Salut à tous, je suis en train "d'essayer" de peindre mes bordures découpé dans du mélaminé de 8mm. J'essaie de faire les vibreurs en 2 couleurs.
Je galère car je n'ai pas trouvé de scotch pour masquer qui empèche vraiment la peinture de baver
Donc si quelqu'un a un scotch ou une technique miracle pas trop chère, je prends !
Tout autre conseils sur les bordures et barrières perso les bienvenus aussi.
- Atelier peinture
- Peinture sur bordures/vibreurs
Flo
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h13
I'm not a slotteur, I'm a deslotteur
Speedy
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h19
Technique éponge t'as éssayé???
Sinon autocollant chez Adslot...
SPEEDY
Teubarland
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h34
moi, j'y imprime tout a l'ordi sur du papier autocollant ! :
j'me suis fait un modele de courbe et droit :
bon, par contre, pour le gripp !!!! a mon avis, il y a mieux !!! ![]()
Flo
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h46
LA techniche éponge ? Faire une éponge au gabarit d'un carré ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
Pour les autocollants à l'imprimante, c'est d' là bonne idée ça !
Mais comment as-tu fait ton modèle (logiciel) ? En plus j'ai tous les rayons de virages :'(
Teubar : c'est fait en quoi tes barrières ?
Message modifié le dimanche 29 avril 2007 à 20h47 par Flo
GACHETTES
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h54
Flo a écrit :LA techniche éponge ? Faire une éponge au gabarit d'un carré ?
moi j'ai photocopié les modéles de vibreurs avec mon imprimante
+ colle à bois tu peux aussi utiliser du papier autocollant ![]()
mais pour le grip
j'utilise les vibreurs que dans l'intérieur des courbes logique
A l'extérieur mdf peint en gris + bandes blanches ![]()
Message modifié le dimanche 29 avril 2007 à 21h07 par GACHETTES
Attila
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 20h55
Technique pochoir.
Tu peinds d'abord tout en blanc.
Tu prend un morceau de carton dans lequel tu découpe un carré de la taille que tu veux.
Tu positionne ton carton sur le blanc et tu peint ton rouge.
Cela ne sera pas super précis... et fait gaffe de ne pas mettre ton carton sur de la peinture pas sèche... à l'inverse tu peux faire plusieurs carré rouge d'un coup...
A+ Attila
Teubarland
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 22h00
Flo a écrit :Mais comment as-tu fait ton modèle (logiciel) ? En plus j'ai tous les rayons de virages :'(
Quelle barrieres ????
sinon, pour faire mon modele, j'ai scanner une rail courbe et avec un logiciel de traitement d'image, j'ai "ralonger" la rail pour en faire un bout de 5cm, ensuite, petite bande blanche et rouge, et pour le reste, semblant de sable !!! voila !!
si tu veut, j't'envois mes originaux par mails, parce que si j'les mets là, ils ressort tout bizard !!! (pas a la bonne taille !!!)
Flo
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 22h36
Ca marche Teubar, si tu peux me les envoyer !
Pour les barrières, je parlais de celle sur ton circuit que j'ai vu sur ton site, au niveau du pont je crois.
Me voilà avec plusieurs solutions, merci !
Teubarland
Date du message : dimanche 29 avril 2007 à 22h44
Flo a écrit :Ca marche Teubar, si tu peux me les envoyer !
celle du pont est faite dans du contre plaque de 3mm peinte en gris et avec pub autocollantes, pour les autres c'est des bout de plstique coller en eux (scotch et recouvert de papier autocollant avec pub !!
Flo
Date du message : lundi 30 avril 2007 à 16h44
Merci encore à teubar pour ses scans !
Quelqu'un aurait-il la possibilité de me scanner juste les vibreurs (echelle 1) scalextric rouge et blanc des différents rayons de virages ?
Piste : Bois davic
Nombres de voitures : > 100
Date du message : jeudi 3 mai 2007 à 09h56
Flo a écrit :Merci encore à teubar pour ses scans !
Personellement, chacun des vibreurs est fait à l'unité en fonction du rayon de courbure. Dan sune parabolique, le vibreur est plus large pour laisser éventuellemnt la voiture glisser. Je mets ma planche de mélaminé sous le rail et je fais un premier tracé puis je le décale plus ou moins (comme le fût du canon
) et je fais une 2ème trace. Je découpe le tout à la scie.
Après je fais un trait pour délimiter le vibreur du sable. Je barbouille ensuite de couleur sable derrière le trait et mon épouse s'occuppe de passer 2 couches de blanc. Ensuite elle prends un pinceau, dont la taille est proche de celle des scalextric d'origine, avec de la peinture rouge et elle peint à intervalle régulier.
Attention ne pas oublier de laisser les extrémités en blanc comme sur les originaux.
Ensuite il ne reste plus qu'à remettre en place au bon endroit. Facile si on à numéroter ses bordures.
Le grip est proche de celui de la piste. Pour mettre à niveau les bordures et la piste j'utilise des morceaux de carton que je récuopère sur des emballages de yaourt à la maison.
S'il y a un vide entre les deux j'utilise un mastic en silicone gris qui pourra être peint en noir par la suite.
Bon courage pour la déco.
Flo
Date du message : jeudi 3 mai 2007 à 17h11
Merci pour cette réponse très complète
je voulais essayer de combler les imperfections à la pâte à bois, mais je vais essayer le mastic...
Mon erreur à sûrement été de tout vouloir faire à la bombe...faineant quoi, devant l'ampleur du nombre de petit carré.....
Vous utilisez quoi comme peintures pour imiter le sable ?
Message modifié le jeudi 3 mai 2007 à 19h06 par Flo
Staho
Genre : Masculin Masculin Inscription : 29/12/2006
Piste : staho@voila.fr
Date du message : jeudi 3 mai 2007 à 21h10
Teubarland jpeux te piquer ton image sur tes vibreurs ??? ou tu es rancunier ????? LoL !!
Date du message : jeudi 3 mai 2007 à 21h31
Salut! bah moi j'ai fait ça
Sergio
Teubarland
Date du message : vendredi 4 mai 2007 à 17h19
Sergio a écrit :Salut! bah moi j'ai fait ça
super SERGIO !! ça rend super bien !!! c'est beau !!! ![]()
STAHO : pique donc, pique donc !!! no problemo !!!!
Date du message : vendredi 4 mai 2007 à 20h53
Teubarland a écrit :Sergio a écrit : Salut! bah moi j'ai fait ça
Salut Teuberland
j'te remercie pour les complim.
j'ai vu sur un autre post ton circuit et vraiment super, surtout avec ton pont suspendu
chapeau !!!
comme tu as l'air d'aimer les déco. une petite photo d'un truc que j'ai fait..
Salut !!!
Sergio
Teubarland
Date du message : dimanche 6 mai 2007 à 11h05
TAIN !!! j'adore !! ça rend vraiment super !!! l'escalier !!! total respect !! trop bien !!! champion !!!! et le parking !!!! S U P E R !!!!!
