Problème poignée slot it.
ActuSlotRacing
Date du message : jeudi 14 août 2008 à 20h41
J'ai un problème, j'ai tout branché comme il faut l'embout etait déja monté dessus et la voiture tourne à fond, impossible de l'arreter ou faire des réglages de l'aide svp
Bon slot.
ActuSlotRacing
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 13h51
Eurock
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 15h23
Il va falloir se reporter a la notice.
Tu est peux être en mode ????? qui active la poignée a donf.
Il y a a une notice qui traine je ne sais plus où !!!!
L'autre solution, c'est d'attendre qu'un possesseur de poignée t'en parle.
Bon courage
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Konrad
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 15h31
Alors j'ai la poignée donc je peu t'en parler, mais je ne m'en suis pas servit depuis 6 mois (la honte).
D'après mes souvenir, quand la pignée est mal branché il y a un cas ou la voiture à la comportement que tu dit.
Tu te branche sur quoi ? Un Ds ou un truc perso ?
Avant de te dire une connerie je préférerai quel quelqu'un confirme que si tu fait ce qui va suivre la poignée ne craint rien.
Essaye tout simplement d'autre branchement en echangeant les prises.
Message modifié le vendredi 15 août 2008 à 15h31 par Konrad
ActuSlotRacing
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 18h42
ben un embout est branché d'origine par le revendeur. eurock quesque tu appels le monde qui tourne à donf
zen33
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 19h20
Emeric
A tu inverser le sens de roulage sur ta piste (si piste NINCO le petit inter a cotes des prises des poignées) ou autrement en sortie d’ alim sa peut être juste une inversion de polarité
A essayer
ActuSlotRacing
Date du message : vendredi 15 août 2008 à 20h38
sa marche toujours pas
ActuSlotRacing
Date du message : samedi 16 août 2008 à 20h53
PERSONNE
Did11
Date du message : samedi 16 août 2008 à 21h40
salut Emeric
j'ai reçu ma poignée semaine dernière mème problème que toi maintenant ça marche
essai d'inverser la polarité sur ta base + au - et - au + si ca marche pas envoit un croquis de ton montage électrique
A++ Did11
Mon circuit http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1119731&pgi=1#is_top
Message modifié le samedi 16 août 2008 à 21h42 par Did11
hub31
Date du message : samedi 16 août 2008 à 22h04
prends ton temps avec cette poignée Didier déjà que j'ai du mal à te suivre en temps ordinaire
ActuSlotRacing
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 09h27
Mais un embout a été monré par le revendeur.
Did11
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 10h02
salut Emeric
Je ne parle pas des branchements de la poignées mais ceux de ton alimentation de la piste .
A++ did11
ActuSlotRacing
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 11h17
a ok je vais regarder merci
ActuSlotRacing
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 14h06
ca le fait plus mais la voiture ne démarre toujours pas le voant s' allume rouge quand j'accélère à fond mais rien
Did11
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 19h45
Salut Emeric
Voici le branchement fait à la maison avec l'aide de Babe11
Il se peut que la voiture va en arrière il sufit d'inverser les fils de branchement de la piste.
A++ Did11 tiens moi au courant !!!
ActuSlotRacing
Date du message : dimanche 17 août 2008 à 20h05
Ok je vais regarder ça merci
ActuSlotRacing
Date du message : mardi 19 août 2008 à 21h08
Après une longue recherche, j'ai trouvé il fallait inverser le flis jaune et le noir et sa marche Mais elle chauffe en bas Faut que je refasse mes connexions nikels demain mais la chaleur me fait soucis
Merci pour votre aide
Bon slot
Emeric
Did11
Date du message : mardi 19 août 2008 à 23h11
Salut Emeric
pour la surchauffe .
après tes nouveaux branchements test sur l'autre piste ou avec une autre voiture on ne sait jamais peut être des fois un fil de tresse a l'interieur de la voiture sur le guide fait contact et la poignée n'aime pas, ou si ta une piste bois avec du cuivre un petit l'ambeau de cuivre touche l'autre bande.
A++ Did11
ActuSlotRacing
Date du message : mercredi 20 août 2008 à 09h12
oK JE VAIS ESSAYER MERCI
Bon slot
