Ceux qui me connaissent en avait entendu parler depuis un moment, il est arrivé en ce debut de mois de Mai, le Chassis Racing A.D.Slot...
voila l'ensemble du chassis avec toutes le spiece spour le reglage, avant de vous montrer les details sachez que
Chassis 1/32 entierement reglable en empatement
Monter avec un diff à billes couronne 34d diam 19
Jantes avt + arr en Delrin (sur ce modele ce sont des jantes pour pneus mousses, mais il pourra etre monté avec des jantes pour pneus caoutchouc)
Support moteur Alu ventilé
visserie titane
reglable sur l'avt et l'arr en garde au sol
vue de dessus
On voit tres bien les tés en Fibre pour l'armortissement de la voiture, il est monté pour piste bois, donc rigide, mais on peut encore le rigidifier avec un autre té supperieur ou le changer pour un té plus osuple pour piste plastique.
On voit egalement le support de guide bleu en alu qui est reglable en longueur, mais on peut egalement le retourné pour reglé la garde au sol.
Le train avant et entierement reglable en hauteur.
Vue de dessous
on voit tres bien les vis permettant de regler l'empattement et de demonter le tés.
les details
le support moteur alu, on l'on glisse un moteur cage courte, ce dernier et vissé sur le support, le petit trou que vous apercevait et prévue pour une autre pieces de reglage qui se montera ds le futur....
le systeme d'amortissement, en plus de changer les té, pour pouvez tarer le ressort avec cette petite molette
le diff transversal en 34d
le train avant reglable et le support de guide en alu retournable
pieces de reglages
un autre support de guide en laiton plus lourd de 3gr pour lester la voiture; toujours retournable
lest en carbure de 3 gr que l'on peut loger dans le support moteur pour lester la voiture
Té superieur en fibre a rajouter en plus pour rigidifier encore plus la voiture
Té inferieur en fibre plus souple pour piste plastique
Cale en fibre a rajouter pour rabaisser la garde au so sur l'arriere de la voiture
poids total: 45 gr
Ce chassis sera vendu avec les pneus et moteur/pignon.
il sera présenté à la manche ASA 5 le week end du 03/04 Mai
Si vous avez des questions n'hésitez pas......
Manou
