quelle clé???
kartounet
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 20h46
Pour monter des jantes alu ou des couronnes in line par exemple il faut une clé allen toute petite petite mais j'aimerais avoir le type de clé j'ai vu que dans les boutiques de slot que j'ai fait sur le net il y a pas mal de clé allen type M2 mais j'ai ce type de clé et c'est énorme à coté de la vis donc comment faites vous pour visser ou devisser ces toutes petites vis?
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
logan03
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 22h43
en gros tu as besoin de 3 types de clefs : slot it le tout petit , nsr un peu plus gros , et le gros de sais plus quelle marque
avec ça tu montes et demontes caîman tout
je te conseil aussi d'investir dans de bon outils et pas dans des clefs , elle on tendance à se tordre, et en genéral on peut changer l'embout des outils
ici tu devrais trouver ton bonheur
moi j'ai 3 outils Nsr et je ne les regrettes pas
blackman
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 22h47
Ok mais de quelle marque le matos
NSR
Slot-it
Pour l'atelier
Blackman
zined
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 23h00
Hello les copains !
Je suis bien allé jeter un oeil sur les liens que vous indiquez, mais je suis perdu parmi toutes les références.
S'il te plaît logan03, voudrais-tu nous donner les réf.des outils que tu utilises vendus en l'occurence par David.
Merci beaucoup
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
kartounet
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 23h13
pourquoi nsr, slot it et les autres marques non pas les mêmes ref. de vis??? je sais que slot it et hsr ont les mêmes mais nsr je ne sais pas il me semble avoir vu que pour slot it c'était du M2 0.95mm mais je suis pas sur il me faudrait confirmation svp
blackman
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 23h18
As tu tout lu le lien Pour l'atelier
C'est comme le port salut c'est marqué dessus
Blackman
kartounet
non excusez moi c'est du M0.9 pour slot it je crois mais je ne suis franchement pas sur il faudrait qu'on me dise
kartounet
Date du message : vendredi 25 juillet 2008 à 23h21
ah bah oui c'est marqué dessus lool merci Blackman
logan03
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 08h07
zined a écrit :
Hello les copains !
Merci beaucoup
Cordialement
Denis
les outils NSR, tout en allu NSR 4411, 4412 et normalement y'en a un 3°
zined
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 08h33
Hello logan03 ; voudrais-tu apporter les 3 outils en question chez Pat cet après-midi s'il te plaît...
Merci tout plein
A plus tard
Denis
Cordialement
Denis
Steph
Revendeur
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 09h47
Pour résumé... et faire simple, au 1/32ème :
Tous les fabricants (sauf NSR) utilisent des vis Alen 0.95mm, il faut donc se munir d'une clé Allen de type M2.
Ninco, Slot.it, Fly,..., utilisent ce standard et commercialisent donc des clé adaptées.
NSR, quant à lui, est parti sur des vis en 0.5'', soit 1.27mm, plus gros donc que toutes les autres marques. Il commercialise un outil spécifique uniquement commercialisé par la marque NSR (mais commercialise aussi cet outil avec embout compatible avec les autres marques.)
DPour conclure Outil NSR avec Embout .50" (NSR) et une clé de type M2... et hop dans la caisse à outils...
Steph
zined
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 11h16
Citation :
NSR commercialise aussi cet outil avec embout compatible avec les autres marques.
Stephane s'il te plaît : l'outil NSR en question est donc utilisable à la fois pour les vis NSR de 1.27mm, et aussi pour les vis 0.95mm de type M2 des autres marques ? C'est bien ça ? C'est donc l'outil idéal !
Peux-tu nous en donner la réf. s'il te plaît (un p'tit lien !)
Cela étant ; à quel usage est destiné cet outil dont parlait blackman, car il s'agit-là de NSR mais de 1.23mm et non pas de 1.27
Merci tout plein pour ton aide
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Message modifié le samedi 26 juillet 2008 à 11h21 par zined
Steph
Revendeur
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 13h06
L'outils NSR est utilisable pour les 2 mais avec 2 embouts différents...
Ces différentes formes de commercialisation :
Outil NSR avec embout M2
Outil NSR avec embout NSR
Embout NSR pour outil NSR
Embout M2 pour outil NSR
2 gros inconvénients de l'outil NSR :
- pour changer l'embout, il vous faut un autre outil NSR !!... chercher l'erreur...
- l'outil NSR est gros et offre, à mon goût, beaucoup trop de puissance à son utilisateur. On ne se rend pas compte de la force de serrage et certains flingue très facilement les filletages... mais c'est actuellement le seul outil disponible pour les vis NSR...
Pour les vis M2, penchez plutôt vers les outils des autres marques, avec l'idéal : la clé dynamomérique de chez Slot.it...
Steph
zined
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 13h44
Merci beaucoup Stéphane pour la réponse + pour toutes les précisions supplémentaires.
C'est très très sympa, et cela m'aide beaucoup !
Petite précision tout de même : la clef dynamométrique est-elle vraiment un plus en slot par rapport à son homologue "non dynamométrique" ?
Bon weeek-end
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Message modifié le samedi 26 juillet 2008 à 13h45 par zined
Steph
Revendeur
Date du message : samedi 26 juillet 2008 à 13h56
La dynamométrique se déclipse dès que tu atteint un serrage suffisant...
Cela évite de "trop" serrer et ainsi :
- de risquer de foirer ta vis,
- de risquer d'abimer ta tête de clé,
- de marquer trop profondément tes axes.
Et cela te procure un desserrage propre de tes vis car tu n'auras pas serré comme un boeuf...
Steph
zined
Date du message : dimanche 27 juillet 2008 à 04h15
Merci Stéphane !
Cordialement
Denis
kartounet
Date du message : dimanche 27 juillet 2008 à 13h47
oui merci Stéphane et les autres c'est nettement plus clair pour moi maintenant merci encore
