Lubrification : huile ou graisse ?
terb
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 14h00
Bonjour !
à mes tout débuts en slot, j'utilisais de l'huile de vaseline qui sert un peu à tout. Puis j'ai rapidement "investi" (c'est pas donné !) dans la Performance Oil de chez Slot.it :
C'est une huile fluide chargée de PTFE (Teflon) qui me semble tout à fait bien pour les paliers des essieux et des moteurs. En revanche je suis un peu plus réservé pour ce qui concerne les pignons et couronnes de transmission, car j'ai l'impression qu'une huile aussi fluide est très rapidement éjectée par la force centrifuge.
J'ai à ma disposition cette graisse au lithium que je trouve très bien pour les roulements à billes et autres éléments mécaniques généraux :
Et j'ai aussi ce lubrifiant sec qui est en fait une émulsion de cire dans de l'eau. Quand l'eau sèche, il ne reste plus qu'un film de cire qui lubrifie sans coller. C'est redoutable d'efficacité sur les chaines et dérailleurs de vélo :
Du coup je me demande : est-ce que la Performance Oil de Slot.it est vraiment bien pour les paliers ? et est-ce que je devrais l'utiliser également pour la transmission, ou la remplacer par une graisse ? ou autre chose ?
Bref je suis preneur de tout avis et retour d'expérience.
Merci !
Message modifié le mardi 14 janvier 2025 à 14h01 par terb
Bbr6704
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 15h15
Quand j'ai commencé à m'intéresser au slot il y a un an environ, j'ai lu que pour la transmission, c'était graisse.
Du coup, j'ai acheté une seringue de graisse "spéciale", même si je me doute qu'elle soit si spéciale : je ne suis pas certain que l'on fabrique de la graisse comme ça, donc c'est peut être de la graisse reconditionnée, mais dans tous les cas, ça fonctionne.
J'utilise donc la graisse blanche de chez Avant Slot, et le lubrifiant par capillarité de chez Sloting Plus.
terb
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 16h16
D'ac, merci ! ça tend à rejoindre ce que je pensais faire : huile fluide "Performance Oil" pour les paliers et un peu de graisse pour la transmission
Vil-Brekin
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 16h17
En ce qui concerne les transmissions pignons/couronnes il faut faire la distinction entre celles en plastique et celles en métal et donc il faut choisir le produit qui va bien.
J'ai eu le souci avec des pignons/couronnes plastique qui ont été rongé par une graisse pas adaptée.
terb
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 16h37
ha bon !! et du coup tu prends quelle graisse ?
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 16h57
Perso je ne mets plus de graisse depuis longtemps et mes transmissions durent en général trèèèèès longtemps (essais + course de 24h suivie de courses en championnat local par exemple, soit 50h de roulage au bas mot). Pignon métal et couronne plastique. L'important est la distance pignon-couronne.
En fait soit on ne met pas de graisse soit on en met beaucoup. La raison est que la graisse colle les débris, donc si on met peu de graisse les débris vont se trouver collés dans la transmission et vont l'endommager. Si on met beaucoup de graisse les débris vont restés à l'extérieur de la transmission et là pas de problème. Mais faut vraiment enrober toute la transmission… Et comme par centrifugation il y en a toujours qui est éjectée et que je n'aime pas ça, je n'en mets plus.
Vil-Brekin
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 17h20
Tout à fait d'accord avec toi Lmpc quand on peut régler l'ajustement pignon/couronne mais ce n'est pas le cas pour toutes les marques de voitures.
Dans tous les cas un petit rodage avant de mettre à fond avec des transmissions neuves me parait utile.
Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude à tort ou à raison de graisser les transmissions plastiques avec ce que propose Nsr, Slot.it etc...et je nettoie régulièrement.
Message modifié le mardi 14 janvier 2025 à 17h21 par Vil-Brekin
Bbr6704
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 17h25
Intéressant tout ça!
C'est vrai que la graisse a tendance à aller un peu partout, et que ça se salit assez vite.
Par contre, en tout cas pour les voitures à transmission fixe, la graisse réduit le bruit et facilite la rotation, c'est donc qu'autrement ça frotte.
Mais cette approche est intéressante, et oui, je pense aussi qu'un bon rodage de la transmission, à basse vitesse dans la durée doit bien aider.
terb
Date du message : mardi 14 janvier 2025 à 18h48
Pour le rodage de la transmission, j'ai vu des vidéos où les gars mettent de la pâte à polir dans les engrenages et font tourner la voiture à basse vitesse sur un banc. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec une Ninco à moteur inline, pignon et couronne en plastique sans aucun réglage car tout est simplement clipsé (comme sur beaucoup de Scalex, quoi). Le banc est de ma fabrication, relativement basique mais il fait bien le job, je pourrai le montrer si ça intéresse quelqu'un.
Après quelques heures sur le banc à très basse vitesse, la transmission de la Ninco fait moins de bruit qu'avant, et quand je fais tourner les roues aux doigts je sens une nette différence de fluidité. Je pense que ce rodage doit bien aider.
sundaypilote
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 11h30
personnelement, j'utilise de l'huile slotcar pour les paliers et axes, et de la graisse slotcar pour les engrenages. En HO je polis les engrenages (polish, ou meme dentifrice).
speedy
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 12h26
Je mets de la pate a polir pour le rodage
Ensuite pate a fixe que j'applique sur couronne et pignon pour retirer les débris de rodage puis... Plus rien
Sébastien
terb
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 13h36
hello ! c'est marrant, j'ai aussi utilisé de la patafix pour enlever la "poussière" de rodage. ça mériterait un petit coup de brosse pour bien nettoyer dans les creux des engrenages, je vais faire ça prochainement
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 15h21
J'ai utilisé un temps de la patafix pour nettoyer mais je n'étais pas vraiment satisfait, beaucoup de petits morceaux de pâte restaient dans l'engrenage et ne se recollaient pas au bloc.
Depuis des années j'utilise ceci : Magic Gum.
C'est vraiment super.
terb
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 16h28
super, merci !
Date du message : mercredi 15 janvier 2025 à 16h32
Intéressant échange!
Je prends bonne note des avis de nos compétiteurs lpmc6622 et speedy concernant la transmission. Merci à eux.
Vous parlez de la transmission mais il y a deux endroits où j'ai tendance à penser qu'un peu d'huile ne fait pas de tort:
- les paliers
- pour les transmissions inline, et spécialement celles en alu ou en téflon, Slot.It et NSR recommandent de bien huiler l'intérieur de la couronne qui est en contact avec l'extrémité de l'arbre du moteur.
Qu'en est-il dans vos pratiques de compétiteurs?
terb
Date du message : jeudi 16 janvier 2025 à 00h12
oui !
quel type de lubrifiant recommandent ces marques dans ce cas ?
Message modifié le jeudi 16 janvier 2025 à 00h29 par terb
hakaa
Date du message : jeudi 16 janvier 2025 à 06h13
Moi j'utilise ça:
30X moins chère au litre que la poudre de perlimpinpin des fabricants de slot.
Je dois bien perdre 0.001s au km.
Message modifié le jeudi 16 janvier 2025 à 06h14 par hakaa
pedro13
Date du message : jeudi 16 janvier 2025 à 06h27
hakaa a écrit :
Moi j'utilise ça:
Pareil et graisse au téflon blanche en gros tube, que je mets dans une seringue
Bbr6704
Date du message : jeudi 16 janvier 2025 à 09h38
Oh que oui, cet échange est intéressant!
Pour ce qui est de la pâte à polir, vous utilisez quoi comme pâte?
Et oui, pour la 3en1 et la graisse blanche, tant que c'est compatible avec le plastique, pas de raisons que ça ne marche pas (et comme je le disais plus haut, j'imagine que la fabrication de ces produits relève de l'industrie lourde, donc j'imagine mal chaque fabricant de slot avoir développé sa propre formule - même si j'admets pouvoir me tromper).
sundaypilote
Date du message : jeudi 16 janvier 2025 à 11h17
la 3 en 1 pourrit les pneus au bout d'un moment. A éviter. Pour la pate à polir, n'importe quel polish fera l'affaire. Meme du dentifrice.
