Mes propres decalques
BentleyBoy
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h02
Bonjour les artistes
Je veu personaliser ma voiture verte pour les courses avec les arsouilleurs, mais voila comment faire moi même mes decalques ? Papier spécial, procédures ?
Vos trucs ( Vos secrets ) n'ayez crainte pour les courses, la voiture verte a du mal à taper les chronos, mais je veu qu'elle soit présente
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
shenina
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h24
salut!!!
www.mautomobile.com/forum/index.php?showtopic=249
voila va dessu.....
BentleyBoy
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h28
shenina a écrit :
salut!!!
voila va dessu.....
Merci, mais le site me demande un identifiant et un mot de passe
Une procédure ???????????????????????
shenina
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h35
non alors va sur www.mautomobile.com tu va dasn un encedré bleu appeler diver pui tu fais truc et astuce puis page 4 puis c'est le 5 eme dossier rouge....
shenina
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h36
bien sur tu clique sur forum a l'entre du site!!!
BentleyBoy
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 16h52
Merci pour l'info,
Mais y a t'il des endroits plus accessibles pour trouver le support à imprimer ?
shenina
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 17h36
chez SAG je croi qu'il en ont pour 7 euro et quelques.......si tu n'habite pas tres pres du magasin je peux t'en prendre et te l'envoyer........regarde sur leur site dans la categoris decoration a droite(je pense que tu connais mais on sait jamais!!!)
BentleyBoy
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 17h47
Merci pour c'est précieux renseignements, je suis sur Paris cette semaine, et j'irais chez SG.
Au plaisir de te rencontrer prochainement devant la piste
shenina
Date du message : dimanche 28 mai 2006 à 18h02
bas normalement je suis la mardi soir pour la manche n-°5 du championnat gt-one
shenina
Date du message : samedi 3 juin 2006 à 15h04
salut
desoler j'ai eu un empechement..... je serai la a la derniere.........tu a eu tes decal et tes pâlnche?
jojo
Date du message : samedi 3 juin 2006 à 18h56
CARPENA fais des décalques en tous genre donc des feuilles viéges pour impréssion.
Format A4 en mat ou brillant le seul problème est qui faut une impriment laser Noir et blanc ou couleur. Les jet d'encre bave.
Entre autre tu peut trouvé les planches chez le fournissuer habituelle : SaG
A+ Jojo
Fred-sv
Date du message : samedi 3 juin 2006 à 21h08
Perso, je n'ai aucun probleme avec mes planches vierges et une imprimante jet d'encre. Il suffit de prendre du papier decalque pour jet d'encre.
Slot Vallees
jojo
Date du message : samedi 3 juin 2006 à 23h14
Slot Vallees
OK donne tes références on prent tous.
A+ Jojo
Delta4
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 09h25
Chez Euro Maquette vous trouverez votre bonheur !
Franck
shenina
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 10h35
question pour connaisseur: l'imprimante HP photosmart 3210... c'est une laser? (3210...non se n'est pas un nokia...)
Delta4
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 11h08
Non Jet d'encre je crois ...
Franck
shenina
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 17h28
jet d'encre...donc il y a deux papier specialiser pour l'un et pour l'autre?
super!!! merci delta4 a vous alpha!!! ( )
une question par contre delta4 j'ai un probleme avec un scotch tamya pour faire des separation....la peinture coule sous le scotch!!! alors que je fais attention .....
Delta4
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 20h46
- Oui il y a plusieurs papiers ... et surtout differentes qualités !
- Si ta peinture coule sous ton scotch Tam c'est qu'il est mal appliqué !
Une fois mis en place il faut le plaquer en passant avec un cure dent par exemple (le scotch va un peu changer de couleur).
Ensuite quand tu le retires il faut le faire delicatement dans le sens de la longueur et ne pas attendre que la peinture soit seche sinon tu auras des craquelures.
Franck
shenina
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 21h04
donc je pose et je retire juste apres alors?
Delta4
Date du message : vendredi 7 juillet 2006 à 21h09
Pas immediatement non plus ...
Apres ça dépend de la temperature que tu auras, il ne faut pas attendre que la peinture soit seche.
Franck
