Je cherches des arbres de transmission Fly pour les voitures à moteur avant comme les Lister Storm ou les Ford Capri .
C'est Hard à trouver en pièces détachées mais vous avez peut être une solution
Merci d'avance
Plastic
Date du message : samedi 4 septembre 2010 à 23h19
Merci d'avance
CMR2
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 00h03
Bonsoir,
Je suppose que c'est le ressort qui a lâché. Je ne pense pas que tu vas trouver chez Fly
Pour remplacer celui d'une shelby Cobra Revell, j'avais pris un lot de ressort de chez MBslot ref MB19110. Il y a aussi MMRC qui le vend pour sa Cobra mais il n'y en a qu'un avec le bout d'axe et le pignon, beaucoup moins intéressant.
Je n'ai pas encore observé ce PB sur une Fly mais c'est compatible...
Essai aussi avec SP, la ref n'est pas sur le site mais il en a peut-être...
Après c'est ''rigolo
'' comme pièce à changer...
Message modifié le dimanche 5 septembre 2010 à 00h11 par CMR2
conceptcar
Nombres de voitures : 6 ans
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 00h14
sur ebay UK ça arrive asses souvent qu'il y ai ce genre de piece arbre complet ressort pignon
voir labeye US aussi
juste voir les frais d'envois
bonne chance
forza_alfa
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 01h59
Chez fly ils ne vendaient ça que avec le moteur et l'arbre monté
Vincent
Plastic
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 10h11
Merci pour vos réponses , c'est un bon début
En fait des ressorts j'en ai , mais c'est surtout l'axe que je cherche car il a un diamètre spécifique dont je ne connais pas la dimenssion .
speedy
Piste : Bois
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 11h19
Pour l'axe , tu prends un rayon de roue de vélo en 2,5 ... Ca va nickel!
Sébastien
Message modifié le dimanche 5 septembre 2010 à 11h19 par speedy
fred
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 11h45
... et pour remplacer un ressort pété, l'extrémité propre de la réserve d'encre d'un stylo Bic est parfaite
Plastic
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 13h15
Ah merci Speedy tu me sauves 4 Voitures Fly
Rayons de velos , j'y avais pas pensé
Je cherchais plutot du côté des cordes à piano
Super
forza_alfa
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 13h49
intéressante comme idée, tu as moins de perte dans la transmission sans le ressort ou tu le gardes quand même?
Vincent
Message modifié le dimanche 5 septembre 2010 à 13h49 par forza_alfa
speedy
Piste : Bois
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 13h51
Si il y a un ressort ou un bout de stylo c'est qu'il y a besoin de flexibilité car la transmission a un angle.
Le rayon de vélo sert a remplacer l'axe et le ressort est INDISPENSABLE
Sébastien
forza_alfa
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 15h54
ok merci pour la précision, et le ressort vous le rentrez en force ou collez le bout?
Vincent
speedy
Piste : Bois
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 16h12
Le ressort on le rentre en le détendant. Ensuite une goutte de ciano a chaque extrémité et Zouuuu.
Exemple : Nsr Schark 21500 bloqué en place avec du scotch armé, ressort fly avec la goutte de ciano, ensuite un axe fait a partir d'un rayon de vélo, Axe monté sur palier bronze de 2,5 de chez V.P.C collé avec une goutte de ciano au chassis, pignon slot it couronne Spirit qui permet de concerver l'axe d'origine
Tu monte le tout dans une capri, une daytona , une BMW et les copains pleurent car avec une voiture au look d'origine tu les pulvérisent. Quand a la fiabilité... IN TUABLE (sauf si tu pètes le châssis). Par contre si les jantes sont voilées d'origine, avec la puissance du moteur il faut tout passer en slot it, nsr ou autre au niveau Axe arrière ,palier,jantes avant et arrière
Sébastien
Message modifié le dimanche 5 septembre 2010 à 16h12 par speedy
Plastic
Ah bah après c'est facile , on peut cranter le bout de l'axe et rentrer le ressort en force comme d'origine
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi demain je cours chez mon marchand de vélos
Plastic
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 16h14
Oui Speedy j'ai fait la même chose sur mes Capri Fly mais avec des moteurs Slot it et c'est vrai que tu est gagnant en tout
speedy
Piste : Bois
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 16h16
Oui et puis si tu maitrise bien le rayon de vélo et le plastique tu montera des chassis suspendu a moindre frais...
Sébastien
Plastic
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 17h15
Le Plastic euh oui , ça peut le faire
Joli ton chassis en carte plastic ,montres nous une photo aerienne à l'occasion , parcque ça inspire
forza_alfa
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 18h25
c'est très intéressant tout ça XD
Vincent
speedy
Piste : Bois
Date du message : dimanche 5 septembre 2010 à 19h41
Ce châssis appartient a un ami.
C'est un fond de clavier qui a servi de base
Dans la section scratch tape KRO (et son frère c'est nembourg , véridique!), c'est mano de son vrai nom qui fait ces merveilles
Sébastien
