J'ai réalisé, il y a quelques temps une carte électronique avec cinq leds bicolores qui reproduisent la séquence de départ que l'on voie sur l'écran avec les logiciels (Slot6+ ou PC Lap Counter, je ne parle que de ceux que je connais, désolé pour les autres). L'avantage est que si on place cette carte près de la ligne de départ, on a les deux yeux sur la voiture et non sur l'écran.
On m'a demandé de faire la même chose mais pour le DS-Racing qui ne possède que deux leds, une rouge et une verte. Comme l'électronique est une autre passion en plus du slot, voilà ce que j'ai réalisé.
La carte principale se branche sur le DS-Racing via la fiche jack (on récupère les deux informations allumage led rouge et allumage led verte du DS: il faut souder deux fils directement dans le DS + la masse et mettre une embase jack(c'est pour faire plus professionnel mais non nécessaire)).
Le bouton poussoir sert à réinitialiser la carte avant chaque course.
Je n'ai utilisé que trois leds bicolores car entre le moment où la led rouge du DS s'allume et le moment où la led verte du DS s'allume, il n'y a que trois secondes.
Comment cela fonctionne-t-il ?
On appuie sur le bouton poussoir.
On lance la course depuis le DS. Les trois leds s'allument successivement en rouge puis passent toutes en même temps au vert pendant 3 secondes lorsque la led verte du DS s'allume (et que ce satané buzzer s'arrête).
Lorsque l'on fait une pause à partir du DS, toutes les leds s'allument en rouge en même temps et lorsque l'on reprend la course, toutes les leds passent au vert en même temps pour 3 secondes.
Ci dessous, Maverick13 a caché la carte leds dans une goulotte électrique près de la ligne de départ et le bouton poussoir et la carte dans un boitier près du DS.
