Ramenées d'Espagne par un neveu...
Alors la première à sortir de la boîte est une Jaguar Type E verte, on la sentait bien à l'aise dans sa boîte, mais une fois posée sur la piste ce n'est plus le cas...
Elle est assez belle, il y a de quoi faire des belles livrées (j'en aurais deux autres, pour lesquelles il y aura peinture). Sauf que la tête du pilote porte un casque innommable
, mais à deux mètres je ne le vois pas trop, le remplacement attendra.
En premier lieu elle est très survireuse, les pneus arrière la place assez haute et elle lève facilement la patte dans la moindre courbe...
Je n'ai pas de pneus taille basse pour ce genre de modèle. De plus ils n'ont pas trop de motricité, même sur le grip Ninco, ce qui est quand même étonnant.
Je procède donc à un rodage des pneus ce qui les rend plus rond et élimine en grande partie les stries, ça va nettement mieux.
Je sens tout de même un frein, les pneus touchent les bords des passages de roues, donc démontage et raccourcissement de l'axe arrière, -1mm de chaque côté.
Mais la tenue de route n'est pas encore satisfaisante.
Bien évidemment j'ai enlevé l'aimant ! (je n'ai même pas essayer avec...)
J'ouvre à nouveau... Sur les pontons, de chaque côté, je place 5g, avec en plus 5g encore, devant l'emplacement de l'aimant. Avec 15g de plus, ça va mieux.
Je redonne un p'tit coup sur les pneus, avec une tension supérieure pour aller plus vire, les roues arrières tournent sur l'abrasif, mais je bloque un peu trop le moteur et je le crame !
Bon, plus de stries quand même !
J'essaie un Stinger 30KTr mais c'est un peu trop violent, même à 12V, même à 10V...
En attendant l'échange standard, je mets un NC8, c'est bien mais un peu poussif dans une Type E.
Par contre avec le lest, la tenue de route est nettement améliorée, allez, j'enlève le ressort du guide, la c'est bien.
Un oubli, le bruit ! La cata... Donc capitonnage intérieur avec un double face mousse, ça absorbe très bien les vibrations et les bruits. J'ai également refait les soudures plastiques au fer à souder. Il y avait un peu de jeu entre l'habitacle et la partie supérieure de la carrosserie.
L'idéal sera obtenu avec des pneus taille basse. Elle reste trop haute.
Mais quel boulot pour une Ninco, je n'avais jamais vu ça !
( par contre , elle roulait pas trop mal
adonf
