Huiler ou graisser?
Flyout
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 13h37
Bonjour à tous,
Je débute dans le slot, je viens de recevoir mon coffret :oD
J'ai une question concernant le graissage, mieux vaut il prendre de l'huile ou de la graisse?
De plus j'aimerais savoir qu'elle produit serait le plus adapté chez slot and go (j'y vais demain).
Pour finir, j'aimerais savoir si on peut rouler directement avec une voiture neuve ou s'il faut impérativement la huiler avant.
Merci.
Flyout
will666
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 14h19
pour l'ensemble pignion couronne, la graisse est le mieux adapter, un peut d'huile sur les axes de roulement............et roulé jeunesse
CMR2
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 14h32
Pas mieux, graisse pour les opérations de maintenance et huile ou wd40 pour dépanner.
Concernant la graisse, j'utilise de la graisse blanche au lithium que je laisse ensuite bien aglomérer avant d'utiliser la voiture. J'ai l'impression qu'elle se vaporise moins vite que les autres dans la carrosserie surtout au niveau pignon couronne. Ca se trouve en gros packaging dans toutes grandes surface en sus ...
On peux bien entendu utiliser sa voiture sans le faire mais elle roule bien mieux et plus en silence après ça
chalumeau
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 15h30
Lubrifier
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Flyout
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 19h32
C'est frustrant de voire les rails, les voitures et de ne pas pouvoir les faire rouler...
D'une, il me manque le rail pour clôturer le circuit et de deux (j'ai fais des études dans la mécanique PL et VL) je préfère graisser tout ça, dés le départ, pour que la voiture ai une espérance de vie optimale :o)
teamnico
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 19h47
oui, moi c'est graisse blanche pour roulements, pignons et engrenages
teamnico, le sloteur déjanté.
all4tabs
Date du message : mercredi 25 novembre 2009 à 20h02
will666 a écrit :
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
Flyout
Date du message : vendredi 27 novembre 2009 à 20h59
Je suis passé chez slot and go, ils conseillent de la graisse pour les engrenages et de l'huile pour les axes ;o)
BRUNO
Date du message : samedi 28 novembre 2009 à 19h25
Normalement avant de graisser la couronne et le pignon, il faut les roder, ce qui va diminuer le bruit par la suite car le rodage va adoucir les angles vifs des dents
Le rodage peut se faire avec de .... la pâte à roder, ou de la pâte anti rayures pour carrosserie , ou encore si l'on a pas cela sous la main, on peut prendre du dentifrice
Une fois rodé en même temps que le moteur, on peut graisser
Par contre comme on te l'a dit, l'axe ne se graisse pas mais s'huile, car il n'y aurait pas la place pour la graisse entre les paliers et l'axe mais seulement la place pour un film d'huile de quelques microns d'épaisseur
A+ bruno
Alex
Date du message : dimanche 29 novembre 2009 à 11h50
et ils savent de quoi ils parlent
Alex ...
