Voici une petite étude d'un montage pour remplacer le port parallèle par de l'USB.
Le but:
Ne pas modifier les systèmes mis en place sur les pistes (Détection par coupure ou Infra rouge).
Être compatible avec UR30 et PC LAP COUNTER au niveau du soft.
Avoir un système auto alimenté par l'USB.
Première réalisation:
Utilisation d'une platine de développement pour simuler le passage de la voiture:
Résultat concluant le protocole de communication fonctionne
Seconde réalisation:
Utilisation d'une platine de développement + platine de câblage rapide:
Intégration du montage sur la piste
Test de l'ensemble avec PC LAP COUNTER:
Résultat concluant passage à la prochaine étape.
Réalisation d'un premier proto pour figer la solution technique:
Suppression de pas mal de composant par rapport à la platine de développement pour minimiser les couts (ex: pas besoin d'afficheur)
Test avec UR30:
