On en cause à droite à gauche, et de temps en temps j'ai de questions la dessus, alors autant regrouper les informations pour que ça soit accessible aisément. Je ne suis pas un spécialiste, mais je vais essayer de faire un petit topo.
Donc l'impression 3D c'est l'ensemble des procédés qui permettent d'obtenir une pièce à partir d'un fichier CAO presque directement. Un peu comme on imprime un courrier sur une imprimante.
Il existe différents procédés, et sans entrer dans le détail on peut les regrouper en 3 principales familles :
FDM (Fused Deposition Modeling) : c'est le dépot de fil fondu. Un fil est fondu dans une buse qui se déplace sur un plateau, la plateau descend, et couche après couche ce qui fabrique l'objet.
- Machine abordable, et assez facile d'accès
- Impression "en l'air" impossible, il faudra donc prévoir des support pour l'impression de certaines formes, il peuvent êtres délicats à enlever par la suite.
- Matériau typique ABS et PLA, mais on peut envisager certains métaux à basse température de fusion
- épaisseur de couche ~0.1mm mini et définition de l'ordre de 0.5mm (un détail plus petit risque de disparaitre), les états de surface ne sont pas très jolis, la stratification est assez marquée en général.
=> C'est la famille la plus accessible pour avoir une machine chez soi, mais ce n'est pas ce qui se fait de plus performant, ceci dit on peut en tirer des choses : je commence à en tirer des châssis qui fonctionnent pas mal.
Le SLS (Selective Laser Sintering) : c'est le fritage laser de poudre. La machine dépose une fine couche de poudre de résine photosensible qu'un laser vient impressionner pour la solidifier. Couche après couche l'objet est fabriqué.
- Machine plus couteuse
- Necéssite un nettoyage après fabrication (et les poudres c'est assez pénible en terme de polution/toxicité)
- Différentes résines sont utilisés, mais certains alliages métalliques sont envisageables (Inox, titane...), mais le coût devient très élevé, et les difficultées de mise en oeuvre sont nombreuses.
=> Sauf erreur c'est le type de machine utilisé par un célèbre site d'impression en ligne, l'etat de surface n'est pas génial par défaut, mais des post traitement (sablage, et dégradation chimique) permette de l'améliorer au prix dela perte de détail. Pour ce que j'en ai vu (assez peu) la définition est du même ordre qu'en FDM
le SLA (StéréolithographieApparatus) : c'est aussi un laser qui provoque la polymérisation, mais cette fois sur une résine liquide photosensible.
- Le tarif commence à baisser
- Nettoyage de la résine liquide
- La problème des support se pose un peu comme en dépot de fil
- C'est dans cette famille que j'ai trouvé les meilleures finesse de fabrication (de l'ordre de la 10aine de micron), les couches sont fines, et
=> le bain liquide est peu compatible avec une fabrication à la maison, il faut nettoyer les bains, les pièces... Il existe néanmoins des machines allant dans le sens de l'impression de bureau, mais faut être rodé à l'usage de la résine.
Voilou dans les grandes lignes, les compléments d'informations les questions sont les bienvenus naturellement.
mais j'ai une amie qui bosse dessus, du coup, elle m'a donné des leçons, sans ça, j'aurais été marron, car pas de tutos en français, et je panne que dalle en anglais, je pense que celui qui bidouille en anglais peut sans sortir avec n'importe quel logiciel, enfin, j'imagine !!! j'ai aussi essayer SolidWork, mais comme le reste, sans tutos j'ai rien compris !
