avis aux spécialites
comment vous procédé pour faire une peinture avec deux teinte ???
j'ai beau caché avec du scotch de carrossier sa passe toujours dessous
- Atelier peinture
- probleme de peinture HELP
BX33
Piste : scalextric vintage
Date du message : lundi 22 novembre 2010 à 13h07
hoslotfrance
Nombres de voitures : 30 ans
Date du message : lundi 22 novembre 2010 à 16h38
J'utilise des aplats de decals pour faire une 2eme couleur .
C'est normal que la peinture passe sous le scotch à peinture . Essaies avec du scotch Tamiya (masking tape)
m787b
Piste : Pas vraiment de favorite
Nombres de voitures : 2009
Date du message : lundi 22 novembre 2010 à 17h58
hoslotfrance a écrit :Essaies avec du scotch Tamiya (masking tape)
Genre celui-ci
Il y a différentes largeurs.
Trouvable chez n'importe quel magasin de maquettes. Il faut juste bien l'appliquer sans plis et tout ira bien
http://lemansslot32.wordpress.com/
BX33
Date du message : mardi 23 novembre 2010 à 20h13
merci de vos réponse avisé
BX33
Date du message : mardi 23 novembre 2010 à 20h25
bon en faite y c'est passé ça
du coup j'en suis la
plus qu'a repeindre la voiture
zined
Date du message : mardi 23 novembre 2010 à 20h34
Merci pour les références du scotch
Cordialement
Denis
Date du message : mardi 23 novembre 2010 à 21h09
BX33 a écrit :avis aux spécialites
Je ne cache pas avec du scotch de carrossier, mais avec du Tamiya : il faut bien plaquer le scotch à la limite des deux couleurs et SURTOUT : bien attendre que la première couche soit sèche (et bien bien sèche) en cas de peinture à la bombe, sinon le solvant de la seconde couche va passer sous le masquage!
Message modifié le mardi 23 novembre 2010 à 21h10 par Drix
defray
Piste : scalex,Mg vanquish.
Nombres de voitures : 2 ans
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 16h55
Après avoir fait ton masquage de la première couleur,repasse une couche de cette même couleur...
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 17h00
c'est futé ça !
je teste à la prochaine peinture
zined
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 18h55
Citation :Bonjour defray je n'arrive pas à comprendre pourquoiAprès avoir fait ton masquage de la première couleur,repasse une couche de cette même couleur
.... Si mon objectif est d'avoir une carrosserie rouge avec 1 bande blanche ----> j'imagine que je vais tout peindre en blanc, puis que je vais appliquer une bande de scotch à masquer, et qu'ensuite je vais appliquer la peinture rouge non....
Donc il faudrait tout peindre en blanc (1ère couleur), puis masquer cette 1ère couleur avec ma bande de scotch, et repasser une couche de.... blanc
???Cordialement
Denis
defray
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 19h29
zined a écrit :Donc il faudrait tout peindre en blanc (1ère couleur), puis masquer cette 1ère couleur avec ma bande de scotch, et repasser une couche de.... blanc
Oui,repasser une fine couche de ta première couleur permet a la peinture de venir se loger dans les éventuels défauts de ton masquage et vu que c´est la même couleur si ça déborde ça ne se voit pas.
zined
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 19h39
Citation :Ah, et donc cette 2ème couche (de blanc dans mon exemple) permet en quelque sorte de boucher les orifices liés à un défaut de masquage, c'est ça ? Et lorsque cette 2ème couche est sèche on peut passer la 2ème couleur.Oui,repasser une fine couche de ta première couleur permet a la peinture de venir se loger dans les éventuels défauts de ton masquage
Cordialement
Denis
Message modifié le mercredi 24 novembre 2010 à 19h40 par zined
defray
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 19h45
zined a écrit :Et lorsque cette 2ème couche est sèche on peut passer la 2ème couleur.
zined
Date du message : mercredi 24 novembre 2010 à 20h51
Cette 2ème couche (de blanc dans mon exemple) permet en quelque sorte de boucher les orifices liés à un défaut de masquage, c'est ça ?
Cordialement
Denis
Message modifié le mercredi 24 novembre 2010 à 20h52 par zined
BX33
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 13h08
ba en faite la couche de blanc c'est ma couche d'apret !!!!
mais avec tout vos conseil sa devait le faire la , surtout l'idée une fois les scotch mise en place de remettre un coup de peinture de la premiere couleur c'est genial cette idée
merci a tous
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 13h26
BX33 a écrit :ba en faite la couche de blanc c'est ma couche d'apret !!!!
merci a tous
Sujet déplacé dans "atelier peinture"!! Excellente astuce, Defray!!
Franky
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 13h34
Citation :Après avoir fait ton masquage de la première couleur,repasse une couche de cette même couleur...
P'tain, dire que j'y avais jamais pensé. Passer une couche de la couleur de fond pour faire l'étanchéité du masquage, c'est aussi génial que simple!
Merci defray!
viking06
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 20h57
Ben normalement t'as pas à repasser de couche après ton masquage, j'avoue que je comprend pas trop, t'aurais pas des photos ??
Pour ne pas que ça déborde sous le masquage il faut : bien faire adhérer le scotch Tamiya avec une sorte de spatule ou à défaut avec l'ongle et
passer ta peinture avec des couches légères et ne jamais "mouiller".
C'est pour ça que je sais pas peindre avec des bombes, il sort trop de peinture à la fois, avec l'aéro double action, tu arrive à gérer la pression d'air
et le débit de peinture.
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 21h26
pour te donner un exemple :
les 997 de chris ,un produit d'accroche plastic est passé sur la carrosserie et les voitures ,10mn après sont peintent en blanc ,1/4h de séchage et il cache les parties qui reste blanche avec du scotch tamya ,peinture de la couleur et 1/4 h apres tu décaches et tu attaque les décalcs , tu laisses secher 24h et tu vernis ,12h de sechage et tu montes.
comme VIKING te le dis il faut bien aplatir le scotch et surtout avoir une bonne tension .
sp-collectable.com
GdPAT
Genre : Masculin Masculin Inscription : 05/02/2008
Piste : SLOT.IT, AUTOART, Black Arrow
Nombres de voitures : 5 ans
Date du message : jeudi 25 novembre 2010 à 22h05
pour la bombe, c'est comme un micro si tu ne sais pas trop placer ta voix, tu écartes le micro !!!
euh, oui, je suis le seul à regarder la starac ?
carte de France :
- http://g.co/maps/6n3bf
annuaire des clubs :
