[Problème] Scalextric sport digital lane change/challenge.
SolidMen
Date du message : samedi 25 juin 2011 à 20h25
Bonjour il y a quelque temps j'ai remis en place mon scalex qui traînait dans ma cave.
Il n'avait pas servis depuis quelque mois, mais même la dernière fois où je m'en étais servis, il y avait déjà certains problèmes dessus.
voila mon problème:Ma voiture s'arrête à certains endroit du circuit, je l'avance de quelque cm et elle repart, puis s'arrête à un autre endroit du circuit ...
Pareil avec l'autre voiture.
Je m'y connais pas trop sur les circuits digital, beaucoup plus sur le 'normal'.
alors c'est quoi qui gène ? les pistes qui serait endommagés ? Je pense pas il a preque jamais servie ...
J'ai besoin de votre aide merci.
SolidMen
Date du message : samedi 25 juin 2011 à 20h27
se n'est pas très important mais bon: comment on fait pour regler une voiture sur la commande precise ? J'ai la commande vert branché sur 1 et sa marche mais la rouge je suis obligé de passé par le 6 ...
Olivier-Fantasy
Date du message : samedi 25 juin 2011 à 22h20
Alors :
1/ pour ta piste, je serais toi, je vérifierais s'il n'y a pas des points sans courant. Moi je laisse la voiture là où elle n'a plus de jus, je maintiens la poignée enfoncée et j'appuie sur les jonctions de rails, devant, derrière, plus loin, etc. A un moment, je touche l'endroit où ça fait faux contact, donc ça remet le contact et la voiture repart !
Il faut bidouiller un peu les jonctions pour que tout touche bien, ou mettre des cables de renfort électrique (ça part de la base et tu les ajoutes sous le rail qui ne prend pas le jus, comme ça tu es sûr !)
2/ pour dire "quelle voiture pour quelle poignée", tu branches ta poignée (disons en "3", tu mets ta voiture sur la piste, tu appuies longuement sur "entrée" et ça va se mettre à clignoter rouge, là tu appuies sur le frein; la lumière passe au vert : ça y est, ta voiture est branchée sur le canal "3")
Tu peux utiliser la même poignée pour les différents canaux, car c'est lié à la prise, pas à la poignée.
(ps : je parle de la nouvelle base c7042)
SolidMen
Date du message : dimanche 26 juin 2011 à 00h55
1/ sa marche pour une piste malgré le fait que je dois le refaire à chaque tour, sinon sur l'autre cote de la piste il y a toujours des gros manque de jus ( même en tapant dessus ). Faut savoir qu'il y a un pont dans la piste aussi.
2/Des que j'appui sur entrer, il me met error 6 et je suis obligé de la debrancher.
Captainstab
Date du message : dimanche 26 juin 2011 à 12h24
Je vais surement dire une connerie mais, ce que tu décris c'est le symptôme d'une piste qui n'a pas servi pendant un long moment.
Lors d'une accumulation de poussières sur mon circuit et donc sur les Slots, si je remets une voiture en piste, je peux être sur qu'elle va s'arrêter quelques mètres plus loin , je pousse, et pareil un mètre plus loin elle s'arrête à nouveau, je retire la voiture et je constate qu'une bonne couche de crasse c'est accumulé sur les tresses.
Un bon coup de Wd40 avec un chiffon sur tout le circuit plus un nettoyage des tresses avec un coton tige et de l'alcool et ça repart comme au premier jour
Message modifié le dimanche 26 juin 2011 à 16h12 par Captainstab
Brifou
Date du message : dimanche 26 juin 2011 à 14h23
oui je confirme, c'est tout à fait ça, moi ça la fait même d'une voie sur l'autre, mais normalement, ça repart au bout de 2 ou 3 tours ou nettoyage,
sinon, c'est plutôt des mauvais contacts entre rails,
Mon circuit
Rangé des voitures
SolidMen
Date du message : dimanche 26 juin 2011 à 23h32
Merci de votre aide je vais essayer demain
sock99
Date du message : lundi 27 juin 2011 à 16h37
Inox MX3, Potion magique d'australie (beaucoup mieux que WD40 car il ne seche pas), disponible en Europe depuis peu: ici
Conseils, voir points 5 & 6: ici
Message modifié le lundi 27 juin 2011 à 16h42 par sock99
SolidMen
Date du message : lundi 27 juin 2011 à 20h23
bon je tenais à vous signaler que de mettre du WD40 sa ne m'a pas fait grandement avancé, même avec l'alcool sur les tresses.
Sinon j'ai remarqué que sur une piste là ou s’arrête la voiture, le petit bout en fer qui s’emboîte dans une autre piste bougeait comme une dent qui allait tomber. Je l'ai donc resserrer mais toujours rien ...
qui pourrait me proposer une solution pour les commande car l'autre marche pas ?
