Qu' en pensez vous
imagilles
Date du message : mercredi 2 décembre 2009 à 22h55
Comment faire pour poster un tracé de circuit avec ultimate racer 3 ?
Sambott
Date du message : jeudi 3 décembre 2009 à 02h00
Moi je vais au plus simple : copie d'écran (touche Impr écran du clavier), collage dans Paint (Editeur d'images de base fourni avec Windows (menu Démarrer/programmes/accessoires).
Avec l'outil de sélection je sélectionne le tracé, puis avec les raccourcis clavier : control+x, control+n, je n'enregistre pas la copie, control+v, puis menu fichier -> Enregistrer, choisir le format .jpeg (clic sur le triangle en face de Bitmap....) pour que cela ne soit pas trop lourd.
Avec l'habitude il y en a pour moins de 10 secondes pour faire l'image.
ludooo3o
Date du message : jeudi 3 décembre 2009 à 09h16
encore plus simple, sous UR3.0 tu fait "enregistrer sous", la tu donne un nom a ton tracé et dans la ligne en dessous tu sélectionne "jpeg"
apres sur le forum tu clic sur l'icone jaune " insérer une image", et tu suis les instructions
[url=http://gentlemendrivers.xooit.fr][img]http://lestracesdegd.comxa.com/l/l.gif[/img][/url]
imagilles
Date du message : jeudi 3 décembre 2009 à 09h51
Merci pour modifier le format en jpg
un tracé plutôt simple destiné aux nascars
Message modifié le jeudi 3 décembre 2009 à 09h53 par imagilles
imagilles
Date du message : vendredi 4 décembre 2009 à 00h28
ou celui-ci
Schouss
Date du message : vendredi 4 décembre 2009 à 08h16
imagilles a écrit :
ou celui-ci
J'aime bien le premier
r1135
Date du message : vendredi 4 décembre 2009 à 08h35
Schouss a écrit :
imagilles a écrit : ou celui-ci
BONJOUR
moi aussi je trouve que 1er est plus sympa
stephane
Sambott
Date du message : vendredi 4 décembre 2009 à 12h10
J'aime bien les grandes courbes extérieures et un peu moins les centrales. En nascar c'est plutôt des courbes rapides. Tu pourrai tenter de coller la partie intérieure à la partie exter pour l'agrandir.
Un truc du genre : (désolé pour les jonctions j'ai fait ça vite)
A voir si c'est faisable. Il ne reste pas beaucoup de place pour le décor et, avec ces grandes courbes génératrices de glisse il me semble qu'il y un risque de percussion vu qu'a un moment ou un autre les voitures vont se croiser.
Mais l'idée est bien sympa, c'est un tracé original.
imagilles
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 16h22
merci Sambott mais ton plan ne fonctionne pas avec du carrera
peut être le définitif
Ou placer les aiguillages digital ?
Peut t'on les mettre juste avant les virages?
Est t'il possible de rouler aussi en analogique en ajoutant une deuxième base est des poignées ?
Pour le digital 124 faut t il obligatoirement utiliser le transfo carrera ou 2 alim 0-20 volts peuvent convenir?
Merci de vos réponses pour mes grosses interrogation sur le digital carrera qui ne servira que pour les 1/24
maxence FEDERICI
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 18h31
oui, c'est possible, mais il faut faire une modif digital/analogique sur la BB. sandg via Check-up se charge de la réaliser. ensuite, il faut un rail alim normal et 2 poignées fil.ne pas oublier de les débrancher quand on bascule en digital....
pour ce qui est des aiguilles : oui on peut les mettre avant un virage.
si on les dispose après, il faut mettre une droite avant, pour que la voiture se présente dans des conditions idéales.
vous pouvez utiliser des alims variables, mais attention au voltage.
maxence
JL63
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 18h54
mais si, ça marche
Alex
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 18h55
Sympa... Par contre quand les voitures vont se croiser, ça risque d'être chaud non ?
Alex ...
imagilles
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 19h08
JL63 a écrit :
imagilles a écrit : merci Sambott mais ton plan ne fonctionne pas avec du carrera
mais si, ça marche
Oui c'est pas mal du tout, mais aussi le fait d'avoir 3 voies collées multiplie le risque de collision
Sambott
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 20h55
En fait je crois avoir dit une bêtise en parlant de risque de collision. En regardant mieux le tracé et en simulant une voiture sur l'aller et une sur le retour, il y a toujours une voie d'écart. Donc quasi aucun risque de percussion vu la largeur des rails Carréra. Du moins sur une version analogique, en digital c'est plus vrai.
Mais cela doit être pas mal déstabilisant d'avoir des voitures dans un sens et d'autres dans l'autre.
Et grosse économie sur les bordures
Message modifié le samedi 12 décembre 2009 à 21h06 par Sambott
imagilles
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 22h35
je trouve le premier très bien quoique un peu trop symétrique
ça a l'air un peu compliqué de pouvoir rouler soit en analogique soit en digital, je pensais qu'un débranchant le rail d'alimentation digital je pouvais rouler en analogique
maxence FEDERICI
Date du message : samedi 12 décembre 2009 à 22h41
non, c'est simple, si vous acceptez de faire la modif sur la BB. en plus ce n'est pas cher....
maxence
imagilles
Date du message : mercredi 16 décembre 2009 à 16h33
Le digital me semble un peu compliqué à gérer avec de l'analogique donc je m'oriente vers un 4 pistes
difficile d'avoir un longueur égal de chaque piste sans pont
premier jet, je ne suis pas entiérement satisfait, vu le peu de place pour 4 voies (5 m x 2,15 m en rectangle)
Gentlemandriver
Date du message : mercredi 16 décembre 2009 à 19h06
Tu as pensé aux bordures ou tu ne veux pas en mettre ? L'idéal serait d'en placer entre les rails qui se juxtaposent.
imagilles
Date du message : mercredi 16 décembre 2009 à 19h22
oui j'ai les bordures pour tous les virages et je devrai en fabriquer 3 pour les rails qui vont se juxtaposer
Gentlemandriver
Date du message : mercredi 16 décembre 2009 à 19h36
Je me suis permis une petite idée partant des dimensions de ton support. Le circuit prend 2,13 x 4,89 m et fait 16,10 m de développé sur chaque voie.
Mais comme ton dernier ça rentre juste et tu n'aurais pas la place pour les bordures extérieures sauf au centre. Cela dit les autos ne se frôleraient pas et tu disposerais d'un peu de place pour une éventuelle déco.
