Pb de poignée Evolutionavec Slot.it
Stephane77
Date du message : samedi 28 janvier 2012 à 20h50
Déjà je n'y connais strictement rien en électronique du coup j'ai peut être un erreur, à vous de me dire.
Donc voilà le problème, j'ai acheté une Ferrari F40 Slot-it en kit pour la faire rouler sur une piste Carrera Evolution et au bout d'un moment (5mn) la poignée carrera d'origine chauffe et fume avec un odeur d'électronique brulé. Rien n'est cramé définitivement la voiture tourne, le transfo ne présente aucun pb ni le rail.
D'où peut provenir le pb ? Incompatible ? Comment faire ?
Merci de votre aide.
speedy
Date du message : samedi 28 janvier 2012 à 21h44
Voiture de compet avec alim d'origine...
Sébastien
Ribouldingue
Date du message : samedi 28 janvier 2012 à 22h05
Ta voiture doit consommer un peu trop d'ampèrage pour ta poignée, qui se transforme en convecteur.
"Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois..."
Jean-Claude VAN DAMME
Stephane77
Date du message : samedi 28 janvier 2012 à 22h19
Ok il y a donc un truc qui cloche mais je dois faire quoi ? Changer le transfo du circuit (c'est possible???) ? Changer la poignée ? Quitte a changer de poignée quel modèle (qui gère aussi le digital dans la mesure du possible) ?
Message modifié le samedi 28 janvier 2012 à 22h19 par Stephane77
Ribouldingue
Date du message : samedi 28 janvier 2012 à 23h58
Si le transfo ne chauffe pas, il semblerait que lui puisse fournir correctement. PAr contre ce doit être la résistance de ta poignée qui fait grill !
Stephane77
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 07h41
Du coup vers quel modele devrais je m'orienter ?
Pylu
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 09h44
il nous est arrivé la même chose lorsque nous avons voulu faire notre première course avec des 997 NSR
l'alimentation d'origine ne suffit à répondre de deux NRS en départ de course ou en entrée de ligne droite et même si l'alimentation tenait le coup, les poignées crames au bout de 5 minutes...
Pour les poignées je suis passé chez parma: très bon rapport qualité prix.
Pour l'alim, c'est en cour pour une DS de 3 ampères avec tension réglable.
Si je peu me permettre un conseil (je suis encore bien "novice" il me semble) il faudrait idéalement changer les deux: alimentation et poignée pour commencer à exploiter correctement une bonne slot-it ou NSR.
Pylu
Ribouldingue
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 09h52
Tu faisais allusion à du Digital, si c'était le cas, les Parma ne feront pas l'affaire. Si c'est de l'analogique, c'est un choix possible.
Stephane77
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 10h08
Ok alors je dois changer de poignée mais pour de l'analogique c'est Parma ? et Digital (Carrera D132) c'est quoi ?
fan2flat
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 10h27
Roule-tu avec des aimants?, car dans ce cas tu a une résistance à l'avancement énorme et donc une consommation de courant qui dépasse peut être la capacité de tes poignées, si c'est le cas ôte l'aimant et fait un essais.
Stephane77
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 16h46
En effet j'ai laissé l'aimant, après l'avoir enlever rien a faire cette ça roule encore mieux mais ça chauffe toujours et la fumée avant que je coupe le contact.
speedy
Date du message : dimanche 29 janvier 2012 à 21h37
Si digital -- > Change le moteur de tes voitures
Sébastien
