Poignée slot-it
fs83
Revendeur
Date du message : dimanche 8 mars 2020 à 15h23
test avec l'autre cartouche ,si tu as branché a l'inverse normalement il y a que la cartouche qui a pris
après c'est réparable 2 a 3 mois de délai sauf en envoyant direct a slot it mais par tel on expliquera la démarche.
sp-collectable.com
SamAce
Date du message : mercredi 22 avril 2020 à 08h26
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une piste Carrera Digital 132 de 14 mètres développés, je projette d'acheter une poignée Slot-it SCP2 avec Cartouche digitale Carrera. L'investissement étant tout de même conséquent par rapport à une poignée de base, je m'interroge :
- Une petite piste comme la mienne, sur laquelle je joue occasionnellement, mérite-t-elle une telle poignée?
- J'ai lu dans ce post que certains avaient des problèmes de mise au point, de fiabilité, ils ont dû démonter, souder, brancher, débrancher,.... bref j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur du plug & play et que le produit est assez fragile... C'est vraiment le cas?
- Je me pose aussi la question de la longueur du câble de la poignée. Aujourd'hui je joue avec les poignées wireless de Carrera et j'avoue que le fait de devoir rester scotché à 10 cm de ma piste du fait d'un câble trop court ne me séduit guère... Quelle est la longueur du câble de la poignée SCP2?
Merci pour vos retours, et... prenez soins de vous !
Sam Ace
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas !
3g76
Date du message : mercredi 22 avril 2020 à 10h15
Pour la nécessité, cela dépend de ce que tu veux faire, et surtout avec quoi tu veux rouler.
Si tu es tout en Carrera d'origine, à mon avis, il n'y a aucune utilité en effet.
Par contre, si tu compte développer ton projet et rouler par exemple en Slot.it, NSR, ou équivalent et surtout sans aimant, il faut bien reconnaitre que la sensibilité sera tout de même bien meilleure.....
Quant à la distance par rapport à la piste, pas de problème de ce côté là, car il existe des cordons rallonges torsadées 2,5 m facilement trouvables.(si tu as besoin, j'en ai 4 à disposition montés sur des cartouches slot.it...)
Après, à toi donc de faire ton choix...
theblackt
Date du message : mercredi 22 avril 2020 à 10h22
Salut, j'ai personnellement 2 poignée SCP-2 et elles fonctionnent très bien (1 analogique high current et une digital oxygen modifiée analogique sans fils), pour ta poignée digital tu peux la rendre sans fils soit avec le kit batterie slot it, soit en faisant la modif toi même, ce que j'ai fait sur la mienne en installant une petite batterie lipo 3s et un afficheur pour surveiller la batterie (le tout acheté sur hobbyking)
Message modifié le mercredi 22 avril 2020 à 10h26 par theblackt
SamAce
Date du message : mercredi 22 avril 2020 à 14h25
Merci pour vos réponses rassurantes. Je roule effectivement avec plusieurs marques de véhicules, pas que du Carrera, et j'ai fait sauter les aimants il y a quelques temps déjà...
Merci pour vos solutions de rallonges de câbles possibles et de système sans fil mais pourriez-vous me préciser la longueur du câble fourni de base s'il vous plait, si je prends le mode : Slot-it SCP2 avec Cartouche digitale Carrera?
Sam Ace
fs83
Revendeur
Date du message : mercredi 22 avril 2020 à 16h21
+ ou - 1m
sp-collectable.com
Date du message : samedi 17 juillet 2021 à 23h32
Possesseur de deux SCP01, j'envisage de passer à la SCP02… et j'ai deux questions :
- est-ce que je dois aussi changer la cartouche ? (Analogique)
- est-ce que la coque rouge que j'ai sur la SCP01 ?
Merci !
FastLM
Date du message : dimanche 18 juillet 2021 à 18h17
Sauf erreur, la coque est commune entre P1 et P2
Je viens d'acheter une coque bleue, elle est livrée avec un sticker P1 + un sticker P2 à ajouter dessus...
Message modifié le dimanche 18 juillet 2021 à 18h17 par FastLM
Date du message : dimanche 18 juillet 2021 à 18h34
fs83
Revendeur
Date du message : dimanche 18 juillet 2021 à 19h06
la cartouche de la 1 est moins puissante que la scp201G
sp-collectable.com
Date du message : dimanche 5 septembre 2021 à 11h26
Finalement je suis passé à la scp3 (une bonne occasion…)
J'ai juste un petit problème : notre gestion de course utilise des coupures de courant et la scp3 (contrairement à deux autres versions) a une latence que j'estime à une demi-seconde… gaz à fond la voiture ne redémarre qu'une demi-seconde après le retour du courant (et surtout après les autres !!! )
Est-ce que quelqu'un a une piste ?…
Marczx9r
Date du message : dimanche 7 avril 2024 à 19h44
Bonjour à tous
D'un seul coup ma poignée Scp1 ne fait plus avancer les voitures
Elle est bien alimentée (les voyant vert et rouge fonctionnent) mais n'envoie plus d'infos à la base Scalex 7042
J'ai sondé à l'ohmmètre les fils, aucun de coupé
J'ai tout testé en « double croisé » : autre manette, autré voiture, autre voie de la 7042, etc , rien n'y change
Je suis vraiment sûr que ça vient de la Scp1
Google n'a pas été mon ami cette fois, je n'ai trouvé aucun poste qui parlerait de réparation de poignée Scp
Si quelqu'un a des idées ou infos ?
Bonne soirée
Marc
