circuit mixte digital/non digital
berteen
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 22h59
question : lorsque sur son circuit on place des changement de voies (en courbe ou en ligne droite ) en scalex digital , on se retrouve forcement avec une seule piste alimentée lorsque que l'on veut remettre une alim classique scalex..................???????
pas sur d'etre clair
moi-y-en-a-vouloir rouler soit en digital soit en non digital sur la meme piste, j'ai testé mais en non digital on a plus qu'un seule poignée active pour les deux voies..... y a t'il une astuce pour remedier à ce probleme
merci papa noel !!!!!
Valamdir
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 23h26
pour le moment le seul moyen de passer du scalex digital a l'analogique est de changer la power base et remplacer les changement de voix.
Par contre j'ai ouïe dire que scalex nous prépare pour la fin de l'année une power base qui peut gèrer digital et analogique, et de plus qui sera plus fiable et performente que la power base actuel...... a suivre
Gentlemandriver
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 23h36
Intéressant, merci pour cette info.
coyote33
Date du message : mercredi 23 avril 2008 à 21h37
bon il te faudras toujours demonter ta base digitale, mais y a une solution tres simple toute bete pour les changemment de voie..... dans l'idée c'est la meme chose qu'un rail de changemment de voie analogique ( croisemment) il te suffit donc de "couper" les pontage sous le rail
en gros sur ton croisement, au centre le rail de voie de droite est ponté vers la voie de gauche. il faut couper ce fil. ensuite tu reponte chaque coté de croisemment avec le coté de rail dont il depends, et là ton courant n'iras plus sur les 2 voies en analogique
j'espers que c'est assez clair et que tu as compris ce que j'essais de dire
coyote33
www.montepala.new.fr
berteen
Date du message : mercredi 23 avril 2008 à 23h37
tout à fait clair ..... ce week end je jette un oeil à ce pontage et zou testage
j' en profite autre question c.n peut on brancher une alim variable sur la power base digital scalex
merci encore coyote
igunes
Date du message : jeudi 24 avril 2008 à 01h39
salut , surtout pas ,elle aime pas les variations ,j'en ai griller 2
berteen
Date du message : jeudi 24 avril 2008 à 09h20
bien reçu on va eviter les co.....ies !!!!
et quitte à griller quelque chose je vais en rester au brochettes-merguez du dimanche midi
en famille
merci de l'info igunes
Message modifié le jeudi 24 avril 2008 à 09h22 par berteen
Steph
Revendeur
Date du message : jeudi 24 avril 2008 à 12h56
Sous chaque rail digital et dans la base, se trouve des composants n'aimant que très peu une alimentation en continu 12V...
Il faut impérativement isoler ces composant électriquement (en placant un interrupteur devant, que l'on enclenche ou pas suivant l'utilisation du circuit).
Jojo fait cela très bien, (pistes Ninco ou Carrera en démonstration au mag) et a été amené à le faire pour plusieurs de nos clients.
Tu peux peut-être lui demander plus d'infos...
Steph
berteen
Date du message : jeudi 24 avril 2008 à 19h36
tu veux dire qu'il ne suffit pas de retirer la base digital et la remplacer par la version scalex sport
les éléments des rails changement de voies doivent etre protéger
ça se complique
je pensais m'en sortir avec une simple modif du pontage comme indiqué par coyote
une petite photo des circuits à protéger et ou placer l'interrupteur svp!!
Message modifié le jeudi 24 avril 2008 à 19h37 par berteen
berteen
Date du message : samedi 26 avril 2008 à 10h49
j'ai démonté le cache plastique sous le rail de changement de voie et effectivement deux fils ( un rouge et un noir ) soudés sur un rail , alimentent le circuit electronique de détection......
je suppose que c'est sur ces fils (le rouge en l'occurence) qu'il faut placer un interrupteur pour assurer ou non l'alimentation de l'electronique et donc "activer la fonction digital"
j'attend vos confirmations avant d'opérer le patient !!!!!!!!!
igunes
Date du message : samedi 26 avril 2008 à 11h01
salut c'est exactement ça ,le top tu l'alimente séparément et tu le coupe quand tu a envie ,inter sur l'alim
zined
Date du message : samedi 26 avril 2008 à 11h04
Bonjour tout le monde !
Citation :
Où trouve t'on super Jojo s'il vous plaît ?
Merci et bon week-end
Cordialement
Denis
berteen
Date du message : samedi 26 avril 2008 à 15h23
infirmière ...!!! endormez le patient , on opère au bloc 13
merci de ta réponse
Steph
Revendeur
Date du message : samedi 26 avril 2008 à 16h22
Tu peux joindre super Jojo par mp...
Sinon il faut crier très
Il devient un peu sourd...
Cela nous fera un vrai Manou dans quelques années...
Steph
Message modifié le samedi 26 avril 2008 à 16h22 par Steph
jojo
Date du message : dimanche 27 avril 2008 à 09h26
Citation :Jojo fait cela très bien
LA.....
Par MP.
A+ Jojo
jojo
Date du message : dimanche 27 avril 2008 à 09h27
A+ Jojo
