Hello, bon après avoir mis un peu de côté le slot car je cherchais une place pour mon circuit Carrera digital, je m'y suis remis cette semaine avec l'idée de trouver un système pour ma piste.
Je devais mettre mon circuit dans une pièce à l'étage toujours sur poulie mais j'avais un gros doute avec le placo du plafond. Je suis donc partit sur l'idée de le mettre dans le garage, ayant un plancher béton à l'étage je me suis dit que ce serait plus costaud. Finalement il s'avère qu'en faisant un test de perçage, je reste dans le placo et dans l'isolation du plafond du garage.
Soit, quitte à détériorer la maison bon bah autant que ce soit le garage.
Après avoir un peu dessiné sur illustrator, place à la construction de mon châssis en bois avec des liteaux puis à la fixation de mes planches de MDF cette semaine. Le circuit mesure 3 x 1,2m.
Hier, place aux bordures et aux angles puis peinture à la bombe noir pour un peu plus de finitions et pour éviter que les voitures ne tombent.
Aujourd'hui, place au sujet délicat (oui je l'ai laissé pour la fin celui-là)… le fameux système avec poulies. Je ne savais pas trop comment m'y prendre et le faire à la main demandais beaucoup de matériel, je me suis donc tourné vers un palan pour vélo pouvant supporter (d'après l'emballage) une charge de 57kg. Le plateau fait 28kg.
Bon ok let's go on verra bien, après avoir fixé le système de poulie au plafond et en étant très dubitatif sur ce que j'étais en train de faire, j'ai ensuite fixé des accroches en métal sur mon plateau et j'ai passé de la ficelle pour les attaches... hum ok on verra bien...
Je passe donc "les griffes" du palan dans mes ficelles qui me servent d'accroche pour soulever mon plateau et place aux tests.
Je suis pas super serein mais allons-y. Je soulève mon plateau de quelques centimètres... ok... bon... ça a l'air d'aller, je check un peu tout ce que je peux checker, noeud, accroches, ficelle, corde. Bon impeccable pour le moment et je peux ranger la voiture en dessous, coffre ouvert je frôle la table, parfait.
Après avoir fait plusieurs tests, monter descendre encore et encore et encore (ça fait une bonne séance de muscu...) c'est ok.
J'ai ensuite installé le circuit (je n'ai pas pris de photo)...
Conclusion :
Plusieurs choses à faire évoluer :
- je dois ajouter des plaques de renforcement pour mettre à niveau mes panneaux de MDF entre eux, bon ça rien de spécial.
- mes ficelles sur le plateau gêne le passage des voitures selon la configuration du circuit, je dois prévoir des attaches plus hautes
- les griffes du palan prennent beaucoup de place en hauteur ce qui me fait perdre de la place en hauteur pour rien
- ajouter des chaines (ou autres) de sécurité une fois le plateau en l'air
A suivre l'histoire du plafond, je ne connais pas trop donc à surveiller dans le temps. Je trouve également la piste petite, bah ouais 3 x 1,2m c'est pas énorme et du Carrera digital bah ça prend de la place en largeur de piste... mais bon c'est comme ça
Voila voila pour l'installation de mon plateau, je continuerais à poster au fil de la construction de ma piste et de la décoration.
Bonne soirée à tous
