Actuellement en projet de réfection, voir ici https://www.franceslotforum.com/forum/re-bonjour-1532147.html#is-page
j'ai un différence de longueur, la voie extérieur fais 19m et celle à l'intérieur fait environ 73cm de moins.
Selon vous, c'est trop ou acceptable ?
- Questions
- Longueur voies
Longueur voies
RayMoulad
Genre : Masculin Masculin Inscription : 13/11/2008
Piste : ??
Nombres de voitures : pas longtemps !
Date du message : samedi 23 mai 2020 à 19h26
BQT
Piste : porsche 911
Date du message : samedi 23 mai 2020 à 19h57
si tu fais un pont tu n'auras plus de soucis les 2 voies auront la même longueur
la chicane mobile
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : samedi 23 mai 2020 à 20h23
BQT a écrit :si tu fais un pont tu n'auras plus de soucis les 2 voies auront la même longueur
oui, mais le tracé est fait...sans pont !! Bon je peux y remédier, mais encore plus de boulot...
BQT
Piste : porsche 911
Date du message : samedi 23 mai 2020 à 23h07
sans pont tes pistes ne seront jamais égal
la chicane mobile
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : dimanche 24 mai 2020 à 19h24
Pas d'autres opinions ?!
Est ce que 70cm nécessite de modifier le tracé selon vous ??
J89
Date du message : dimanche 24 mai 2020 à 19h29
Tout dépend de ta façon d'utiliser la piste.
En solo aucun problème,tu choisis ta piste au feeling et une des deux pistes nécessite un peu plus de temps pour boucler un tour.
Maintenant si tu comptes l'utiliser en duo ,c'est différent et un pont re équilibre les longueurs .
Date du message : dimanche 24 mai 2020 à 19h36
merci J89, tu as dit l'essentiel je crois.
Y a pas de meilleures réponses : ca dépend!
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : dimanche 24 mai 2020 à 20h31
En fait, je viens de remesurer, c'est 94cm de différence...
Si je la remets en service c'est plutôt pour m'en servir aussi à 2 ou 3 (3 voies
) La ça fait peut etre beaucoup.
Pas évident de trouver un tracé équilibré sans tout remanier. J'essaie de conserver au maximum le tracé existant pour éviter les grosses modifs, et je n'aime pas les tracé qui serpentent dans tous les sens, mais il ne suffit pas de faire un pont ! j'ai fait 2 tracé à partir de l'existant, ils ne rattrapent que 42cm !! J'en ai trouvé un 3eme qui est bon mais qui modifie plus en profondeur le tracé....mais je crois que je n'ai pas le choix...
Mon tracé est à peu près celui ci
Message modifié le dimanche 24 mai 2020 à 20h40 par RayMoulad
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : dimanche 24 mai 2020 à 21h19
La solution de droite, je ne rattrape que 42cm !
Faut que je mesure la version de gauche
Message modifié le lundi 25 mai 2020 à 08h33 par RayMoulad
fastwagon
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 15h48
C'est très simple...
Sans pont, tes voies n'auront JAMAIS la même longueur. La différence sera TOUJOURS égale à "écartement des voies * pi * 2", soit, par exemple, sur une trois voies avec un écartement constant de 10 cm : 20 * 3.14 * 2 = 125.6 cm entre la voie intérieure et la voie extérieure, et ce, quelle que soit la longueur de la piste.
Avec un pont (ou un nombre impair de ponts ou de croisements), tes voies auront TOUJOURS exactement la même longueur, c'est arithmétique, quel que soit l'emplacement du pont.
Attention, le pont doit être dans le bon sens et la piste doit former un huit; sinon, tu multiplies le problème par deux!
Si tu es allergique aux ponts et s'il s'agit d'une piste bois, tu peux toujours "tricher" en écartant ou en rapprochant les voies dans certains virages pour limiter les dégâts.
Certes, plusieurs te diront que cela ne change rien, puisque généralement tous les pilotes et/ou toutes les voitures courent successivement sur toutes les voies. Oui, mais si tu te fais mettre 1,25 m à chaque tour, oublie les bagarres portière contre portière qui durent des tours et des tours et des tours; le vrai fun du slot, quoi...
Et puis, pour ruiner tout ce que je viens de t'expliquer, longueur égale ne veut pas dire difficulté égale et encore moins temps au tour égal...
Message modifié le lundi 25 mai 2020 à 15h51 par fastwagon
Nombres de voitures : plein
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 17h32
Tout est dit
Vil-Brekin
Piste : Sillage R
Nombres de voitures : 90
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 17h44
Certes tout est dit pour avoir une longueur identique.
N'empêche qu'il n'est pas rare qu'une voie soit plus rapide que l'autre....
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h14
fastwagon a écrit :C'est très simple...
Mes pistes se rapprochent par endroit
Qu'entends tu par Le pont doit etre dans le bon sens ?
J'ai mesuré, si je mets le pont à droite comme proposé par gilou-971, je ne récupère que 42cm sur les 94 de différence !
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h31
fastwagon
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h32
RayMoulad a écrit :Mes pistes se rapprochent par endroit
Impossible. Arithmétiquement impossible.
Sauf, effectivement, si l'écartement de tes voies n'est pas constant. Dans ce cas, aucun calcul ne tient...
fastwagon
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h33
RayMoulad a écrit :Je vous soumets le tracé rectifié suivant la proposition de gilou-971. Fait à main levée, désolé et impossible de la mettre dans le bon sens !? mais ça reste bien plus ressemblant à la réalité...
Qu'en pensez vous ? Pas trop de remaniement sur le tracé actuel en tous cas...
Voilà! Et là, tes voies sont forcément identiques.
RayMoulad
Piste : ??
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h35
Sinon, en supposant que je parte sur cette modif, mon problème est comment faire pour faciliter un éventuel démontage ?
Elle est actuellement fabriquée avec de l'aglo, des panneaux de 60x185 bien lourds ! et je ne peu passer plus de 80cm dans l'escalier du grenier
fastwagon
Date du message : lundi 25 mai 2020 à 19h42
Une piste démontable, c'est tout un défi...
Personnellement, j'ai toujours pensé que les contraintes de conception et de fabrication étaient trop importantes et que le jeu n'en valait pas la chandelle. Si on doit démonter, et bien, on détruit et on recommence.
Ce n'est que mon avis, et je ne dis pas qu'il convient à la situation de tout le monde.
