Bjr Je cherche des infos et des photos, astuces, sur les pontages pour scalex. Aven que je finisse ma décoration. Il possède trois power base.
Merci a tous pour vos conseilles
Question faux t'ils partir d'une seul power a chaque fois pour relié chaque rails?
Peu ton faire comme une boite de relai vers le milieu de ma piste et ponté sur cette boite pour repartir
- Bricolages
- pontages
pontages
agsx7
Genre : Masculin Masculin Inscription : 17/12/2010
Piste : mustang
Nombres de voitures : 6 mois
Date du message : mercredi 4 janvier 2012 à 16h13
La curiosité fait avancer
Date du message : mercredi 4 janvier 2012 à 21h30
agsx7 a écrit :Question faux t'ils partir d'une seul power a chaque fois pour relié chaque rails?
Pourquoi t'as mis 3 bases? je comprends pas!
J'espère que tu vas pas les mettre sous tension toutes en même temps, sinon ça va coincer, là!
Le mieux est en effet de faire une boite relai centrale pour les grands circuits, cette même boite alimentée par le jus pompé au plus près de la base.
...gaffe à l'orthographe. Là, c'est limite, quand même!
gastonmartin
Date du message : mercredi 4 janvier 2012 à 21h48
Bonsoir,
oui, tu prends le jus sur le rail le plus proche de la PB et tu fais une boîte de dérivation (ou dominos) soit 4 fils en arrivée dans la boîte. La seule difficulté est de bien relier les bons fils aux bonnes voies, sinon...
J'ai pris du cable spécial hi-fi chez Bri.. D....
agsx7
Piste : mustang
Date du message : mercredi 4 janvier 2012 à 22h20
Merci por les 3 power. ses lorsque l'ont est deux sa permet de faire des ramassages plus facilement. et la troisièmes ses simplement pour changé de poins de pilotage Ok du superflu
agsx7
Piste : mustang
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 10h33
Bjr pontage
Pour quoi commencé par le rail le plus proche de le pb, et pa directe de la pb
Merci bonne journée
La curiosité fais avancer.
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 10h40
agsx7 a écrit :Bjr pontage
Merci bonne journée
Citation :Pourquoi commencer par le rail le plus proche de la PB, et pas direct de la PB?
C'est pareil! Sauf que c'est un peu plus compliqué de souder sous la PB à cause du manque de place.
Pat_51
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 11h45
Hello,
Tu pense rester sur les powers-bases et les transfos Scalex ?
Parce que vu la taille de ton projet
des alimentations réglages cela serait plus sympa. C'est quasiment le même boulot de câblage et quitte à le faire une fois ...
Faire les branchements par en dessous en perçant les planches, c'est plus simple pour le décors (et pour rechercher les pannes ensuite
galette03
Piste : porsche
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 11h50
Pour ne pas ce tromper en branchant les fils, un testeur en position bip est parfait.
jamais plus vite qu'a fond
320I
Nombres de voitures : 5 ans
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 12h05
oui en effet investir dans une alime variable et envoyer le jus en 6 ou 8 point du circuit ce que l on appelle des points d'alimentation ca evite les pontages et tout le tralala. C'est ce que j ai fait (enfin c'est ce qu a fait un pote a moi) sur ma piste scalex de 42 m et ca fonctionne tres tres bien.
agsx7
Piste : mustang
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 14h08
bjr. Je vais i réfléchir a l' alime variable. Mais a combien celas vas me revenir (?)
Mon circuit n pas sur des planches. Le dessous et en plaque d'isolations mural. Se qui permet d'etres léger et aux niveau du percage plus facile.Et vue qu'il et en trois modules j'ai laissé des espaces pour justement les cables entres autres.
Puis que l'ont parle cables. Mai essaies lumières.
M Merci a tous pour vos excellents conseilles.Car celas me permet pour le moment de faire ma décoration en calculent le pontage. De plus c temps si je suis au ralenti cause manque de colle a bois et de boites a œufs.
Encore Merci a tous
SlotMouetteGP
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 17h27
Oh du grand art avec ces lampadaires...vivement la suite
Le slot c'est top !!!
agsx7
Piste : mustang
Date du message : vendredi 6 janvier 2012 à 18h03
Merci la mouettte
Et bonne news J'ai u un sloteur d'Albi qui va me donner les cotes du pont a la course du G P L de leguevin le 20 Janvier.
agsx7
Piste : mustang
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 01h21
bsron ma parler d'alimentation variable
Caractéristiques techniques
Tensions
o Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4 mm.
o Tension de sortie : 3V ou 4,5V ou 6V ou 7,5V ou 9V ou 12V commutable
o Précision : ± 5%.
o Régulation : < 20mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 15 mV pour une variation secteur de 10%.
o Ondulation : < 5 mV crête à crête ou 1,8 mV efficace.
la je ne pige que de chi
. Si vous pouvez mz guidé, sur les caractéristiques, des marques et ou ce fournir a moindre cout.
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 03h10
à moindre cout je sais pas, mais une des alims qu'on retrouve souvent et qui marche bien c'est
alim variable 0-15V
(ca se trouve aussi chez conrad pour sensiblement le meme prix).
T'en mets une par voie et t'es tranquille.
SlotMouetteGP
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 09h49
Merci Agsx7
agsx7
Piste : mustang
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 10h41
Merci gilou-971. deux sa fais quand mm un budget + les frais de port.
Mais je vais allé dans cette direction car il et vrai que l'autre problème du pontage ses que pour le transport et démontage a chaque fois sa va etres la galére.
Vue aussi que le concept de ce circuit et aussi qu'il soit mobile.
avec Plaisir slot Mouettegp. Quand on peu faut le faire.
La curiosité avance
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 11h02
Oui c'est vrai, ca fait un budget, mais souviens-toi:
"le prix s'oublie, la qualité reste"
agsx7
Piste : mustang
Date du message : samedi 7 janvier 2012 à 12h22
et quand on aime on n compte pas
