Bonjour à tous je voulais savoir quelle était la longueur d'un axe sur une Audi A4 DTM Carrera.
Le diamètre de l'axe est de 2.30 mais la longueur je l'ignore.
J'ai déjà une couronne slot it , 2 pignons slot it et des pneus Nsr 20x11.
Il me faudrait le changer pour un slot it ou nsr avec des jantes adaptable avec mes pneus en élargissant là où il le faudrait vu les 0.08mm d'écart.
- Infos techniques
- Longueur axe Carrera
SpeedSlot
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/09/2013
Piste : NSR
Nombres de voitures : 1 an
Date du message : dimanche 9 mars 2014 à 12h37
Fan de Porsche
Message modifié le dimanche 9 mars 2014 à 12h44 par SpeedSlot
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : lundi 10 mars 2014 à 16h10
Un petit
Fan de Porsche
Date du message : lundi 10 mars 2014 à 16h19
Si tu veux mettre un axe Slot It, il sera en 2,38 mm... et tu pourras y mettre facilement des jantes alu Slot It, par exemple.
Pour la longueur, mesure déjà l'axe d'origine, ça te donnera un ordre d'idée.
Et avec une bonne Dremel, un axe, ça se rectifie en longueur, si la taille d'origine n'est pas standard, du genre 51 ou 54 mm... ![]()
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : lundi 10 mars 2014 à 16h50
Merci sur le site Slot It il y a un kit avec 1 pignon , 1 couronne, 1 axe , 2 jantes... spécial Carrera et l'axe du kit mesure 55mm.
Selon vous vaut-t-il mieux prendre cela ou acheter juste un axe et des jantes?
Fan de Porsche
fastwagon
Date du message : lundi 10 mars 2014 à 22h18
SpeedSlot a écrit :Merci sur le site Slot It il y a un kit avec 1 pignon , 1 couronne, 1 axe , 2 jantes... spécial Carrera et l'axe du kit mesure 55mm.
Ça te coûtera bien moins cher d'acheter le kit tout fait que d'acheter séparément axe+couronne+jantes+paliers, car rien ne se montera sur ton axe en 2,30 mm. Et comme dit Viraufrin, tu le tronçonnes à la Dremel... À 55 mm, tu as de la marge...
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : mardi 11 mars 2014 à 18h09
C'est ce que je pensais
mais c'est surtout la longueur de l'axe qui est un problème vu que je n'arrive pas à enlever les jantes je ne sais donc pas quelle taille d'axe irait.
Fan de Porsche
Date du message : mardi 11 mars 2014 à 18h17
SpeedSlot a écrit :C'est ce que je pensais
Au "pifomètre" : tu prends ta longueur "hors tout" (roues d'origine incluses)
et tu enlèves la largeur d'une roue (1/2 roue de part et d'autre) et tu auras une taille assez proche de la réalité...
que tu pourras toujours ajuster selon l'endroit de l'axe où tu visseras tes jantes alu.
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : mardi 11 mars 2014 à 19h08
C'est ce que j'avais fait mais sans savoir si cela était valable.
55mm irait donc je pense.
Fan de Porsche
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : mercredi 12 mars 2014 à 15h11
Je me suis trompé cela mesure à peu près moins de 50mm(48/49).
Donc que prendre?
Fan de Porsche
Message modifié le mercredi 12 mars 2014 à 15h12 par SpeedSlot
Date du message : mercredi 12 mars 2014 à 15h58
SpeedSlot a écrit :Je me suis trompé cela mesure à peu près moins de 50mm(48/49).
Donc que prendre?
Les axes contenus dans les kits "axe+couronne+jantes" font tous 54 ou 55 mm,
donc tu auras de la marge... et une bonne occasion de sortir la Dremel !
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : mercredi 12 mars 2014 à 16h08
Donc je vais partir sur:
-jantes 17''(grises comme modèle d'origine)si possible
-axe Slot It 48mm ou
-axe Nsr 49mm
Fan de Porsche
Message modifié le mercredi 12 mars 2014 à 16h09 par SpeedSlot
Date du message : mercredi 12 mars 2014 à 16h13
SpeedSlot a écrit :Donc je vais partir sur:
-jantes 17''(grises comme modèle d'origine) si possible
-axe Slot It 48 mm ou
-axe Nsr 49 mm
Si les jantes choisies sont en plastique, OK,
sinon avec des jantes alu tu peux les fixer plus "rentrées" sur l'axe donc tu peux prendre un axe en 50-51 mm.
SpeedSlot
Piste : NSR
Date du message : mercredi 12 mars 2014 à 18h22
Ce seront des jantes alu normalement, mais vaut-il mieux prendre 50-51 et enfoncé ou plutôt 48-49 sans enfoncé ou peu importe.
Fan de Porsche
