puit de vis
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 20h40
Bon, c'est la semaine des catastrophes
Après le problème de ajnte hier, c'est un problème de puit de vis aujourd'hui.
En remontant une voiture, j'ai cassé un puit de visse. Pourtant j'ai fais attention comme d'habitude, un petite coupr en arrière pour bien rentrer dans le puis et esnuite on serre juste ce qu'il faut. En plus je remets toujours les vis dans le même puit (merci dam dam).
Peut on utiliser le putty de tamiya puit reforer avec une petite perceuse. Y a t il une autre méthode ?
F5JFS
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 20h49
cousinhub88: soit rbouché le trou avec du mastic polyester bi-composant et repercer, soit récellé le morceau cassé à la colle cyanoacrylate et mettre autour du puits de vis un tube collé (aluminium par exemple ou tube carbone ou plastique) ou encore un morceau de gaine thermorétractable !
Ce n'est pas grave et ces petites mésaventures arrivent assez souvent, il faut savoir les accepter et faire des réparations simples et efficaces ma foi !
Bonne bidouille.
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 21h55
ATTENTION !!! fait gaffe a ça !!! c'est une bonne idée, Jean-luc, je dit pas le contraire !! mais pas sur tout !! car sur ma Mosler, la coque est super fine et ça ma deformé la carrosserie a cet endroit là !!!!!! attention donc !!!!
c'est pour info !!!
F5JFS
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 22h23
Marc tu as tout simplement peut-être mis trop de catalyseur (pate dans le petit tube rouge) , dans ce cas la prise est fort rapide mais lors de la polymérisation ça monte à des fortes températures et je pense que c'est pourquoi la fine carrosserie de ta Mosler s'est déformée !
Un autre matériel plus simple encore est la pâte polyester bi-composant qui se mélange à partie égale à la main, prend en 15 minutes et après prise et moins dure que le mastic polyester !
Voila, voilou et à part ceci je suis en train de bosser sur la carrosserie d'un nouveau scratch (chose qui ne te susprendra guère de moi j'en suis certain ). La caisse est quasiment terminée et actuellement la 3éme couche de vernis est en cours de séchage... Affaire à suivre sur un autre post ! La semaine prochaine aprés 10 jours de travaux en carrosserie je serai certainement bien occupé à tes travaux mécaniques HI HI HI = !
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 22h33
ha !! ouai !! c'est surement ça !!!!! tu sais, je dose a l'oeil !!! et je pense que c'est pas toujours pareil !! ceci explique surement cela !!
bien !!! effectivement !!! chui pas étonner !!! sinon, les décalques, (que tu doit passer en nombre important !!) tu les fait ? ou tu les achetes ??
F5JFS
Date du message : jeudi 27 septembre 2007 à 22h41
Je les achéte le plus souvent, j'avais essayé d'en faire au papier spécial pour imprimante couleur mais le résultat ne me plaisait pas beaucoup. J'utilise aussi du film adhésif et une titreuse électronique pour le texte et les numéros et également des lettes et chiffres adhésifs en plastique ! Good nigth et A+ 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Teubarland
Date du message : vendredi 28 septembre 2007 à 12h50
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok !!! merci bien !!!
Manou
Date du message : vendredi 28 septembre 2007 à 13h22
Marc ta mosler avec la deformation et tes jantes d'enfer elle arrive a rouler droit a moins que la piste a bébé d'amour ait plein de virages
Manou
Teubarland
Date du message : vendredi 28 septembre 2007 à 22h09
Manou a écrit :
Teubarland a écrit : ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok !!! merci bien !!!
bin, d'ici une quinzaine d'heure, elle t'en mettras pleins les mirettes l'ami !!!
Date du message : samedi 29 septembre 2007 à 08h32
Bonne bidouille.
Quelle taille de foret faut il utiliser pour repercer ? J'ai une dremet, mais je crois que je vais devoir acheter un tout petit foret.
En plus, il y a un gros défaut sur tous les puits de vis gauche de la Mosler (quand on la tient retounée). Le puit de gauche est beaucoup moins profond que celui de droite. Faites gaffe quand vous vissez cette vis.
