J'ai un probleme avec les pneus Ultimatt
J'ai mes voitures équipées en jantes HobbySlot , NSR , Slot It en alu et j'ai acheté plusieurs sachets de pneus ULTIMATT Ref G4
pour 17" et 15 " .
Après quelques tours de piste ( Carrera ) mes pneus déjantent
Faut il donc les coller ?
- Infos techniques
- Probleme pneus Ultimatt
Rod
Date du message : jeudi 6 octobre 2011 à 10h19
Messieurs les Maitres, Veuillez assurer vos Chapeaux , Nous allons avoir l'Honneur de Charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roy, 11 mai 1745.
BOXER
Piste : BOIS
Nombres de voitures : trop
Date du message : jeudi 6 octobre 2011 à 12h30
Rod a écrit :J'ai un probleme avec les pneus Ultimatt
pour 17" et 15 " .
Il faut les nettoyer a l'interieur ( moi je passe carrément un petit coup de lime pour retirer l'etat de surface brillant en retournant le pneu...5 min par pneu ).
Bon courage !
Rod
Date du message : jeudi 6 octobre 2011 à 12h36
Une lime ???
Papier de verre mieux non ?
Merci pour l'info et je fais des essais en les collant à la colle Pattex , on va voir
Date du message : mardi 11 octobre 2011 à 17h24
un seul produit pour eviter ce soucis, l'acetone (pour le nettoyer à l'interieure, ainsi que les jantes) une fois le produit de démoulage enlevé, plus de soucis
Bon amusement
Lio
ma boutique: http://www.lbslotracing.be
Rod
Date du message : mardi 11 octobre 2011 à 17h33
OK , mais en plus mes pneus n'étaient pas du bon diamètre interieur
J'ai trouvé des Ultimatt G4 en 20 x 12 grace à VPC , et la plus de probleme .
Je suis en train d'en équiper toutes mes GT
En tout cas Merci pour tous vos conseils
Date du message : jeudi 27 octobre 2011 à 13h54
si tes jantes sont des standard en 16 ou 17, des Ultimatt G4 en 19x10 feront parfaitement l'affaire.
Capitaine-Paddo
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/03/2010
Piste : Slot It
Nombres de voitures : 6 ans
Date du message : jeudi 27 octobre 2011 à 22h09
Avec Ultimatt, pas de problème, que des solutions:
Effectivement, il faut trouver le bon pneu sur la bonne jante,
Si ton pneu tourne sur ta jante, tu peux appliquer avec un pinceau à l'intérieur de ton pneu : "Micro Liquitape" de chez "Microscale". C'est un adhésif temporaire qui s'enlève à l'eau. "Microscale" est aussi le fabricant des produits pour poser les décals, les "Micro Sol" et "Micro Set".
Le Slot, c'est bien, une course en vrai, c'est mieux...
Slot is Life !
