Alim pc pour 4 pistes Ho ?
Madmax
Date du message : dimanche 18 mars 2012 à 16h32
Je me pose cette question :
Cette alim est elle assez puissante pour alimenter un 4 pistes Ho de +/- 12 metres ?
Merci.
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Date du message : dimanche 18 mars 2012 à 16h47
4A oui plus que largement !!!
Madmax
Date du message : mercredi 28 mars 2012 à 19h01
2eme question:
L'alim fonctionne quand elle est dans ma vieille tour et quand je l'enlève et que je la branche juste avec le cable secteur, elle ne s'allume pas !?!?
Faut -il faire une manipulation ( un shunt ou autre) ?
Merci.
Date du message : mercredi 28 mars 2012 à 19h10
Ben oui heureusement sinon tu ne pourrais jamais éteindre ton pc !!!
C'est très variable, sur certains vieux pc l’interrupteur commandaient l'alim en direct, sur d'autres ça passe par la carte mère donc elle doit commander un relais dans l'alim elle-même car le secteur ne monte évidement pas dans la carte mère !!!
Madmax
Date du message : mercredi 28 mars 2012 à 20h10
Pourtant il y a un inter o/i sur l'alim.
Je peux faire comment pour l'utiliser sans la tour ?
Ou alors je prends une tour moins ancienne (celle que j'utilise pour mon petit 1/32 avec le rail de coupure) et j'alimente le ho avec ?
babe11
Date du message : jeudi 29 mars 2012 à 00h13
Si ton alim n'a pas d'inter tu as sur la grande broche un fil vert qu'il te faut
ponter avec un des fils noir(masse) ou intercaler un inter. C'est par se biais
que tu pourra te servir de l'alim.
Sur ma piste je me suis servi de ce principe.
Madmax
Date du message : jeudi 29 mars 2012 à 01h31
Citation :
Ben voilà je viens de faire çà et je viens de cramer mon tableau électrique
Mais non je déconne çà marche merci à toi
Message modifié le jeudi 29 mars 2012 à 01h32 par Madmax
