l'avis de quelques castors ( juniors ou séniors ) sur un tracé bois ??
berteen
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 09h52
appel aux habitués du bois ............
votre avis sur ce tracé, pour une éventuelle réalisation en bois d'arbres ........!!!!!
l'idée est de rajouter une troisième voie centrale "type trajectoire idéale voie 2" et donc bien sur d'écarter d'avantage les voies 1 et 3,intérieure et extérieure (mini 10 cm d'écartement)
grosso modo plateau dispo de 150 cm par 310 cm.........
j'ai bien sur pensé au génial BLST mais le coût total doit dépasser mon budget ....!!!!
merci de vos retours d'avis ....
en mode analogique 1 joueur ( moi !!!) sur la trajectoire idéale voie 2 et deux voitures "bouchons" sur les voies 1 et 3
à deux joueurs 1 voiture "bouchon" voie 2 trajectoire idéale et deux pilotes voies 1 et 3 ...... !!!
vraie ou fausse bonne idée .....???????????????
merci papa noel !!!!!
forza_alfa
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 10h18
moi j'aime bien le tracé
Eurock
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 10h24
Ton tracé est sympa,
il est technique et rapide.
Comme tu le sais le bois va te permettre de faire un tracé fluide sans cassure car tu n'as pas de courbes prédéfinies.
Le projet me plait bien, réaliser un 3 voies est toujours aussi sympa...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
leprisonnier
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 11h23
Avec une telle surface , tu peux certainement faire mieux ...
Pense à SUZUKA .
mmc78.com
will666
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 12h09
bonjour
très sympa comme tracé, il reste une bonne place pour la déco
grace au bois, tu peut choisir tes rayons de courbe; si ce tracé était pour moi, j'agrandirai le rayon de l'épingle au milieu pour une meilleur fluiditée.
Eurock
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 12h24
Le tout est de réaliser le tracé a main levée sur le bois, puis d'en ajuster les courbes.
Cela prend un peu de temps, mais c'est indispensable pour une bonne idée du rendu....
Y'a de la matière pour bien faire ce sur projet
Eurock
Bourgogne Sud
combiandco
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 12h37
joli projet
tu devrais te regalé sur cette piste
leprisonnier
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 13h39
Pas besoin de tracer directement sur le bois pour choisir ton tracé . Fais un plan au 1/10e sur papier et oublie l'aide informatique jusqu'a temps que cela te plaise ...
mmc78.com
all4tabs
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 16h03
Quel est ton budget pour éventuellement faire du blst.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
berteen
Date du message : mercredi 28 octobre 2009 à 23h25
merci pour vos premiers retours d'avis ....!!!!
j'ai utilisé UR avec des rails scalex dans un premier temps pour avoir une premiere projection du projet
phase 2 tracé sur feuille pour effectivement me "libérer" de la contrainte des rails prédéfinisl
et donc modification possible sur l'épingle du centre .....
SUZUKA !!!!!!!! en 150 par 310 ...????!!!! faut voir ...................
quand au budget BLST ....................bah en revendant 2,3 voitures (de slot biensur...!!!)
plus le scooter 125 cm3 du fond du garage.........j'arriverais peut être à 600 ou 700 €
pas sur que cela soit suffisant si je veux un minimum d'aiguilles pour être amusant......
Marcus
Date du message : jeudi 29 octobre 2009 à 00h49
pepe_plus a écrit :
Juste au cas où je me sois mal exprimer...et pour le fun, même si ce n'est pas tout a fait ce que je voulais faire, la parabolique n'est pas assez cintrée au centre.
Houalou Super ce tracé pour une piste bois trois voies , tout ce que j'aime .
Fluidité , diversité des virages , belles ligne droite et de la place pour de la décoration avec stand .
"El preparator"
blst
Date du message : jeudi 29 octobre 2009 à 09h12
Il est joli ton tracé.
pour faire du blst dessus, il te faudrait effectivement 10 aiguillages + 1 onzième pour les stands + le système digital ...
Par contre, pour une piste 3 voies, je peux te faire un deffonçage nikel avec ma machine à commande numérique.
david
Facteur de Circuits Routiers
Gentlemandriver
Date du message : jeudi 29 octobre 2009 à 18h15
Le premier tracé est génial.
berteen
Date du message : samedi 31 octobre 2009 à 00h02
Citation :
david
pourquoi pas ....!!!!???
on m'a prêté une défonceuse....mais les premiers essais ne sont pas très concluants
je vais travailler ce week end sur mon tracé et je te recontacte pour voir comment concrétiser ensuite sa réalisation.......
leprisonnier
Date du message : samedi 31 octobre 2009 à 08h49
Tu as quoi comme fraise ?
mmc78.com
berteen
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 23h45
Citation :
david
le grenier sera fini d'ici 1 mois ou 2 si tout va bien donc je relance plusieurs projets de piste ....dont celui d'un 3 voies bois ....!!
nouveau tracé ,.....testé avec un montage 2 voies scalex......... très cool même sans bordure !!!
je pense que la même idée avec dénivellés et décos en 3 voies devrais être plutôt sympa ...
donc David si tu me lis ...... ( MP envoyé )
dimensions "A" 320*100
dimensions "B" 80*60
dimensions "C" 160*60
A,B et C étant les dimensions maximums du plateau sur lequel installer la piste
qu'en pensez vous ??????????
leprisonnier
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 08h55
Manque un pont ... sur la partie B .
mmc78.com
blst
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 18h29
une trois voies avec trajectoire idéale :
david
berteen
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 23h03
Citation :
Date : 08/01/2010 à 08h55
quelque chose comme ça ??????????????
berteen
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 23h12
Citation :
très sympa ....... dans mes dimensions ????????
par contre je ne voyais pas forcément un écart si important entre les trois voies ........
je m'explique ................ plutôt certains passages à trois (ligne droite du milieu et courbe en haut à gauche avec la ligne droite qui redescend jusqu'a l'entrée de la courbe inferieure droite )
histoire de réduire la largeur de la piste ( plus crédible et plus de place pour une déco ) et de limiter les zones ou l'on peut prendre l'avantage sur les autres voitures ......................
dans les passages plus étroit (10 cm entre slot 1 et 3 ) la voie du milieu ( slot 2 ) devient la trajectoire idéale ......!!!!!
les passages plus étroits sur ton tracé , aux endroits cerclés de bleu
je vais essayer de mettre tout ça en croquis ...!! et je te l'envois ( merci David pour cette première et rapide réponse )
Message modifié le vendredi 8 janvier 2010 à 23h20 par berteen
