DrAdonf a écrit :
Depuis quelques peintures, voilà ce qu'il m'arrive :
Comme d'hab la Ninco juste déglacée, cette fois avec une sous-couche PVC et hop ! L'apprêt qui fait ça...
La Cartrix, mise à nu, une sous-couche PVC et paf ! L'apprêt qui re-fait ça !
RAS-LE-BOL !
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
Merci...
Il ne s'agit en aucun cas de silicone, dont les symptômes sont des défauts circulaires plus ou moins en forme de petit cratère. Sur tes carros, il s'agit de craquelures qui peuvent avoir plusieurs origines :
- Le "chaud-froid", comme le dit très justement Pat51
- Un séchage trop rapide en surface (si tu as appliqué une (des) couche(s) trop épaisse(s)
En effet, dans ce cas et s'agissant d'une peinture en bombe, le séchage se fait par évaporation des solvants.
La couche supérieure sèche donc en premier, emprisonnant l'apprêt qui se trouve en-dessous. Celui-ci a donc plus de temps pour sécher et...s'étaler. Ce qui entraîne en surface les craquelures que tu as...
Je te conseille de décaper, plutôt que poncer (afin que les couches successives "n'empâtent" pas la carrosserie), puis de dégraisser soigneusement (essence C, liquide vaisselle...) puis d'appliquer l'apprêt en couches FINES et en laissant sécher entre chaque couche.
Ca devrait fonctionner sans problème.
Bon courage et tiens-nous au courant !
