gestion de l'essence sur Scalex digital
ElNomad
Date du message : dimanche 21 mars 2010 à 20h19
Je viens de tomber sur cette vidéo
un type qui a combiné PClap counter (enfin je crois) avec le pitlane game de scalextric.
j'en bave.
qqn connait-il ?
car il faut bien dire que dans sa configuration d'origine, le pitlane proposé par scalex est franchement moyen !!
j'adorerais faire çà sur mon circuit.
alors, si qqn a déja testé ou c'est me l'expliquer :
les détails sont les bienvenus !!!!
El Nomad
ElNomad
Date du message : dimanche 21 mars 2010 à 20h50
+ d'infos ici
El Nomad
dbr9forever
Date du message : lundi 22 mars 2010 à 06h57
Pas mal comme truc, est-ce adaptable sur carrera ou existe t'il le meme style d'engins ??
Combattons contre le réchauffement de la planete.
Ouvront nos frigos
ChipJM
Date du message : vendredi 9 avril 2010 à 01h17
il y a d'autres choix
SSDC c'est bien
_______________________________________
Mon Club, ma piste et tout.
14 Voitures sur une piste
https://www.EpicRacing.co.uk
georgesrossigno
Date du message : dimanche 19 décembre 2010 à 22h59
la deuxieme video a l air plus simple d utilisation
Plus ya de dada, plus ca dadate !
urus67
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 00h20
j'ai lue que le vendeur du câble pclapcounter pour la nouvelle power base 6(scalex),fait les transformation de la pit lane.il de rajoute un deuxième capteur sur un rail.
richard@girling.net.
ça reste a vérifier
georgesrossigno
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 00h21
Deuxieme capteur qui sert a ?
urus67
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 00h30
comme je te l'ai déjà dit.
premier capteur détection d'entré de stands.
deuxième capteur sortie de stands.
tous ce joue entre c deux capteur,avant ou après pas moyen de prendre du fioul,ou de faire tes pit-stop.
georgesrossigno
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 00h35
Ah ok. Excuses mon ignorance mais ca fait vraiment pas longtemps que je suis la dedans
urus67
Date du message : lundi 20 décembre 2010 à 07h00
y a pas de souci.
tomlub
Date du message : lundi 27 décembre 2010 à 21h18
oui c'est bien Richard Girling qui fait les modifs pour passer en pitpro deluxe.
en plus de la detection dans les stands, ça permet aussi de donner des pénalités de stop & go.
De plus ça permet aussi de limiter la vitesse dans les stands (parfois des mecs passent par les stands par erreur ou pour doubler. La si tu passes trop vite, tu te chopes une pénalité.
C'est cher mais c'est bien
urus67
Date du message : mardi 28 décembre 2010 à 10h18
C'est cher mais c'est bien [/quote]
tu en a une (pitpro deluxe)?
ca coute combien la modification?
tomlub
Date du message : mardi 4 janvier 2011 à 19h35
Salut, désolé pour le retard de la réponse et bonne année. le tarif dépend de di t'achettes tout à Girling ou pas:
Citation :
Prices
Standard Pit-Pro with Aux Connection £40 GBP
Optional Sensor Track £10 GBP
If you require an additional sensor track then please supply the track piece, or add £3 GBP
Optional sensor on flying lead. £6 GBP
This is for people who wish to fit the sensor into an existing track piece.
(Optional sensor prices include fitting of a 3.5mm jack socket to the Pit-Pro base)
Aux Cable 4 Meters. £23.50 GBP (Required in addition to the Powerbase Aux lead)
Note, Older (RED) USB Aux Cable, should have the yellow lead cut at the RJ11 Plug end. It will still work if left connected, but has been found in some circumstances to pick up interference and cause Pit-Pro to reset. All Newer (BLACK) USB leads all have the wire disconnected.
Older Serial Aux leads will not work.
Postage & Packing (all Units)
UK £6.50 GBP, for Recorded
European Union £11.50 GBP, for Signed for Small Packet
Sinon tu peux lui envoyer ta PB, pour la modif, du coup c'est moins cher.
Je ne l'ai pas encore mais je l'ai vue tourner et je pense que je vais me la commander ce mois ci
A bientôt
georgesrossigno
Date du message : mardi 4 janvier 2011 à 19h39
Es ce que quelqu' un d' assez balaise peu faire la traduction?
Car je ne dois pas etre le seul a etre bloque a : Hello i am Greg and i am a boy ( niveau cm2 )
tomlub
Date du message : jeudi 6 janvier 2011 à 19h48
Alors pour la traduction à la va vite:
La pit pro standard, il te la vend 40 livres
le rail supplémentaire pour détection 10 livres
Si t'as besoin d'un rail avec capteur supplémentaire, fournis la pièce ou ajoute 3 livres
Le capteur en option mais sans rail 6 livres (pour ceux qui veulent fixer eux mêmes le capteur sur un rail)
Quand on prend la detction sur rail supplémentaire, ça inclut l'installation d'une prise Jack 3.5 mm sur la base de la pit pro
le cable de 4 mètres pour relier la pit pro au PC 23,50 livres
11,50 livres pour les frais d'envoi....
Et sinon, je l'ai contacté par mail, tu peux lui envoyer ta pitpro, il te la transforme pour 15 livres....
Perso je te dirai que si tu prends la modif de la pitpro tu devrais prendre le capteur sur rail en plus c'est vraiment plus complet
Voilà, j'espère avoir pu t'aider, vous aider
georgesrossigno
Date du message : jeudi 6 janvier 2011 à 22h04
et le capteur sur le rail sert a quoi?
tomlub
Date du message : vendredi 7 janvier 2011 à 16h34
en fait si tu prends la pitpro modifiée et un rail supplémentaire avec capteur, ça te permet une détection des voitures à l'entrée et à la sortie des stands. Du coup tu peux demander à limiter la vitesse entre ces 2 portions et donner une pénalité si les gens roulent trop vite dans les stands, ou s'ils les prennent pour doubler.....
georgesrossigno
Date du message : vendredi 7 janvier 2011 à 16h36
Ok, merci pour l' info.
Mais au final les courses au 1/32 sont aussi complexes que celles des F1 au 1/1
Message modifié le vendredi 7 janvier 2011 à 16h38 par georgesrossigno
