J'ai la nouvelle base digital scalex, avec deux changements de voix un en virage et un en ligne droite,
Le soucis c'est le changement en ligne droite quand je veu passer de l'exterieur ver l'interieur, l'aiguille bouge mais pas assez pour que la voiture change de voi...
C'est un probleme connu ? il y a une astuce ?
Merci...
- Questions
- Problème changement de voie Scalex digital
Zot-K
Genre : Masculin Masculin Inscription : 23/04/2009
Piste : Opel
Nombres de voitures : 20 ans !
Date du message : lundi 18 octobre 2010 à 17h28
Message modifié le mercredi 2 février 2011 à 21h57 par Drix
Captainstab
Date du message : mardi 19 octobre 2010 à 11h49
bouge le une fois avec ton doigt lorsque celui ci déconne , normalement après ca roule tout seul
Je possède 4 aiguillages et j'ai remarqué que lorsque je branche ma PB et que je lance une partie "à froid" mes aiguillages sont "endormis"
il faut que je fasse au moins 5 ou 6 tours de piste pour "chauffer ma piste" afin que ceux-ci se réveillent, et si il y'en a encore un qui dort encore , je le pousse avec le doigt une fois et il marche lors du prochain passage de la voiture.
J'ai aussi remarqué que si je fais tourner une seule voiture ca déconne plus souvent que si j'en fait tourner plusieurs en même temps.
Enfin ca dépend aussi des voitures, j'ai des voitures qui fonctionnent sur tout les aiguillages sans aucun problèmes et d'autre voitures qui on plus de mal sur mes aiguillages les plus éloignés (généralement sur la voie intérieur vers extérieur).
En tout cas avec les astuces que je viens de citer je n'ai plus aucuns problèmes d'aiguillages et je m'éclate bien avec cette Power box 6 canals
Message modifié le mardi 19 octobre 2010 à 11h53 par Captainstab
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mardi 19 octobre 2010 à 14h40
ok merci j'essai ca ce soir ...
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 10h20
J'ai essaiyer de les bouger a la main le temps qu il chauffe !
Mais rien j'ai fait plus de 300tours, l'aiguillage ne bouge pas,
J'ai regarder en dessou tout les fil sont nickel...
Il ya une autre solution ?
Captainstab
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 13h42
quel est la longueur de ton circuit ?
Combien de voitures Digital possèdes-tu?
Sont elles digitalisés avec les puces DPR ou les puces classique ?
ça déconne avec toutes tes voitures?
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 15h04
La longueur de circuit est environ 4-5 m donc un petit circuit,
Je n'ai que 2voitures avec DPR pour le moment, ca le fait avec les deux...
Captainstab
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 15h39
autres questions, ou est placé ton aiguillage droit qui déconne? et tes voitures-sont elles d'origine avec le moteur 18000tr ?
Je te conseil de tester ton aiguillage droit en le plaçant directement contre la Power box si tu ne l'as déjà fait... sinon le dernier test que je peux t'indiquer et de te faire prêter une Voiture digitalisé avec puce normal (non DPR).
Comme je l'ai déjà indiqué dans un autre post, chez moi, mon Aston martin (DPR) ne déclenche pas tous les aiguillages à "froid", mais si je fais rouler en même temps ma Maserati MC12 équipé de l'ancienne puce, qui elle déclenche tout mes aiguillages, tout rentre dans l'ordre pour mon Aston Martin.
J'avoue que c'est bizzare mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé.
Urus67 à rencontré aussi ce problème, d'ailleurs si tu nous lis ... tu es le bienvenu
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 16h37
En fait j'ai un circuit "triovale" genre nascar, le changement de voi est placer sur la ligne droite arier,
les deux voiturse sont d'origine,
ca viendrai de la puce le 2eme aiguillage qui fait passer de l'interieur a l'exterieur ne fonctionerai pas non plus ?
Captainstab
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 16h50
J'ai oublié !!! la nouvelle PB de Scalex est gourmande, elle a vraiment besoin de deux alims pour s'exprimer, si tu n'en as qu'une il est fort probable que cela en soit la raison.
je conseil vraiment deux alims même pour deux voitures seulement.
Si tu en veux une moitié prix contact moi en MP par respect des partenaires de ce forum, il en reste deux en stock , je peux te donner le lien.
Message modifié le mercredi 20 octobre 2010 à 16h56 par Captainstab
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 16h58
avec une alim ca marchai tres bien et du jour au lendemain plus rien !
je pensse pas que ce soit ca...
Captainstab
Date du message : mercredi 20 octobre 2010 à 17h00
Alors j'ai épuisé toutes mes solutions
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : jeudi 21 octobre 2010 à 09h43
Effectivement si je met le changement de voi juste apres la power base tout marche, et si je le remet a sa place, ca marche 2 ou 3 fois et apres ca deconne,
un deuxieme transfo reglereé peut etre le probleme j'ai l'impresion que l'aiguille bouge mais pas assez pour fair changer de voi...
morris
Genre : Masculin Masculin Inscription : 04/12/2010
Piste : slot it ; ninco ; nsr
Nombres de voitures : 5ans
Date du message : lundi 6 décembre 2010 à 15h08
moi j'ai regler le proble en alimentant les aiguillage par une petitealim separer de 13.8 vlt que l'on trouve a 20 € sur le net !
tu desoude les fil qui alimente la platine et tu balance le ju dessu !
ce qui te permet d'avoir toujours du plein pot sur les rails pour les voiture et les aiguillage ayant meur propre alimentation ne te cause aucun probleme!
j'ai une piste de 28 metres avec 3 aiguillage et un pit lane ; les 4 brancher sur la tite alim style cb !
perso j'ai environ 25 voiture mais je les puces avec les puce slot it ! plus resistante mais aussi plus grosse donc plus dur a place !
il arrive aussi que des guide trop profond '( style slot it piste bois ) tape dasn le capteur d'aiguillage et la ca ne l'arange pas !!
[url=http://picasaweb.google.com/morris1400/DiaporamaSlot?authkey=Gv1sRgCOyO6_vX_-OoFw#]mes voitures[/url]
[url=http://picasaweb.google.com/morris1400/PhotoCircuit?authkey=Gv1sRgCMq-5djl6brE4wE#]mon circuit[/url]
Date du message : mardi 1 février 2011 à 23h06
Et la petite alimentation séparée pour les aiguillages. Il faut qu'elle soit de 13,8V mais quel ampérage faut-il prendre? Merci
morris
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 16h39
je ne pensse pas que l'amperage soit vraimant important enfin il te faut quand même un minimun de 3 A
regarde sur le lien , c'est le genre d'alim que j'ai mis !
alim 13.8
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 21h54
j'ai 3 aiguilles en courebe, 1 droit, et une entrée de pit-stop,
alimentés par 1 alim d'origine, livrée avec la PB6, 1.5, ancienne version, soit 12v, 2.5A,
ce qui doit arriver à certains d'entre vous, d'aprés vos indications, et froid, humidité, etc,
c'est un encrassement, des noyaux plongeurs des aiguilles, et donc léger début de grippage, en fait c'est une tige assez fine,
démonter le cache, et nettoyer à l'essence F, essuyer, remonter,
cela m'est arrivé, une fois,
Rangé des voitures
Date du message : mercredi 2 février 2011 à 23h50
Merci beaucoup
