Bonjour à tous,
Quel est le meilleur pour se dessiner un circuit ?
Pourquoi ?
Merci.
Toulousaing
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/03/2010
Piste : British Leyland :-)
Nombres de voitures : 1960
Date du message : mercredi 3 mars 2010 à 23h27
Bonjour à tous,
Pourquoi ?
Merci.
____
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1417613&pgi=0]Mon circuit[/url]
[url=http://leslotpourlesnuls.blogspot.com/]Le Slot Pour Les Nuls[/url]
Message modifié le vendredi 2 avril 2010 à 20h27 par Toulousaing
Gentlemandriver
galette03
Piste : porsche
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 09h25
Le scalex est m....dique et plante tous le temps.
jamais plus vite qu'a fond
Flyout
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 09h26
avec Gentlemandriver.
Le meilleur car il permet de dessiner des tracés aux 1/24 1/32 1/43, HO, avec des choix de marques importants Crarrera, jouef, ninco, scalex, SCX, artin, polistil, tyco, tomy...etc
Il te donne les références des rails aussi et te permet d'intégrer des éléments, terre et neige.
Prise en main facile et intuitive.
Et surtout il est gratuit ![]()
Message modifié le jeudi 4 mars 2010 à 09h27 par Flyout
Toulousaing
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 09h31
Merci.
Effectivement, j'ai installé les deux.
Le Scalex manque totalement de spontanéité. Impossible de trouver sans lire la doc comment changer le sens d'une courbe...
et en plus il me prend 100% de mon CPU re
Avec UR, il m'a fallu trois minutes pour commencer mon circuit. J'aime bien l'aimantation des points verts, la préposition des rails à la suite les uns des autres, la flèche verte qui change le sens de la courbe avant de la mettre, la sélection de plusieurs rails avec la souris, et la correction automatique des adaptations par simple clic sur un rail, mais j'ai trouvé un petit bug, du moins je pense, quand on déplace un groupe de rails ensemble, déjà connectés correctement (tous les points verts), quand on veut le remettre à sa place après l'avoir prolongé ou raccourci, par exemple, il y a toujours un point rouge en trop et il m'a fallut les réaligner tous un par un.
Cela dit, j'ai qq questions...
Pourquoi je tombe pas juste ? ![]()
____
Flyout
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 10h52
Avec tout logiciel de tracé tu aura "ce problème".
C'est juste que tu as une distance de fermeture trop courte, ceci dit, tu pourras sans doute le fermé en pratique.
Le logiciel calcul les distances théoriques (avec les longueurs de rails propre à la marque) et ne peut pas te montrer une fermeture correcte, car par exemple il faudrait un rail de 2.37 cm.
Message modifié le jeudi 4 mars 2010 à 10h55 par Flyout
galette03
Piste : porsche
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 12h35
Ce sont des croisement au milieu??
Toulousaing
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 14h30
Non, deux fois deux ponts 8295.
____
galette03
Piste : porsche
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 15h22
Pour ton tracé tous dépend ce que tu veus, réaliste ou pas parceque celui ci fait assé "tuyauterie"
Toulousaing
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 15h54
Mes garçons veulent un max de difficulté, pas du réalisme...
____
Flyout
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 16h28
Honnêtement le tracé n'est pas trop difficile, il n'est pas fluide du tout certes.
Pour ton tracé, tu veux rester sur ces bases là ???
Niveau place ce sont les cotes maximales du tracé ???
galette03
Piste : porsche
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 16h32
C'est vrai que ces beaucoup acceleration freinage, pas de passage ou peu sur un filet de gaz.
Tu devrais varier les courbes, mettre des pif-paf ou un virage en R1 (c une épingle a 180°).
Toulousaing
Date du message : jeudi 4 mars 2010 à 17h31
Suite là si vous voulez, j'ai changé le projet...
Merci.
____
ElNomad
Nombres de voitures : 2007
Date du message : vendredi 2 avril 2010 à 17h21
où peux-t-on trouver Ultimate Racer ?
El Nomad
Toulousaing
Date du message : vendredi 2 avril 2010 à 20h24
http://www.uracerweb.org/ ![]()
____
speedy
Piste : Bois
Date du message : vendredi 2 avril 2010 à 20h44
Scalex marche très très mal sous vista et pas du tout sous seven...
Sébastien
ElNomad
Date du message : samedi 3 avril 2010 à 00h15
P.S : c'est normal qu'il soit en anglais malgré que j'ai téléchargé le fichier complémentaire français qui remplace le fichier d'origine ?
El Nomad
Toulousaing
Date du message : samedi 3 avril 2010 à 09h12
il a été semble-t-il conçu en anglais pour être international dès sa création.
Après avoir téléchargé le fichier de "localisation", vas dans HELP > LOCALIZATION, choisis ton fichier en français et roulmapoul ![]()
____
ElNomad
Date du message : dimanche 4 avril 2010 à 15h53
ok je vais essayé merci
El Nomad
