Rodage
brubru97
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 14h05
Coucou!
Je suis nouveaux dans le domaine du slot racing et j'aimerai bien savoir en quoi consiste le rodage.
Merci d'avance pour votre réponse .
J'adore le slot :D
joaspeed
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 15h07
salut brubur, je te laisse découvrir par toi meme avec le liens si dessou.
Rodage
Plus ca va moins vite, moins ca va plus lentement....
Attila
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 15h30
Il y 3 milles techniques... toutes invérifiables je pense
Mais le principe est de donner une douce forme aux petits charbons qui se trouvent dans ton moteur, en évitant les arcs électriques qui font des trous dedans...
Donc il faut essayer de faire tourner le moteur le plus doucement possible sans choc électrique...
Dans les techniques les plus exotiques, il y a : dans le frigidaire, submergé dans différents liquides..., 1h à 4,5v suivit de 1h à 9v suivit de... etc...
La plus simple, une pile de 4,5v aussi longtemps que tu peux sans craquer à cause du bruit !
Message modifié le mercredi 19 novembre 2008 à 15h31 par Attila
brubru97
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 16h28
D'accord, merci beaucoup.
J'adore le slot :D
Attila
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 16h41
Ah oui, j'oubliais !
Roder en marche avant bien sûr !
Blackman
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 19h08
Regarde bien au fond du bocal, le truc noir que tu vois et sorti du moteur après 36h d'immersion
A l'air libre le truc noir il est ou
Blackman
Teubarland
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 19h11
36 heures !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ta roder un moteur pendant 36 heures ???????????????????????????????????????
il est fou !!!! si si !!!! fou fou fou dingue !!!!
BRUNO
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 19h22
Bonsoir Brubru97
Un rodage est une sorte de polissage des pièces pour quelles tournent le plus facilement possible
Il y a trois types de rodage sur une voiture
1 celui des axes de roues dans les paliers en laiton ou plastique et l'axe du moteur dans ses palier
2 celui des dents du petit pignon avec celles de la grande couronne
3 celui des charbons du moteur
les 2 premiers se font automatiquement en faisant rouler la voiture après avoir pris soin de mettre une goutte d'huile sur les palier et sur les pignons, peut importe la vitesse
le rodage des charbons est le plus difficile et plus long a faire,
il s'agit d'ajuster parfaitement la forme en creux des charbons qui amènent le courant sur le collecteur
Plus la surface sera importante, mieux le courant passera, mais dès que l'on fait passer beaucoup de courant , il se produit de petite étincelle qui font des micros trous aux charbons , ce qui reduit la surface en contact
J'ai expliqué tout cela dans la rubrique rénovation des voitures sur ce site
Pour un moteur neuf c'est la même chose
Le temps de rodage dépend de la surface des charbons, sur certain moteur il font 1 mm2 donc un temps de 3 à 4 heures de rodage suffira, sur d'autres , ils font 4 mm2 , il faudra donc 12 à 16 heures de rodage pour polir farfaitement les charbons
A+ bruno
brubru97
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 21h16
J'ai presque tout compris mas je n'ai pas encore compris se qu'était un charbon
J'adore le slot :D
Attila
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 21h25
C'est pas grave...
Fonce et ne freine jamais !
Freiner c'est pour les lâches !
Teubarland
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 21h48
tu t'en fou des charbons, tu branche ton moteur sur une pile plate de 4.5 V jusqua ce qu'il y ait plus de jus dans la pile !!!! en marche avant ! ton moteur est roder !!! en effet, tu iras plus vite, et acceleration plus souple !!!! bien plus sympas !!!! essaye avec une voiture que tu aime bien, puis rode son moteur, et là ! tu verra le changement !!!!
dreamsloter
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 23h04
une petite question moi ca marche pas le coup de la pile ca allume les feus ou ca fait rien sur les formul 1 c'est parce que je suis en digital
dreamsloter
Date du message : mercredi 19 novembre 2008 à 23h23
puis-je rodé sur le circuit en laissant tourné dans le vide je bloc la voiture avec une cale en laissant les tresses sur le raille et je regle la poigné avec un elastique ou en utilisant la fonction fantome?????????????
j'espere avoir été clair et si oui combien de temps 1h ca sufit 2 h ?,,
zined
Date du message : jeudi 20 novembre 2008 à 00h42
Citation :
"Réponse" sous forme d'une autre question : j'avais lu dans un post qu'il était mauvais pour la résitance de la poignée de la laisser bloquer toujours au même niveau ; qu'en est-il s'il vous plaît ?
Cordialement à tout le monde
Denis
Cordialement
Denis
brubru97
Date du message : jeudi 20 novembre 2008 à 07h04
A merci teumbarland , je vien de comprendre
J'adore le slot :D
dreamsloter
Date du message : jeudi 20 novembre 2008 à 20h05
je re rebondi alors on peu dans les deux cas de figure
Teubarland
Date du message : jeudi 20 novembre 2008 à 20h44
bin, je suis pas bien sur car beaucoup d'entre nous se font un banc de rodage expres !!!!!!!! donc si c'etait vachement bien ton idée , qui, au demeurant n'est pas bete du tout hein ! on aient bien d'accord !!! non ? qu'est-ce t'en pense ???
dreamsloter
Date du message : jeudi 20 novembre 2008 à 20h50
bin je sais pas. un banc c'est bien car tu peu joué en meme temps non ?
sinon faut les faire tourné doucement et pendant longtemps??
Teubarland
Date du message : vendredi 21 novembre 2008 à 14h11
oui, doucement, c'est mieux, car si il tourne trop longtemps trop vite, ça chauffe et ça finin par grillé ! c'est pour ça qu'on fait un banc, avec une alim a lui (petite alim a 3€ dans tous les magasins de bricolage) comme ça, tu met 3 V et tu le laisse pendant plusieur heures ! tranquille !!
jc
Date du message : vendredi 21 novembre 2008 à 14h52
zined a écrit :
Citation :puis-je rodé sur le circuit en laissant tourné dans le vide je bloc la voiture avec une cale en laissant les tresses sur le raille et je regle la poigné avec un elastique ou en utilisant la fonction fantome?????????????"Réponse" sous forme d'une autre question : j'avais lu dans un post qu'il était mauvais pour la résitance de la poignée de la laisser bloquer toujours au même niveau ; qu'en est-il s'il vous plaît ?
Denis
Oui c'est pas bon du tout !
Le courant en traversant la résistance de ta poignée va la faire chauffer et elle risque même de crâmer !
Quand on "joue" normalement, le curseur est souvent à 0 (quand on freine où qu'on est dehors ) ou à fond (résistance court-circuitée) donc la poignée a pas trop le temps de chauffer ...
Par contre en digital je sais pas, c'est pas pareil mais je suppose que c'est pas trop bon non plus.
jc
