PSK) Aston Martin DB3S Coupé - Le Mans 54
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 19h42
Hello les scratcheurs et kiteurs
Bon, voilà, j'attaque cette belle voiture...
Je commence par le châssis, faire les roues à rayons, les positionner sur les axes... et là, premier souci : bien que toutes les jantes semblent identiques, 2 s'emboitent bien sur les axes (AV ou AR idem), mais 2 autres jantes sont impossibles à enfoncer (que ce soit à l'AV ou à l'AR) !
J'ai gardé les 2 jantes qui s'emboitent correctement pour l'arrière, par sécurité (pour être sûr qu'elles soient bien dans l'axe)...
...et j'ai essayé d'élargir un peu l'une des jantes restante "qui-ne-s'emboite-pas" avec une mèche de perceuse : mais impossible de faire propre !
Soit ça force et je ne peux pas emboiter l'axe ; soit ça élargie de trop, en biais, etc. et de toute façon pas assez pour emboiter l'axe quand même
Bref, j'en suis là et pas envie de fusiller l'autre jante, donc si vous aviez une petite idée pour faire rentrer ce fichu axe dans ces fichues jantes, je serais preneur !
C'est le kit SR11 (jantes BRM, mais qui ne correspond pas à l'image que l'on voit sur le site PSK).
Et j'ai déjà essayé le savon (produit vaisselle)...
Message modifié le lundi 14 mai 2012 à 19h45 par Olivier-Fantasy
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 20h10
Ah oui, j'ai percé les emplacements pour visser le châssis, avec une mèche de 1,8mm, comme d'hab... mais le puits de vis avant a cassé quand j'ai vissé le châssis (vis enduite de savon, pour faciliter) !
Je sens qu'elle commence bien cette voiture
xasperf
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 20h28
Pour ma part, je diminue les axes, cela me semble plus aisé.
Je place l’axe dans un mandrin de perceuse et avec de la toile émeri je réduis le diamètre. Plus facile avec perceuse à colonne. Si l'épaisseur à enlever est importante j'utile une petite lime très très fine.
Comment faite vous pour casser les bossages (puits) ? Je n'en ai jamais cassé!
Message modifié le lundi 14 mai 2012 à 20h39 par xasperf
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 20h35
Merci Xasperf,
Effectivement, c'est ce que je pensais faire... Merci pour la confirmation !
Pour le puits de vis, je ne lui ai rien fait de spécial. C'est le premier qui casse. Je pense qu'il devait déjà être fendu / fêlé...
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 21h31
Il y a deux diamètres d'axes chez BRM : l'un pour Scalex ou équivalent, l'autre pour Ninco! A mon avis, t'as un souci d'axe qui ne correspond pas à tes jantes!
Olivier-Fantasy
Date du message : lundi 14 mai 2012 à 22h17
Citation :
je m'en étais aperçu !
Bon, c'est réglé à la meuleuse (Dremel)... Grrr !!!! Non mais !
Allez, hop, je passe à la peinture !
BBJOLY
Date du message : mardi 15 mai 2012 à 09h41
pour les puits de vis meme fendu.........
tu peux percer plus large et tu y colle de la gaine electrique dedans..............
ca te permet de visser et de devisser a l infini....et au cas ou la gaine morte un coup de perceuse et tu la changes
Message modifié le mardi 15 mai 2012 à 09h41 par BBJOLY
Chris
Fabricant
Date du message : mardi 15 mai 2012 à 14h24
en effet petit souci dans les diamètres de perçage de jantes. la raison : je suis passé des axes cartrix à ninco, dans un souci d'amélioration du roulage, les couronnes cartrix ne donnant pas entière satisfaction.
dorénavant, les perçages seront tous homogènes.
pour élargir légèrement le perçage d'une jante, je monte le forêt au bon diamètre sur un outil à main, et je tourne doucement, çà marche bien.
http://www.proto-slot-kit.com
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 15 mai 2012 à 16h11
Ok, merci Chris pour l'explication.
@BBJoly : oui, je connaissais le coup de la gaine électrique. Je vais voir ce soir comment je fais. Là, j'ai recollé le morceau à la superglue et je comptais solidifier avec du gros scotch, pour éviter que ça refende.
Si ça ne tiens pas, je vire tout et je mets une cheville collée à la carro...
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 13h01
Bon, eh bien voilà ma version "en course", donc un peu poussiéreuse, comme il se doit
Cette voiture n'est pas si évidente que ça a construire, à cause de petits "détails" (genre les phares sur la calandre, le pare-vent à fabriquer soi-même pour le capot, etc.).
C'était tout de même agréable à bricoler, sans prise de tête. Par contre, je suis content d'avoir eu un peu d'expérience avant de la faire...
Mon pilote !
Pas évident à peindre, car le corps et le volant, indémontable, touchent le "fond"... De plus, la résine était plein de petits trous, donc le visage est marqué ! On dirait un alcoolo Bref, faut pas le regarder de trop près...
Dommage que ce satané rétro se soit décalé lors de la pose de l'habitacle (il était pourtant collé !)... et un peu de poussière de résine est entré dans l'intérieur, quand j'ai fait les petits trous pour poser les essuie-glaces. Grrrr !!!
Pas sûr que j'ose vraiment faire rouler cette voiture, car entre les phares et les fils des phares avant et le saute-vent du capot, il y a pas mal de casse à faire...
Message modifié le mercredi 23 mai 2012 à 13h03 par Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 13h24
D'autant plus que c'est une des PSK qui est la plus sujette aux tonneaux! Longue et étroite, elle se lève sur trois roues!
Chapeau, beau montage et belles photos!
SlotMouetteGP
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 13h35
Je suis fou de cette PSK elle est génial et en plus tu l'as super bien réalisé
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 13h47
Citation :
...la plus sujette aux tonneaux
Comme la vraie, quoi
pytslot
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 14h39
Olivier75 a écrit :
Citation :...la plus sujette aux tonneaux
Magnifique !!!,le montage ,la patine et les photos .Bravo j'adore !
mann72
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 14h41
de toutes beautées bravo pour la peinture et la réalisation
entre toi pytslot et grosbiget aussi xasperf, je ne sais plus ou regardé bravo a vous c'est excéllent
bonne continuation
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 14h56
Elle est vraiment magnifique
Du travail de pro
SlotMouetteGP
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 15h01
Je ne savais pas quelle avait finie comme çà la pauvre
Dommage que monsieur Schluff ne l'aie pas récupéré
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 17h15
Ben oui, pas de bol (idem pour la n°20, d'ailleurs, carrément broyée !)
Allez, je me tente un gros plan... Ben non, c'est curieux mais je n'arrive pas à faire ressortir les petits détails, pourtant visibles à l'oeil nu. On ne voit pas mes "petites poussières" sur les numéros de portière ou le noir crade du bas de caisse, ou la saleté qui s'est déposée autour du bouchon d'essence, suite à la dernière fois où on a fait le plein et que ça avait un peu débordé... Bon, tant pis... pour vous
SlotMouetteGP
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 17h17
Vraiment superbe ton Aston Ce que j'aime beaucoup ce sont les salissures sur le pot
Brett_31
Date du message : mercredi 23 mai 2012 à 17h47
Au vu du résultat, la pose des adhésifs sur les optiques de phares semble superflue
Blague à part c'est une superbe réalisation, il serait dommage de ne pas la faire rouler...
Brett
